Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet. :-) Ich muss Kunststoffteile von der Größe eines Tennisballes zählen. Die Teile werden von Hand in einen schräg montieren Kabelkanal gelegt und rutschen in eine Kiste. Wenn eine bestimmte Stückzahl erreicht ist, wird die Kiste getauscht und fertig. Ich habe dieses Teil https://www.amazon.de/BIlinli-6-stellige-LED-Anzeige-Z%C3%A4hlereinstellbarer-NPN-Lichtschrankenschalter/dp/B07W6TQD3N gefunden. Leider arbeitet das Teil mit Netzstrom, ich suche aber eins was mit 12V oder noch besser mit Batterie arbeitet. Ich habe schon ewig gesucht, aber keines gefunden. Könnt Ihr mir sagen wo ich soetwas günstig herbekomme? Vielen Dank und viele Grüße Gescho
Zählmodule gibt es einzeln, Lichtschranken vermutlich auch. Conrad 126565 127419 126684 101769
Impulszähler und Lichttaster gibts natürlich auch für 12V Gleichspannung.
Grundregel: Geräte dort kaufen wo es auch eine sinnvolle Beschreibung/Datenblatt dazu gibt! Unabhängig davon, ich lese:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
und würde behaupten das Ding läuft ab 12Volt.
Fa P. schrieb: > Ich habe dieses Teil > https://www.amazon.de/BIlinli-6-stellige-LED-Anzeige-Z%C3%A4hlereinstellbarer-NPN-Lichtschrankenschalter/dp/B07W6TQD3N > gefunden. Dann schau Dir mal den Rest der Anzeige an, mein Top: runter scrollen
Vielen Dank für eure Antworten! @Bingo: Du meinst auch, dass das Teil auch mit 12V läuft? Die Artikelbeschreibung liest sich etwas widersprüchlich. Dort ist die Rede von: Leistungsbedarf: AC 220V Netzteil: AC 220V Counter Arbeitsspannung: AC / DC: 12-24V Auf dem Foto ist auch 220V angekreuzt. Ich vermute fast die 220V beziehen sich auf den Zähler, die 12-24V auf den Sensor. Viele Grüße Gescho
Fa P. schrieb: > Ich vermute fast die 220V beziehen sich auf den Zähler, die 12-24V auf > den Sensor. So ist es.
Kauf dir fuer 2 Euro einen Schrittzaehler. Den zaehlenden "Wackelkontakt" kannst du z.B. mit einem Logiclevel-FET bequem ansteuern. Der kann deine Tennisbaelle dann sogar in Kilometer, Meilen und Kalorien umrechnen! Mehr als 9999 kann das kleine Ding aber nicht. Pollin hat vor einigen Jahren auch immerhin sechsstellige Zaehlermodule mit LCD-Anzeige verkauft. Der liefen mit einer extern anzuschliessenden AA-Zelle.
"früher" hat man für so was einen billigen Taschenrechner zerlegt - 2 Drähte an die =Taste musst halt nur nach jedem Zurücksetzen 1 + drücken ...
Hi TO Das Teil gibts bei Ali für 24V bis 48V, und auch für 230V. Also wahlweise, passen für Dich. Link:https://de.aliexpress.com/item/32512112927.html Aber weil da LED Anzeigen drin sind, wirds mit 'kleinen' Batterien schwirig. Der Sensor will auch Strom.
Vielen Dank für eure Antworten! Thomas, dein Link mit der 12V Ausführung bei Aliexpress ist super! Das Teil hängt immer am Strom, daher ist mir die Variante mit Kleinspannung sicherer. Dieses Steckernetzteil sollte es doch tun, oder? https://www.pollin.de/p/stecker-schaltnetzteil-quatpower-xy-1202000-e55-21-12-v-2-0-a-352261 Vielen Dank nochmal und viele Grüße
Wieso machst du so ein Aufwand. Das kann man doch für 10-20 Euro mal eben selbst bauen. Mit einen Zähler der 16 Stellig ist. ;) Ich würde einfach ein NANO nehmen, daran ein "Auslöser" anklemmen und das war's. Auslöser wäre z.b. Lichtschranke, IR-Sensor, oder Drahtschalter. Ein schönes Display z.b. ein 1602 dran und das Ganze via Powerbank mit Strom versorgen wenn kein 230 V zur Verfügung steht vor Ort. So Teile habe ich schon Analog mit mein Elektronikbaukasten vor 30 Jahren gebaut inkl. einer Segment-Anzeige. Das coole ist. Man kann einen Piepser dran machen der alle X-Zählern Piepst so das der Benutzer auch den Karton rechtzeitig zu macht.
Schlaumaier schrieb: > > Ich würde einfach ein NANO nehmen, daran ein "Auslöser" anklemmen und > das war's. Auslöser wäre z.b. Lichtschranke, IR-Sensor, oder > Drahtschalter. > > Ein schönes Display z.b. ein 1602 dran und das Ganze via Powerbank mit > Strom versorgen wenn kein 230 V zur Verfügung steht vor Ort. Ach, und ich dachte, diese Nanos wollen auch noch ein passendes Programm haben, um überhaupt was zu tun ...
Jens G. schrieb: > Schlaumaier schrieb: > Ach, und ich dachte, diese Nanos wollen auch noch ein passendes Programm > haben, um überhaupt was zu tun ... Also bitte, das ist doch für Schlaumeier kein Problem! Weshalb er zweifellos auch sogleich die drei/vier Zeilen Code hier veröffentlichen wird...
noch schlauer schrieb: > Also bitte, das ist doch für Schlaumeier kein Problem! Weshalb er > zweifellos auch sogleich die drei/vier Zeilen Code hier veröffentlichen > wird... Das ist Coden für Anfänger. Wie frage ich ein Taster ab. Wie gebe ich eine Info auf den Display aus. Wie steuere ich ein Pieser an. Ich empfehle diese Buch o. diverse Blocks https://www.amazon.de/Arduino-Kompendium-Elektronik-Programmierung-Projekte/dp/3966450399 Und es sind geschätzt 20 - max. 30 Zeilen Code. Wenn man kein Permanent-Zähler-Speicher braucht und ne festen Wert (hier 50) einsetzt. In B4X könnte ich dir den Code so gar mal eben hier rein posten. In Arduino-C tue ich mich etwas schwerer. Man. Wie schwer ist es einfach ne Zahl hoch zuzählen wenn auf ein Digital-Eingang ein Signal (Tastendruck) anliegt. Der TO lässt die Bälle durch ein "Rohr" laufen, da reicht ein Drahtbügelzähler sogar. Sorry aber das ist Coden für Anfänger. Etwas schwerer wird es, wenn man das Ergebnis permanent speichern will / Muss, bzw. wenn man was ich machen würde eine kleine Tastatur anklemmen würde die gewisse Funktionen z.b. Max-Wert (lt. TO 50) flexible zu setzen, Sound wenn Kiste voll, etc. Programmieren und am Gerät ändern will. Ach so. Einer im Netz hat die Aufgabe mit 25 Zeilen geschafft (falls ich mich nicht verzählt habe). Ich würde noch 3-5 Zeilen für den Piepser brauchen. http://www.sachsendreier.com/asw/projekteundexperimente/entprellen/entprellen.php Also lästere nicht über Sachen wovon du keine Ahnung hast.
Schlaumaier schrieb: > Das ist Coden für Anfänger. Bei dir denkt man ehr an koten...
Über einen Piepser habe ich auch schon nachgedacht und bei Aliexpress dieses gefunden: https://de.aliexpress.com/item/32864590723.html?mp=1 Ich denke das Ding wird es werden.
