Feedback Spannungsteiler eines Spannungsreglers absichern?
OP #6767703
ich habe mir gerade Gedanken gemacht, wie ich die Feedback-Schaltung
eines Schaltreglers absichern könnte. Letztlich funktionieren die ja
alle gleich - der Feedback-Eingang wird auf eine Konstantspannung
geregelt.
Das bedeutet aber auch, dass im Fall eines Defekts des oberen
Widerstands (Fail Open) der Feedback-Eingang gegen Masse gezogen wird
und der Regler auf Vout = Vin regelt. Bei einer 5 V oder 3.3 V-Schaltung
an einer 12 V oder gar 24 V-Quelle wird die Schaltung dann wohl in einer
Rauchwolke aufgehen.
Deshalb denke ich gerade darüber nach, parallel zu dem oberen Widerstand
eine Z-Diode zu setzen, die sich nach meiner Logik im Normalbetrieb
passiv verhalten würde und im Fehlerfall des Widerstandes die
Ausgangsspannung begrenzen würde. Ist der Ansatz so richtig oder habe
ich da einen Denkfehler?
Ich würde jetzt davon ausgehen, dass bei einer nominalen FB-Spannung von
1 V und einer Z-Diode von 5.2 V dann die Ausgangsspannung bei etwas mehr
als 6.2 V begrenzt würde. Ist das so?
Ich habe mal ein Beispielbild angehängt, wo ich da die Diode setzen
würde.
Thomas
Gast #6767774
Er ist unsinnig.
Wenn man Befürchtungen hat, dass ein Regler wegen (irgendeinem) Fehler
zu hoch regelt, und die nachfolgende Elektronik grullt, baut man eine
CrowBar dahinter  z.B. ein Thyristor der bei Überspannung zündet, und
eine Sicherung vor den Regler die dann durchbrennt.
OP #6768032
> CrowBar dahinter
Du hast Recht, dessen bin ich mir auch bewusst. Oder eine Power-Z-Diode
(Z-Diode + BJT) zum zeitweisen Klemmen der Ausgangsspannung.
Oder eine Kaskade aus einer SMPS, die 0,3 V "zu hoch" eingestellt ist
und einem LDO, wobei beide Bauteile die volle Eingangsspannung ab
könnten. Wenn es ausfallsicher (fail-operational) sein soll.
Lothar M. schrieb:
> Warum sollte gerade der kaputtgehen? In wievielen von einer Million
> Schaltreglern tritt dieser Fehler deiner Meinung nach auf?
Wenn man bei 0603er Metallschichtwiderständen von FIT-Raten < 0,1
ausgeht, spielt der Fall bei meiner Stückzahl (2) und geplanten Lifetime
absolut keine Rolle. Widerstände haben in der Bauteilbetrachtung
wahnsinnig kleine Ausfallraten. Da ich aber bei meinen handbestückten
PCBs nicht genau das JEDEC-Temperaturprofil fahren kann und mal ein µ zu
viel oder zu wenig Lot aufbringe, ist eine gebrochene Lötstelle um
Größenordungen wahrscheinlicher. Lötstellen haben, sogar professionell
verarbeitet, eine - mit Widerständen verglichen - sehr hohe
Ausfallwahrscheinlichkeit. Wesentlich wahrscheinlicher sogar als ein
thermischer Durchbruch des Schaltreglers oder des (hier integrierten)
FETs selbst.
Wühlhase schrieb:
> Und wie gedenkst du, einen Fehler in den vorgeschalteten Kondensatoren
> abzusichern?
Durch die Reihenschaltung je zweier der Kondensatoren, siehe Schaltbild.
