74AHCT126D und ATMega 382P
Gast #6768723
ich habe hier einen 74AHCT126D, den ich als Leitungstreiber für die GPOs
eines ATMega verwende.
Jetzt beobachte ich die seltsame Situation, dass der 74AHCT126D an den
Ausgängen schwingt. Frage: kann das passieren, wenn die GPOs des ATMega
noch nicht konfiguriert sind und deswegen hochohmig sind?
Sprich: benötige ich an den Eingängen des 74AHCT126D
Pull-Down-Widerstände? Wenn ja: 1kOhm?
Danke!
#6768738
Ja, denn der 74AHCT126D hat ja auch hochohmige Eingänge. Da kann alles
mögliche aus der Umgebung einstreuen.
Ja. Aber es darf wesentlich hochohmiger sein - je nachdem, was für
Einstreuungen du unterbinden willst.
Gast #6768772
5,6K wären mir ganz recht, die kommen auf dem Board sowieso schon vor.
Spannenderweise schwingt der 74AHCT126D kein bisschen, wenn ich die
Eingänge einfach offen lasse...
#6768793
Das sind dann aber immer 1mA pro Ausgang, wenn H. Wenn das also von
Belang wäre, sollte man die Rs deutlich hochohmiger machen. 100k oder
gar 1M sind da auch nicht unbedingt verkehrt, solange man keine
superlangen Leitungen zw. µC und HCT hat.
Das ist ja auch kein Muß, sondern ein kann. Je nachdem, welche Spannung
da gerade die Eingänge sehen.
Beitrag #6768858 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6772070
kann es sein, dass die Schwingungen immer dann beobachtet werden, wenn
die OE-Eingänge der betroffenen Buffer auf LOW-Pegel geschaltet sind? In
diesem Fall sind die Ausgänge in Tri-State, also in einen hochohmigen
Zustand geschaltet. Da kann sich dann alles Mögliche einstellen (und
unabhängig davon, was am Eingang für ein Signal anliegt).
Vielleicht liegts daran...
Viele Grüße,
Anton
