C++ Telegram Endlos Abfrage bitte um Hilfe
OP #6769006
Servus , wer kann mir helfen den Code zu verstehen,
while(numNewMessages)
Telegram Bot Endlosschleife !
void loop() {
  if (millis() > lastTimeBotRan + botRequestDelay)  {
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while(numNewMessages) {
      Serial.println("got response");
      handleNewMessages(numNewMessages);
    lastTimeBotRan = millis();
Danke
#6769408
//Irgendeine Funktion mit dem namen "loop" ohne Parameter oder Rückgabewert
void loop()
//Falls der Rückgabewert der Funktion millis() größer als die Summe der Variablen "lastTimeBotRan" und "botRequestDelay" ist, führe aus:
//Deklaration einer neuen, lokalen Variable mit dem Namen "numNewMessages" vom Typ "int"
//Aufrufen der Funktion "getUpdates" aus der Klasse "bot", mit dem um 1 inkrementierten Wert der Variablen "last_message_received" aus der Klasse "bot", als Parameter
//Initialisieren von "numNewMessages" mit dem Rückgabewert.
//Führe aus, solange "numNewMessages" größer als 0 ist:
//Rufe die Funktion "println" aus der Klasse "serial" mit dem string "got response" auf => vmtl. Ausgabe desselben auf eine serielle Schnittstelle
//Aufrufen der Funktion "handleNewMessages" mit dem Wert der Variablen "numNewMessages"
//siehe oben
    }//while ende
//Zuweisen des Rückgabewertes von milis() an eine Variable "lastTimeBotRan"
23
  }//if ende
24
// syntax error
(Firma: Torrox.de) #6769510
PittyJ schrieb:
> Die Kommentare sollten eigentlich schon in dem Originalcode stehen.
> Warum schreiben so viele Leute ihren Code ohne Kommentare?
Weil der Code mit etwas Übung sehr einfach zu lesen ist. Wenn im
Kommentar das Selbe steht, wie im Code dann fügt er (der Kommentar)
keinen Nutzen hinzu. Im Gegenteil: der Leser muss ständig den Kommentar
mit dem Code abgleichen.
Gast #6769523
Franz M. hat alles richtig gemacht! Gut beschrieben was passiert!
Der OP wollte die Zeieln erklärt haben, das hat @elmo64 perfekt getan!
Einen guten Wochenstart euch allen!
Gast #6770076
Nein.
 - Er verwechselt Deklaration mit Definition.
 - Er verwechselt Klasse und Objekt.
 - Eine Methode bezeichnet er fälschlich als Funktion.
 - Argumente bezeichnet er fälschlich als Parameter.
 - "numNewMessages" wird nicht auf größer Null getestet, sondern
   auf ungleich Null.
#6770188
ich korrigiere noch den Logikfehler mit dem Zeitvergleich und alles ist
in Butter. Ansonsten stimmt das bei/nach einem Überlauf nicht mehr.
if (millis() - lastTimeBotRan >= botRequestDelay) {
  while (numNewMessages) {
Mehr kann ich zu dem Schnipsel dazu nicht sagen.
