i217 kompatibilität
Gast #6769654
Im Produktbrief zum "WG82579" und "WGI217" steht:
Overview
The Intel® Ethernet Controller I217 provides compact, single-port integrated physical
layer devices that connect to the Intel® C220 Series Chipset and the network. The Intel®
Ethernet Controller I217 is a gigabit copper networking component for mobile, desktop,
workstation, and value-server designs that have critical space and power constraints.
Nun Frage ich mich, funktionieren die beiden Chips nur in Verbindung mit
einem C220 bereitgestellen PCIe oder könnte ich auch z.b. ein Raspberry
pi 4 nehmen?
Gast #6769677
>> Du brauchst du eine PCIe Schnittstelle..
>> Zumindest für den I210.
Ok vielen Dank für die Antwort. Ich interessiere mich aber für die
WGI217 oder WG82579 chips.
#6769903
I210 geht an ARM. Verwenden wir hier.
Ja du bruachst Intel Software bzw. zumindest das passende Image für den
I210. Das bekommt man aber über den FAE.
Zum flashen kann man die Intel Grütze nehmen oder mit flashrom arbeiten.
MAC kann man mit den ETHTools setzten.
#6769978
Ja, das wäre Avnet Silica.
Wir verwenden den i210 mit einem i.MX6 und I.MX8M Mini jeweils an der
PCIe.
Aber wir nutzen den i210 mit einem externen SPI Flash und nicht den
iNVM.
Alles an "Copper" also einfach als PCIe->Gbit Ethernet controller.
Man kann den ja auch als PCIe->RGMII converter nutzen oder auch für
fiber usw. Aber das wurde bisher nicht genutzt / probiert.
Gast #6769989
Hallo noy,
Das ist exakt das was wir benötigen. Eine externe PHY würde ich ungern
noch dazu bauen wollen, wenn die intere bereits was taugt.
Kannst du was dazu sagen wie die Leistungsaufnahme ist?
Was wird im Flash gespeichert, irgendwelche Einstellungen des Chips? Ich
mutmaße das ist nicht optional..
#6769996
Leistungsaufnahme kann ich dich nur aufs Datenblatt verweisen. Da der
i210 ebenfalls an der 3.3V wie einige andere Peripherie hängt hab ich da
keine einzelnen Werte dazu.
Korrekt, das SPI Flash ist nicht optional wenn du nicht das interne iNVM
nutzen willt. Das iNVM ist aber quasi nur 1x beschreibbar (naja es geht
noch ein 2. mal aber du musst halt alles vorherige auf 1 setzen usw.).
Außerdem meine ich wir hätten da ein paar Probleme gehabt als wir das
iNVM nutzen wollten und die paar Cent für ein SPI Flash sollten drin
sein.. Zumindest in der Entwicklung bis Ihr euch sicher seit, dass das
iNVM soweit alles passt.
In dem Flash steht alles mögliche an Konfigurationszeug für den Chip
drin. Das ist auch zwingend zu schreiben sonst wird der Chip nicht vom
Intel IGB Treiber erkannt / der meldet sich als "leer"..
Das Image gibts vom Intel FAE aber was da so alles drin steckt ist mir
nicht bekannt / offen. Müsste man nun bit für bit mit dem Datenblatt
vergleichen..
Da aber alles mit einer Checksumme geschützt ist, kann man da auch nicht
so einfach was dran ändern sonst wird der Chip wieder als "leer"
erkannt..
Wie man das Image konfiguriert / generiert ist glaube Intel IP bzw. ggf.
geht es mit irgendeinem Windows only Tool.. Aber bisher haben uns die
Produktionimages direkt von Intel gelangt und wir haben dann mit den
ETHTools die MAC Adresse gesetzt. Die ist soweit ich weiß nicht in der
Checksumme enthalten oder es war so, dass die ETHTools die dann
korrigiert haben (musst du dir mal die Sourcen ansehen..).
Gast #6770002
Wenn es ein standart Image für den Zweck "PCIe -> GBit Ethernet ohne
externe PHY" gibt, dann dann komme ich auch nicht auf die gedanken an
den Einstellungen zu rütteln. Vielen Dank du und die anderen habt mir
sehr geholfen :D
#6770009
Ja gibt dafür Standard Images.
Gibt verschiedene größen passend zurm verbauten SPI Flash und
verschiedene unterstütze Managemant Features. Je nachdem welches Feature
benötigt wird muss ggf. das Flash dann auch etwas größer sein (8Mbit /
16 Mbit) statt 1/2/4Mbit
Wird dir aber alles der FAE geben und ist anhand der Readmes in dem Zip
von Intel selbsterklärend. (Zumindest sofern man halbwegs was mit den
diversen ETH Management Abkürzungen anfangen kann...;-))
#6770010
i217 schrieb:
> Hallo noy,
Die Firmware des Prozessors z.B.
Ich hatte bei einem NVidia TX1/TX2 das Problem gehabt, dass der i210 mit
der Standardfirmware irgendwelche non-standard PCIe-Zyklen ausgeführt
hat, an denen sich der TX2 verschluckt hat. Das war nicht auf TX2-Seite
per Software patchbar gewesen, dazu brauchte ich eine spezielle
Firmware, die diese PCIe-Zyklen nicht durchführt. Dabei handelte es sich
nicht um einen nackten Chip auf einem eigenen Board, sondern um
handelsübliche PCIe Netzwerkkarten in einem normalen PCIe-Slot. Der
Vorgänger 82574 hat da keine Probleme gemacht. Auch Realtek-Karten mit
RT8111 haben in keinem Fall Probleme gemacht.
Es ist übrigens gar nicht einfach, die Software von Intel überhaupt zu
bekommen.
Überlege Dir auch, ob Du nicht gleich einen I225 verwendest. Das ist die
2.5G Version. Nicht aufwändiger zu verwenden als den I210, und auch
nicht viel teurer, aber die 2.5 fache Bandbreite - genau passend für
einen PCIe Gen2 Link. Ja, auch der braucht Firmware, und nein, ich weiß
nicht, ob der auch diese non-standard PCIe-Zyklen ausführt.
Ich würde auch gerne den RTL8125B empfehlen, auch ein 2.5G Ethernet
Chip, saugünstig, braucht keine Firmware, funktioniert offensichtlich,
aber man bekommt den Chip einfach nicht, nicht mal bei Aliexpress oder
LSCS oder so. Natürlich auch kein Datenblatt.
fchk
