Berührungssensor
OP #6769956
Hallo zusammen
Möchte mit einem ATMEGA 328 einen Berührungssensor realisieren. Jedoch
keinen kapazitiven von der Stange, sondern durch blankes Metall:
Also der Stromkreis wäre Erde, Körper, Finger auf blankes (nicht
eloxiertes das leitet nicht) Aluminium. Ausgabe am Pin 0 oder 1.
Hat hier jemand hierzu eine Empfehlung wie sowas realisiert werden
könnte? Dachte mal die Basis eines Transistors mit dem Metall zu
verbinden das könnt ja schon reichen was meint ihr?
Gruss, Philipp
#6769999
> könnte?
Wenn du 2 Kontaktflächen spendierst, die mit dem Finger überbrückt
werden, kann das einigermaßen funktioniern:
Hochohmiger Widerstand von +Vcc zum Porteingang und der Finger
überbrückt den Eingang mit Masse.
Einen Längswiderstand zum µC-Eingang ist zu empfehlen, um den Eingang
vor ESD zu schützen.
Gast #6770047
Q-Touch-Prinzip, braucht für eine einfache Lösung nur wenige Zeilen
Code, zwei Portpins.
Gast #6771423
> (nicht eloxiertes das leitet nicht) Aluminium.
Also soll der Sensor nur bloßfüßig direkt am Erdnoden stehend benutzt
werden? Ansonsten fehlen da in Deiner Aufzählung ein paar Punkte, z.B.
Fußboden (zzgl. allfälliger Unterkonstruktion), Schuhsohle, ggf. Socken
Außerdem glaube ich mich zu erinnern, daß blankes Aluminium unter den
üblichen irdischen Umgebungsbedingungen nicht allzu lange blank bleibt
und auch ohne elektrische Hilfe eine isolierende Oxidschicht bildet.
OP #6773068
Gute Idee, danke.
Ich versuche es jetzt mal mit einem QT10170.
Zu Deiner Frage. Eher schlecht. 10mm Gummimatte, darüber 12mm Holz
Verlegeplatten, Schuhe mit Gummisohle - alles nicht grad zum Vorteil.
Gast #6773085
Kann man vermutlich direkt nehmen; ist aber m.E. nicht notwendig, wenn
man eh einen Prozessor mit zwei freien Pins zur Verfügung hat.
Im Anhang ein Beispiel mit dem Tiny85 (sbit.h ist hier im Forum zu
finden) und die Funktionsweise in zwei möglichen Varianten.
Einzig: der GND der Schaltung sollte Verbindung zur Erde haben, denn
darauf bezieht sich auch die Kapazität des Sensors.