Dadurch ergibt sich eine "Open Mode"-Konstruktion. Wird noch sicherer,
wenn man die im Layout orthogonal anordnet, weil eine Platine vom
Schwingungsverhalten selten in beiden Achsen gleichermaßen beansprucht
wird. Und die Notiz "FE" im Schaltplan soll darauf hinweisen, dass ich
"flex term"-Typen verbauen möchte. Wenn trotz flex term einer der
Kondensatoren defekt ist, kann es so keinen Kurzschluss der Versorgung
geben und die noch übrigen Kondensatoren erfüllen weiterhin die
Anforderungen der Schaltung.
> Immerhin hast du da viermal so viele, wie normalerweise plausibel wäre.
Wenn man die Anforderungen an die Rippleströme mit den Datenblättern der
MLCCs vergleicht, finde ich die Dimensionierung gar nicht so wahnsinnig
übertrieben. Mehrere kleine MLCCs (0805) haben IMHO auch den Vorteil,
dass sie weniger wahrscheinlich brechen als große Klötze und dass man
noch eine Restkapazität hat, wenn doch mal einer ausfällt.
Die Schaltung oben ist tatsächlich nicht so wahnsinnig weit weg von der
TI Application Note. Außer, dass ich die Eingangskapazität aus o. g.
Gründen in Reihenschaltungen ausgeführt habe. Gebrochene MLCCs, die
knapp unter dem Auslösestrom der Sicherung vor sich hin kokeln, sind
wirklich eine blöde Sache.
Ihr habt völlig Recht mit der Aussage, dass der Widerstand nicht der
einzige Fehler ist, der zu einer Fehlregelung führen kann.
Meine Frage zielte aber nur darauf ab, ob eine parallel geschaltete
Z-Diode (ein paar Cent) den Ausfall des konkreten Widerstands mitigieren
könnte, ohne die Schaltung im Normalbetrieb zu beeinflussen. Rein
interessehalber.
Dass damit weder die Schaltung komplett abgesichert, noch der Hunger in
der Welt beseitigt ist, mal ganz dahingestellt ;-).
Thomas
Gast #6768217
warum probierst Du das nicht einfach aus.
Vermutlich wirst Du feststellen daß bei deiner sehr hochohmig
ausgelegten Schaltung die (temperaturabhängigen) Leckströme der Z-Diode
bereits bei Raumtemperatur einen Einfluß auf die Ausgangsspannung hat.
Abgesehen davon ist 5V2 keine Normspannung bei Z-Dioden.
Du wirst also entweder 5V1 oder 5V6 nehmen müssen.
Gruß Anja
Gast #6768222
Wie lange ist denn die Zeit und wie lange hält die Diode das aus?
Und was ist, wenn der Feedback Eingang vom Regler kaputt geht, oder
irgend etwas anderes im Regler? Die Wahrscheinlichkeit ist doch
geschätzt um Faktor 1000 höher, als das dein simpler Widerstand versagt.
Die vernünftigste Lösung wurde bereits genannt: Crowbar.
Aber: Ich habe in 40 Jahren noch kein einziges Netzteil gesehen, das
Überspannung ausgab - ausgenommen welche mit Poti im Feedback Zweig.
Gast #6768223
> interessehalber.
Schau dir die Kennlinie der Z-Diode an, dann kommst du auf die Antwort
"nein, das geht nicht ohne zu beeinflussen".
Gast #6768632
Thomas S. schrieb:
>> abzusichern?
> Durch die Reihenschaltung [..]
Mein Post war eigentlich ironisch gemeint. Du gehst mit deiner
Absicherung da ziemlich naiv rein, und treibst weitaus mehr Aufwand als
man es gewöhnlich tun würde.
Und würdest du etwas bauen was tatsächlich ausfallsicher sein muß, dann
würdest du hier a) nicht in dieser Form fragen und b) es anders lösen.
Beschreib doch mal dein Problem etwas näher...vielleicht kann man dir
dann besser helfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6768688
Wenn ich diese Worte so lese, kommt mir eines in den Sinn: dir kann man
sicher auch ganz leicht eine unnötige Versicherung andrehen... 😉
Wenn du solche Sorgen und dermaßen wenig Vertrauen in deine Lötkunst
hast, dann nimm für derart "kritische" Stellen bedrahtete Bauteile.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6768703
Helmut -. schrieb:
> Oder hält jeder für sich die Eingangsspannung aus?
