Hallo, hat jemand Circuits oder IC Namen um einen 1S, 2S und 3S BMS zu bauen? Ich möchte 18650 Zellen laden, für verschiedene Projekte brauche ich verschiedene Packs, da ich das ganze Fest in die Schaltung integrieren möchte, sollt eich schon Circuits oder Bauteile wissen. Da auch ein ATMega zum Einsatz kommt, vielleicht kann man ja auch mit diesem auf eine Art und Weise einen derartigen Loader umsetzen. Bis für Infos dankbar.
Frage ist halt immer, ob mit Balancing oder ohne. Und ob Akkupack vom Ladegerät getrennt ist. Jeder LiIon Akku braucht eine Schutzschaltung wie S8211, HY2120, S8253. Die Ladeschaltung muss entscheiden, ob sie die Spannung hochsetzen muss (step up Schaltregler) oder runter (Buck oder Linear) und strombegrenzt eine 0.5% genaue Maximalspannung liefern, wie Bleibt Balancing, da haben sich kaskadierbare Einzelzellen-Balancer wie AS3701, MCP73213 oder MC33351. https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8209A_AN_E.pdf (kaskadierbarer single cell balancer) https://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2212_EN.pdf https://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2213_EN.pdf (kaskadierbarer single cell balancer) durchgesetzt. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.3
Nein, getrennt ist nichts. Also mein Plan ist so.. 2s in eine schaltung integrieren und nen hohlstecker... Netzteil angeschlossen = Versorgung + laden Kein Netzteil... Akku Betrieb... 18650 also Fest eingebaut.
Ich habe sowas wie den hy2213 gefunden...
dafür gibt es bei a... oder e... fertige Platinen
Ja.. Dann LES nochmal den ANFANGSPOST... MUSS auf nen PCB... Keine WEITEREN Platinen....
TP4056 habe ich nun auch noch gefunden... Aber der kann nur 1S... Wie kriege ich da nen 2 und 3 S Lader draus?
Man kann sich z.B. aus der Grundschaltung eines StepDown und einer Shuntmessung recht einfach eine Ladestromregelung bauen. Das geht, weil die "Last" (der Akku) sich nur sehr langsam aus Sicht der Regelung ändert. Es reicht also ein Regelzyklus im Bereich 100ms. Kostet Dich am Controller eine PWM und zwei AD-Eingänge. Real kostet es Dich aber mehr, weil der Ladeschluss auf die erste "fertige" Zelle bezogen sein sollte (Einzelzellmessung). Balancer brauchst Du auch und eine komplette Abschaltung der angebauten Mimik als Tiefentladeschutz wäre wohl auch nicht schlecht.
Ich brauche doch eigentlich nur nen ATMega.. einen ADC und ne PWM... 4.2V drauf.. und wenn 4.2V erreicht... abschalten... halt einfach immer mit 4.2V konstant laden, oder?
Daniel D. schrieb: > halt einfach immer mit 4.2V konstant laden, oder? Wenn's mal so einfach wäre... https://linergy.de/wiki/cccv-ladeverfahren/ Freunde Dich mit dem Gedanken an, dass Du sowohl Strom als auch Spannung bei der Sache wissen (messen) musst.
Daniel D. schrieb: > Ich brauche doch eigentlich nur nen ATMega.. einen ADC und ne PWM... > 4.2V drauf.. und wenn 4.2V erreicht... abschalten... Du brauchst noch 0.5% genaue 4.2V, die kommen weder aus der internen Referenz des ATmega noch aus 1% Widerstandsteilern. Und dann bitte noch eine Vorkehrung, die ein Überladen mit anschliessend abbrennendem Akku und Haus verhindert, wenn dein uC mal nicht auf die Spannungsgrenze achtet, weil er abgestürzt oder falsch programmiert ist.
Ich nehme einen 5v schaltregler... So eine Diode die 0,7v verbrennt und 4,3 bleiben über... Dad wird der schon packen....
Daniel D. schrieb: > 4,3 bleiben über das ist feuer-sicher (also dürfte sicher brennen) :-)
Daniel D. schrieb: > Ich brauche doch eigentlich nur nen ATMega.. einen ADC und ne PWM... Ein µC ist nicht zuverlässig genug als Schutzschaltung. Wenn der sich mal aufhängt, war es das. Es gibt zwar Tricks für einen Reset und Programmierung um das zu verbessern, aber das wird zu kompliziert. Für 1s geht der TCP4056 in Verbindung eines zweiten Chips, der meist auf den Boards mit drauf ist, weiß ich aber den Typ nicht auswendig. Für 2s oder 3s wirst Du andere Chips benötigen. Einfach mal in der Vergangenheit ein paar Threads durchgehen. Da sind genügend verteilt. Unter Zweckentfremdung eines aktiven Balancers und wenn die Ladezeit keine Rolle spielt, der Entladestrom unter dem Balancerstrom liegen würden, könnte man die 2s und 3s auch mit den 5V laden.
die HY2xx-ICs von Hycon sind sehr gut geeignet, um eine Schutzschaltung und eine Balancer-Schaltung aufzubauen. Wenn Du ein eigenes PCB machst, dann würde ich die nehmen. z.B. https://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2120_EN.pdf https://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2213_EN.pdf den 2213 kann man kaskadieren, um 2s, 2s ... Ns zu balancen
Ja... Dad habe ich auch gefunden... Aber hat davon jemand welche liegen?! So 100 Stück? Ich habe keine Zeit Wochen zu warten bis China eintrifft. Rs hat die nicht...
die gibt es z. B. bei lcsc.com, die liefern recht fix
MaWin schrieb: > Du brauchst noch 0.5% genaue 4.2V, die kommen weder aus der internen > Referenz des ATmega noch aus 1% Widerstandsteilern. Man kann bei sowas auch durchaus im Rahmen der Genauigkeit etwas von der heiligen Grenze von 4,2V wegbleiben. Die "verschenkte" Kapazität zwischen 4,15V und 4,2V Ladeschluss ist marginal. MaWin schrieb: > Und dann bitte noch eine Vorkehrung, die ein Überladen mit anschliessend > abbrennendem Akku und Haus verhindert, Zellen mit integrierter Schutzschaltung kaufen?
Framulestigo schrieb: > Zellen mit integrierter Schutzschaltung kaufen? Balancer braucht er aber auch noch, da kann er auch beides auf sein PCB machen
Und so wie ich verstanden habe... Macht der HY2213 beides... Also wenn ich den so beschalte wie in dem DB... Brauche ich doch nur noch diesen AWP01 oder wie der da heisst, richtig?! Mal sehen wo ich den auf Masse krieg...
Daniel D. schrieb: > Und so wie ich verstanden habe... > Macht der HY2213 beides... Der HY2213 verhindert neben dem balancing nur eine Überladung, der HY2120 schaltet auch bei zu geringem Ladezustand ab.
Also könnte ich derartiges mit dem HY2120 aufbauen.
