Unbekannter Sensor
OP #6769410
Hallo Gemeinde,
ich habe Drei dieser Sensoren auf einer Platine verbaut. Diese sind in
einem Bosch ABS Hydraulik Block eingelassen. Für mich sieht das wie
Druck Sensoren aus - bin mir aber nicht sicher - könnten die auch die
Temperatur mit messen?
Gast #6769462
.. und weißt nicht was? War die Schachtel nicht beschriftet?
Mister M. schrieb:
> Bosch CMH315 drauf, gibt es irgendwie die Möglichkeit an ein Datenblatt
> zu kommen?
Wenn du (durch angucken) schon herausgefunden hast wer der Hersteller
ist, warum fragst du dann nicht diesen?
OP #6769645
Ich habe die von einem ABS-Sensor übernommen. Da gab es keine Packung.
Nein, von Bosch gibts selbstverständlich - wie immer - keine Auskunft.
Ist ein integrierter Sensor auf Dünnfilm - nicht für den privaten
Bereich gedacht. Vielleicht wenn ich 1 Million davon abnehmen würde.
Daher ja die Frage an die Runde.
Gast #6769664
Mister M. schrieb:
> Da steht ja Bosch CMH315 drauf
> Bereich gedacht.
Was willst du jetzt von "uns", die Unterlagen dazu? Ich würde meine
Beziehung zu Bosch sicher nicht kaputt machen wollen, indem ich
Unterlagen hier veröffentliche, die nicht für den Bereich gedacht sind.
Wenn ich sie hätte. Habe ich aber nicht.
OP #6769669
Die Frage war ja, ob der Sensor bekannt ist und jemand ggf. Unterlagen
hat. Ich weis nicht ob die Unterlagen geheim sind - glaube ich eher
nicht - nur das Bosch eben nicht mit mir reden will - verstehe ich
natürlich. Schön wäre ein Datenblatt damit man die Schaltung kalibrieren
kann.
Gast #6769804
Ich möchte wirklich mal wissen, was dieses dumme Angemache soll, lieber
Gast "korax"!...
>> zu kommen?
#6769841
> Gast "xxxxx"!...
Man sollte den TO noch viel mehr "anmachen"! Warum muss man für ein
solch lausiges Bild das PNG-Format verwenden und nicht, wie
vorgeschrieben, ein JPG? Warum kann man in seine Fotos nicht mal selbst
nach weiteren Infos (wie dem Bosch-Zeichen und der Typennummer) suchen,
sondern muss gleich in einem Forum ohne weitere Angaben schreiben? Ist
halt dank Internet sooo einfach. Die anderen werden sich schon die
Arbeit machen, wenn ich zu bequem bin!
#6769965
> Gast "korax"!...
> Korax schrieb:
Nun, der Fragesteller "Mister M." sagte ja (von dir auch zitiert)
wörtlich:
"*Ich habe* drei Sensoren .... verbaut".
Also muss er selbst derjenige gewesen sein, der sie auf die Platine
gebracht und verlötet hat. Oder etwa nicht? :-D
Deutsche Sprache ist schon ein wenig schwer.... :-)
OP #6770021
Moin Gemeinde,
eure schlechte Laune dürft Ihr gerne anderweitig los werden, das nehme
ich mir nicht an. Ein einfaches "ich antworte nicht, weil ich selber
keine Ahnung habe, hätte gereicht.".
Wenn ich gewusst hätte welch trara hier entsteht, weil man nach 10 Jahre
alten Sensoren fragt, hätte ich es gelassen. Vielen Dank dennoch für die
eine oder andere konstruktive Antwort.
Generell kann ich sagen - gemeinsam kommt man weiter - denn auch blöde
Fragen habe seine Bewandtnis. Ich wusste nicht das hier eine
"Fragenpolizei" existiert - absolut unmöglich so etwas.
PS:
Wenn ich etwas gefunden hätte bei Google - hätte ich hier bestimmt
nichts gepostet ... logisch oder?
OP #6770026
Helmut -. schrieb:
>> Gast "xxxxx"!...
Hier kann man ja nur noch unhöflich Antworten - meinst Du nicht das es
vollkommen Inhaltslos ist was Du schreibst? Bild ist Bild ob PNG oder
JPEG.
Selbstverständlich habe ich das Internet nach der Nummer schon
recherchiert oder meinst Du ich mache extra mit einem Mikroskop für
mehrere Tausend Euro eine Aufnahme um dann nicht danach zu suchen?
Mann musst Du bescheuert sein. Danke fürs Gespräch.
OP #6770030
Nur weil ich die Sensoren aus einem alten Gehäuse entfernt und einer
neuen Verwendung zuführen möchte bedeutet es noch lange nicht das ich
weis wie die Daten davon sind.
Setzt Dich mal lieber mit dem Fakt Nachhaltigkeit auseinander und
Wiederverwendung von alten Dingen. Ich sehe es nicht ein für alles stets
neues Geld auszugeben, wenn die alten Sachen es theoretisch auch tun.
Grundsätzlich kann es Dir egal sein, was ich damit mache. Ich hatte eine
Frage um Hilfe gestellt und nicht um ein blödes Kommentar. Wenn Du
nichts beitragen kannst - danke - dann lass Dich bei andern Threats aus.