Im Prinzip schon, wenn die Kondensatoren 25V aushalten und die höchste
zur Diskussion stehende Spannung 24V ist.
Trotzdem sieht dieser Schaltungsteil auch arg seltsam aus...
Und natürlich sehen auch 2 hintereinandergeschaltete 0.1% Widerstände
I'm Feedbackzweig  eigenartig aus. Im Besonderen, wenn die Referenz des
Schaltreglers uber den gesamten Temperaturbereich nur auf +-2% stabil
ist.
#6768945
Vor allem, weil das 2 Lötstellen in Reihe mehr sind. Was bedeutet das
für die Ausfallwahrscheinlichkeit? Von den 5 Möglichkeiten für krumme
Teilerverhältnisse scheint mir das die schlechteste zu sein. Alle
anderen sind niederohmiger und manche sind auch näher an GND.
Die Zenerdiode würde ich nicht riskieren, auch wegen ihrer nichtlinearen
Kapazität. Die BZX84 z.B. steht mit 300pF @0V im Datenblatt, das könnten
gerade die 47pF bei 5V werden ;) Ja, ok, man könnte den Teiler auch
niederohmiger machen.
Thomas S. schrieb:
> Wenn trotz flex term einer der Kondensatoren defekt ist, kann es
> so keinen Kurzschluss der Versorgung geben und die noch übrigen
> Kondensatoren erfüllen weiterhin die Anforderungen der Schaltung.
flex term sollte eigentlich überall Standard sein. Allerdings finde ich
einen Kurzschluss angenehmer als einen Kapazitätsverlust, von wegen
"kaputt" vs "die Kiste spinnt manchmal". Wie viele Schaltungen (mit so
kleinen Keramik-Cs) hängen denn ohne Sicherung direkt am Akku?
Gast #6769157
Jens G. schrieb:
> Ist vermutlich Teil seiner "Hochverfügbarkeits-Lösung".
ich kenne das gar nicht anders für Leiterplatten bei denen Vibrationen
auftreten können.
Eingangs-Cs ohne Strombegrenzung (direkt nach Hochstromsicherung 20/30A
am Blei-Akku) werden grundsätzlich 2 in Reihe und orthogonal auf der
Leiterplatte angeordnet (trotz Flex Terminierung).
Gruß Anja
OP #6769276
Oft der beste Ansatz, aber ich habe die Schaltung noch nicht aufgebaut.
Bei den meisten meiner (Hobby)-Projekte nehme ich nicht viele Anläufe,
sondern lese, simuliere, frage, lese, ..., und am Ende kaufe ich einmal
ein und baue es einmal auf. Und in der Regel funktioniert es dann auch -
es gibt mal kleinere Bugs, aber meist keine kritischen.
Ausprobieren ergibt meist die deutlich schnellere Lernkurve, ist aber
bei speziellen Bauteilen auch recht teuer, wenn man z. b. privat bei
Mouser bestellen muss.
Stimmt, es war spät, als ich das eingetragen habe.
Das ist letztlich der Denkanstoß, auf den ich gewartet habe, danke. Auch
Stefan beantwortet es wenige Posts weiter. Ich habe die Z-Diode in
meinen Überlegungen stark idealisiert betrachtet. Müsste also den Teiler
sehr viel niederohmiger auslegen und dann macht es wieder keinen Sinn,
einen "low Iq regulator" zu verwenden. Da war mein Denkfehler.
Die Antwort ist damit gegeben und wir können den Thread an sich zu den
Akten legen.
