Darf man Schaltnetzteile auf gemeinsame Masse legen?
Gast #6769495
Normalerweise darf man das machen. Bei Netzteilen mit 230V Eingang wäre
der negative Fall extrem ungewöhnlich.
Es sind allerdings Schaltwandler mit Laderegler für LiIo Akkus im
Umlauf, wo man das nicht machen darf, weil sonst deren Strombegrenzung
versagt.
Du erkennst ungeeignete Netzteile/Wandler daran, dass GND vom Eingang
nicht direkt mit GND vom Ausgang durch verbunden ist. Wenn es korrekt
gemacht wurde, sind die Anschlüsse dann auch unterschiedlich
beschriftet, z.B. "Batt -" und "Out -".
#6769508
Gute Netzteile mit sicherer Trennung darf man verbinden.
Geiz-ist-Geil-Netzteile haben evt. keine Filter und stören sich
gegenseitig.
Aber es gibt ein paar andere Argumente, abhängig z.B. davon, wie viel
Strom jeweils gebraucht wird.
 - was passiert, wenn eine der Spannungen ausfällt/überlastet wird?
 - was passiert bei beliebig kurzen Netzausfällen?
 - mit DC/DC-Wandler kommen und gehen die 12V nach den 24V
 - mit 2 Netzteilen ist das undefiniert
 - manche DC/DC spinnen bei zu niedriger Eingangsspannung
 - weniger 230V-Verdrahtung/Klemmen/Sicherungen = einfacherer Aufbau
 - einen DC/DC-Wandler könnte man zwecks Energiesparen abschalten
 - der DC/DC-Wandler muss nicht trennen -> besserer Wirkungsgrad
 - ein DC/DC-Wandler ist normalerweise viel preiswerter und kleiner
rate mal, was ich persönlich bevorzuge ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6769548
Josephus schrieb:
> darf man generell 2 Schaltnetzteile zb 24v und 12v auf gemeinsame Masse
> legen, um 24+12v Stromversorgung zu haben?
Das darf man generell dann machen, wenn man in seiner Schaltung nicht
einen Strom von +24V nach +12V fließen lässt, der größer ist als der
Strom, der von +12V nach 0V fließt. So geht das schief, weil 2A in den
12V Wandler hinein sollen, aber nur 1A entnommen wird:
   |         6R
  24V         |
   |    .-----o
   |   12V   12R
   '----o-----'
Denn dann müsste das 12V Netzteil Strom aufnehmen und damit im 4.
Quadranten arbeiten können.
Aber diese Betrachtungen gelten generell auch wenn die 12V mit einem
Stepdown aus den 24V gemacht werden.
Josephus schrieb:
> sicherer einen dcdc buck zu verwenden der aus 24v die 12v macht?
Es ist auf jeden Fall einfacher. Ich würde auch 1 gutes 24V-Netzteil
nehmen und einen Stepdown für die 12V dahinter schalten. Die Meanwell
POL Module NID100 sind da ganz hübsch, wenn man den entsprechenden Rumms
braucht.
Gast #6769696
Dann schaltet man auch den Wirkungsgrad hintereinander, der ist damit
fast immer geringer als ein direkter Wandler auf 12 V, aber bei
Schaltwandlern fällt das wenig ins Gewicht (und bei Linearwandlern ist
es eh egal). 2 x 85% ergeben z.B. noch 72%.
Georg
#6770516
Dieter H. schrieb:
> Mal ne andere Frage. Wie ist das eigentlich bei galvanisch nicht
> getrennten Netzteilen. Nutzen Eingangs- (Wechselspannung/L) und
> Ausgangsspannung dann eine gemeinsame Masse (Neutralleiter)?
dürfte es eigentlich nicht geben - nicht zum Basteln / standalone
geräte. Eventuell wenn es fest wo verbaut ist, könnte es mir vorstellen.
Dann könnte dir "auf der Masse" dann der L Leiter anliegen...
#6770518
Ja, aber sowas hab ich in der Spülmaschine. Die Platine ist in einem
Gehäuse isoliert und man kommt da nicht heran. Am Gehäuse ist der PE
dran für den Fall der Fälle.
Ich frag mich nur, ob der FI dann auslöst. Weil der Strom der entnommen
wird ist ja bei Schaltnetzteilen Rippelstrom. Und am Ausgang ist der
Strom dann aber schön DC.
#6770521
Wenn irgendwo im Kleingedruckten steht: Galvanisch getrennt, dann ist
das erlaubt. Du kannst sogar +/- Spannung verdrahten.
Bei Chinakrachern würde ich mir das aber zweimal überlegen.
Über das Verhalten der nachfolgenden Schaltung solltest Du Dir
allerdings auch ein paar Gedanken machen. So z.B. was passiert, wenn ein
Netzteil seeeehr viel Später kommt wie das andere. Was passiert, wenn
einem die Puste ausgeht. Usw.
Gast #6770526
Es muss heissen "als das andere" und nicht "wie das andere".
Troeste dich:das passiert hier haufenweise und auch Spiegel Online
Journalisten bekommen es nicht besser hin.
1."als" drückt standardsprachlich Ungleichheit aus.
2."wie" dagegen Gleichheit.
1 und 2 entstammen aus dem Duden: Seite 2136/Absatz 2 /Paragraph 4(Ich
will hier nicht als Plagiatist abgestempelt werden...)
Sooo...das war jetzt etwas Deutschunterricht kurz nach Mitternacht.Ich
bin uebrigens auch nicht fehlerfrei - wollte es nur mal fuer die
Mitlesenden erwaehnen.
Gast #6770540
Es heißt auch nicht: entstammen aus dem Duden , sondern
entweder: entstammen DEM Duden
oder: stammen AUS dem Duden
> Ich bin uebrigens auch nicht fehlerfrei -
Wer ist das schon?  Auch der Duden ist nicht fehlerfrei,
der? schreibt auch nur irgendwo ab,
daher braucht man ihn auch nicht als "Quellenangabe" zu benennen!
Gast #6770736
Mani W. schrieb:
> Du "ü" und ein anderes
> Mal dann "ue" und "ae"...
Umlaute schreibe ich nie - ich hab ne englische Tastatur.Und wenn doch
mal ein Umlaut auftaucht,dann in markierten Texten die ich zitiert habe.
Das ist richtig.
Wie schon erwaehnt:ich mache selbst tausende von Fehlern aber das "als"
und "wie" koennen - falsch angewendet -  gravierende Folgen haben.
Gast #6770747
Wenn ich sehe wie man der Annalena wegen ein paar kopierten Saetzen in
einem Sachbuch einen Strick um ihren Hals legen moechte,ist es schon
besser hinter jedem Buchstaben eine Fussnote zu hinterlassen.😉
