Pyrolyse nachrüsten
Gast #6770417
Ich habe hier einen vielleicht 13 Jahre alten Backofen. Der hat oben
noch ein mechanisches hörbares Thermostat. Auch liegt hier ein
PID-Thermostat rum. Könnte ich damit den Backofen auf 500°C regeln und
Pyrolyse herbeirufen? Ich kann doch nicht der erste sein, der auf diese
Idee gekommen ist. Das hat doch schon jemand mal ausprobiert.
Gast #6770445
Nein.
Irgendwo ist noch eine Temperatursicherung verbaut. Diese lässt sich
zwar überbrücken, zuvor sollte aber die Frage geklärt werden, ob die
Feuerwehr im Falle der Fälle auch rechtzeitig zur Rettung des Hauses
eintrifft. Auch sollte der eventuell vorhandene Feuerwehrtrompeter nicht
den Irrtümern, die Herr Karl Valentin beschreibt, erliegen.
Gast #6770446
Könnte sein, daß dir die Schalter wegschmelzen oder der Griff. Oder ein
Heizelement durchbrennt. Also lieber draußen ausprobieren :-) Im übrigen
haben die Pyrolysebacköfen eine andere Innenbeschichtung.
Gast #6770467
Gute Argumente, aber Backofenthermostate gehen zu hunderten kaputt und
müssen gewechselt werden. Das würde bedeuten, dass es hunderte
abgebrannte Wohnungen wegen kurzgeschlossener Thermostate geben müsste.
Dann ist letztlich die Frage ob die Sicherung unter 500°C Rohrtemperatur
ausschlägt.
Gast #6770486
Die Dämmung des Ofens ist gar nicht für diese Endtemperatur ausgelegt.
Dir wird es um den Ofen herum viel zu heiß werden. Das beginnt schon bei
der Türe deren Elemente oftmals geklebt sind
Gast #6770567
Genau deshalb gibt es in Backöfen eine Übertemperatursicherung!
Die löst aus, wenn die zulässige Höchsttemperatur überschritten wird!
Genau deshalb brennt es nicht ständig, wenn ein Thermostat die Hufe
reisst!
Mach einen gut gebrauchen Herd auf, und schau mal genau…
Du wirst schnell sehen, dass das Innenleben schon arg an den
Normaltemperaturen gelitten hat! Nun willst du die Temperaturen
hochdrehen, aber das Leiden steigt exponentiell mit der Temperatur!
Guter Rat: Lass es!
#6770626
Du kannst aber einen Ofen mit eingebauter Pyrolyse-Funktion herbeirufen.
1) alten Ofen ausbauen
2) Neuen Ofen herbeirufen (telefonische Bestellung)
3) [optional] alten Ofen pyrolytisch zerstören. Weit weg am freien Feld.
Thermit würde sich anbieten, wenn dort kein Strom vorhanden ist.
#6770693
Habe hier einen 13 Jahre alten Polo. Den will ich für 300Km/h klar
machen. Dazu muss eigentlich nur das Bodenblech unterm Gaspedal entfernt
werden, so daß man es endlich mal so richtig durchdrücken kann.
Warum ist bloß vorher niemand auf diese geniale Idee gekommen?
Gast #6770934
ja aber wenn das so wäre, würden doch ständig öfen durschschmelzen.
> reisst!
ja in diesem kommt es darauf an ob ich im innenraum 500°C erreichen
kann, bevor die Temperatursicherung auslöst.
#6770963
>> reisst!
Troll Dich!
Gast #6770968
Bei sehr alten Backöfen (wenistens vor 2000) könnte man das riskieren,
wenns auf das Ding nicht mehr ankommt. Modernere sind auch thermisch
mehr auf Kante. Die Schalter und wenn vorhanden die Lüfter schmelzen
weg. Dazu sind die Knöpfe, Anschlüsse, Schalter und griffe mittlerweile
häufig aus Plastik statt aus Bakelit. Das haste dann alles um den Ofen
drumrum aufn Boden getropft.
Gast #6770978
x3oo schrieb:
> Könnte ich damit den Backofen auf 500°C regeln und Pyrolyse herbeirufen
Nein.
Pyrolyse benötigt speziell beschichtete Innenwände
Sonst pyrolysiert da nichts, sondern brennt sich nur dreckschwarz ein.
Der Rest des Backofens taugt auch nicht dafür.
Kauf dir einfach einen anderen Backofen (neu oder gebraucht) wenn du so
auf das Werbegeschwätz der Pyrolyse hörst.
Die spezielle Pyrolyse- Beschichtung im Backofen halt nicht ewig und
killt nicht jede Verschmutzung, lässt sich aber - im Gegensatz zu
emaillierten Oberflächen - auf Grund ihrer Rauhheit nicht mechanisch
reinigen.
#6771000
Bist du dir da sicher? Unser Backofen hat Pyrolyse, aber die Innenwände
sehen aus als wären sie emailliert.
Ich glaube du verwechselst das mit "Katalyse".
Der Name sagt es schon, da existiert eine Oberflächenbeschichtung die
Stoffe als Katalysator enthalten, der Fett bei niedrigeren Temperaturen
zerfallen lassen soll.
Bei Pyrolyse wird einfach brutal auf 500°C aufgeheizt, da oxidiert der
(Dreckschwarze) Kohlenstoff und wird zu CO2.
Immerhin hat der saublöde Trollthread jetzt noch einen
Informationsgehalt.
Gast #6771016
Ich finds so lustig wie Leute hier austicken, wenn bei einem
überbrückten Thermostat die Knöpfe wegschmelzen würden, würde das
ständig passieren, weil Backofenthermostate häufiger kaputt gehen.
Hochtoxische Forumskultur hier.
#6771027
> Informationsgehalt.
Danke für die Info. War nämlich irritiert, weil mein uralter Siemens hat
auch glatte Emaille-Wände, die ich bei leichten Verschmutzungen mit
normalem Backofenspray reinige.
Ja, ihr lacht, aber wegen ein paar kleiner Kleckse von der Pizza muss
ich nicht Unmengen an Strom verheizen.
#6771039
Viel zu offensichtlich getrollt. Und die Thermosicherung hat dich dann
auch noch zum Stolpern gebracht. Nächstes Mal behaupte einfach es steht
450 Grad auf deiner Sicherung, dann kannst du noch ein paar Antworten
mehr herausholen.