[ab hier noch etwas zu mir und dem Projekt, falls es interessiert]
Vielleicht noch eine Erklärung zu den Hintergründen, über die so viel
spekuliert wurde:
Erst zu meinem - ich komme aus der Automotive-Branche, entwerfe
beruflich aber weder Schaltpläne noch Layouts. Elektronik ist bei mir
ausschließlich Hobby, sonst würde ich nicht hier nachfragen. Damit bin
ich natürlich in Sachen Erfahrung, Werkzeuge, Prozesse und Budget
limitierter als jemand, der diese Lösung beruflich herbeiführt. Es macht
mir aber Spaß, mich damit zu befassen und (auch mal unsinnige) Lösungen
zu verstehen.
Das Projekt soll im KFZ vom Bordnetz betrieben werden. Natürlich habe
ich mir ein paar Gedanken über die Betriebssicherheit meines Projektes
gemacht. Zuerst einmal geht es nur um Komfortfunktionen; ich baue hier
nichts, was in die Fahrdynamik eingreift. Das Auto stellt die Energie
und den Bauraum. Damit muss ich für die Sicherheit beachten, keine
Rückwirkung auf das Bordnetz zu haben (Sicherung + grundlegende
EMV-Maßnahmen). Und dass ich die Hütte nicht anzünde (schmorende MLCCs,
anhaltende Überspannungen).
Das wird im Automotive-Bereich, wie Anja schon schrieb, gängig durch
Reihenschaltungen ausreichend spannungsfester Flexterm-Kondensatoren in
der Eingangssektion gelöst. Symmetrierung braucht man dafür nicht, weil
man keine anhaltenden Spannungen > 15 V hat. Kurzzeitig muss man bis ca.
30 V bei grober Fehlbedienung aushalten und sehr kurzzeitig durch
Umschaltvorgänge auch mal ~100 V, die über TVS abgeleitet werden.
Crowbars sind mir wie Sicherungen auf der Leiterplatte (bis auf
Ausnahmen) im Automobilbereich sehr selten untergekommen, weil man da
gerne nach Ende des Fehlerzustandes ein selbstheilendes Verhalten haben
möchte. Heute sind die Bordnetze dank Power Management beiweitem nicht
mehr so übel wie früher, aber dennoch will man ja nicht ständig
durchgeballerte Sicherungen tauschen. Bei Überspannung und Überstrom
"öffnet" man da lieber einen FET in der Versorgung. Ist natürlich ein
höherer Schaltungsaufwand als eine Crowbar mit 4 Bauteilen.
Meine Schaltung hat eingangsseitig einen LC-Tiefpass zweiter Ordnung und
einen LTC4368 für anhaltende Überspannung und Verpolung. Letzteren würde
man in Automotive-Stückzahlen wohl eher vermeiden, weil er
vergleichsweise teuer ist. Für meine Zwecke passt er aber, weil ich dann
keinen Komplexen Fensterkomparator selbst entwickeln muss, wobei ich
sicherlich Fehler machen würde.
Die MLCC-Reihenschaltungen habe ich bis zum Spannungsregler beibehalten;
wahrscheinlich hätte es auch gereicht, das nur bis zum LTC4368 zu
machen. Und ab dort habe ich die 5 V für meine Spielwiese. Ist nichts
anderes als ein Handy oder RasPi am China-Bordsteckdosen-Netzteil zu
betreiben, nur dass meine Schaltung fest angeschlossen werden soll und
deshalb höhere Anforderungen an Robustheit und Ruhestrom hat als das
China-Netzteil, das nach dem 10. Cranking oder nach dem 1. Jump Start
ausfällt.
Hochverfügbarkeit brauche ich nicht. Ich weiß auf Blockschaltbildebene
(wie gesagt aber weder auf Schematic noch Layout-Ebene), wie man
hochverfügbar wird. Aber das ist hier nicht der Anspruch. Es soll nur
einfach nicht gleich kaputt gehen und nicht in Flammen aufgehen.
Genug geschrieben. Das muss ja auch irgendwer wieder lesen.
Thomas
