ARM/STM32: Profiling
OP #6770193
in einem anderen Thread ist mal wieder das Thema "blos nicht optimieren,
wo kein Bottleneck ist" dran.
Da drängt sich natürlich die Frage auf: Wie identifiziert ihr
Bottlenecks? Wenn ich den Verdacht habe, eine Funktion könnte
zeitkritisch sein, zähle ich manchmal die Takte mit dem
DWT_CYCCNT-Taktzähler. Manchmal wird auch ein freier Pin vor der
Funktion gesetzt, nach der Funktion zurückgesetzt und mit dem
Oszilloskop der Tastgrad betrachtet.
Das funktioniert natürlich nur an den Stellen, wo man schon vorher weiß,
wo man suchen muss. ISRs sind da oft der heiße Kandidat.
Bei den meisten Sachen ist es eher ein: "Wird schon so passen. Ich gebe
mir jetzt bei dieser neuen Funktion keine wahnsinnige Mühe der perfekten
Optimierung, aber ich achte schon ein bischen darauf, einen möglichst
kleinen Fußabdruck ohne große Verrenkungen hinzubekommen."
Wie siet es bei euch aus? Habt ihr edle Werkzeuge wie Lauterbach & Co.
für diesen Zweck zur Verfügung, oder behelft ihr euch anderweitig?
Gast #6770332
Wenn es sein muss lass ich einen Timer laufen der mir die Mikrosekunden
zählt. Das genügt für meine Zwecke - jedenfalls bisher.
Und um welches Timing gehts bei Dir ?
Gruß Peter
#6770700
Ja :-). Allerdings benutze ich auch gerne den DWT_CYCCNT, für einfache
Sachen reicht das locker aus, in ISRs auch. Wenn man ein Betriebssystem
hat, dann muss man aber aufpassen, wenn der Scheduler einen Taskwechsel
macht oder eine ISR dazwischenfunkt dann ist der Zykluszähler hinfällig.
Bei dynamischen Prozessorclocks wirds auch ekelig. Manche Debugger
spielen auch selbst am DWT_CYCCNT rum. Da muss man aufpassen.
Der ETM/SWD Trace ist schon eine geniale Sache wenn man es zur Verfügung
hat. Prinzipiell kann das wohl sogar der OpenOCD, stehen zumindest
Stichworte im Manual dazu. Allerdings steht und fällt das Ganze mit der
Aufbereitung der Daten. Und da macht Lauterbach einen sehr guten Job,
die grafische Ansicht ist gut gemacht. Performancemessung ist aber eher
ein Nebenschauplatz. Gerade wenn Ursache und Wirkung im Programmablauf
weit auseinander liegen, dann ist so ein Trace extrem hilfreich.
Eine weitere Möglichkeit Zeiten zu messen, ist es Hardwaretimer zu
benutzen. Diese haben den Vorteil, das man die oft unabhängig vom
Prozessorclock laufen lassen kann. Sowas verwenden wir teilweise auch in
der Finalen Software um zur Laufzeit Performancedaten zu sammeln.
#6770797
Wennn man einen Pin frei hat, kann man auch einfach am Anfang einer
Rechnererei eine LED anschalten und am Ende wieder aus. Da sieht man
sehr schön, ob sich was tut oder der Teil eh kaum Zeit kostet (dunkel).
Ein Oszi geht natürlich auch.
Persönliche Seite #6770827
Ich mache das ganze gerne grafisch im MDK-ARM SystemAnalyzer (bzw.
vorher im Logic Analyzer und Event Viewer), dafür brauchts aber nen
schnellen SWO sampler. Besonders interessant für Interrupt-Laufzeiten.
Auf die Weise hab ich bei einem Projekt mit Ethernet und Showlaser die
Engstellen > 100kpps sowie gelegentliche HickUps finden können, wenn man
verschiedene Events und eigene Instrumentierungen (Variablen im Code,
zur Darstellung via SWO) in Zusammenhang bringt.
Ausmessen einzelner Routinen via Timer oder DWT funktioniert immer
prima, bei größeren Zusammenhängen zwischen Threads und Interrupts ist
eine grafische Darstellung manchmal hilfreich.
Gast #6770856
Ich nehme meistens die Timer. Das reicht oft aus.
Bei Interrupt-Funktionen habe ich auch schon mal Pins gesetzt, damit man
mit dem Scope schauen konnte.
Auf meinen aktuellen Plattformen habe ich genug Reserve, so dass ich das
nicht oft machen muss.
