ATmega 328PB Taster einlesen
OP #6770507
Hallo Community,
ich habe folgende Aufgaben bekommen:
--> ich muss einen Timer2 konfigurieren, dieser soll nach 10ms einen
Interrupt auslösen
--> dieser Interrupt soll zwei tasks steuern eine mit 4s und die andere
mit 50ms
Task1:
soll eine Sequenz von Leds aktivieren--> diese Aufgabe habe ich
hingekriegt
Task2:
--> Taster SW2 einlesen
--> Mit diesem Taster soll LED1 im Wechsel mit 25% und 70% der
Maximalleistung ansteuern
--> Beim ersten Drücken  LED 25%
--> Beim zweiten Drücken  LED 70%
--> Beim dritten Drücken  LED 25%
--> Und so weiter
Bei Task 2 brauche ich Hilfe! Wo ist denn mein Fehler
Das mein aktueller Code:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#define PERIODE_TASK1_10MS 400  // for 4s task
#define PERIODE_TASK2_10MS 5    // for 50ms task
volatile char gTime1 = 0;
volatile char gTime2 = 0;
volatile char gState = 0;
volatile char gMute = 0;
volatile char gMute1 = 0;
volatile char state = 0;
volatile char gPushStateSW2 = 0;
enum {NO_PUSH, MAYBE, PROBABLY, PUSHED};
enum {LED_0, LED_25, LED_70};
void init_led(void)
24
25
   DDRB |= (1<<DDB5); // LED 3
26
   DDRB |= (1<<DDB4); // LED 4
27
28
29
void init_LED1(void)
30
31
  DDRB |= (1<<DDB1); // LED 1
32
33
34
void init_timer_10ms(void){
35
 // Timer 2
36
 TCCR2B |= ((1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20)); //Prescaler 1024
37
 TCCR2A |= (1<<WGM21); // CTC-Mode
38
 TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);
39
 OCR2A = 155;
40
 // Timer 1
41
 TCCR1A |= ((1<<COM1A1) | (1<<COM1B1));//non inverting Mode
42
 TCCR1A |= (1<<WGM10);// Phase Correct Modus 8-Bit
43
 TCCR1B |= (1<<CS12);//Prescaler 256
44
45
46
void task1 () {
47
if (gState == 0){
48
  gState++;
49
  PORTB |= (1 << PORTB5);
50
  PORTB |= (1 << PORTB4);
51
52
else if (gState == 1){
53
  gState++;
54
  PORTB &= ~(1<< PORTB5);
55
  PORTB &= ~(1 << PORTB4);
56
57
else if (gState == 2){
58
  gState++;
59
  PORTB |= (1<< PORTB5);
60
61
62
else if (gState == 3){
63
  gState++;
64
  PORTB |= (1<< PORTB4);
65
  PORTB &= ~(1 << PORTB5);
66
  if( gState == 4)
67
68
    gState = 0;
69
70
71
72
73
74
75
76
char get_button_state_sw2(void){
77
  // read status of pin
78
  char statusPinD3 = !(PIND & (1 << PIND3));
79
  // debounce (entprellen) with help of state machine:
80
  char sw2Pushed = 0;
81
  switch(gPushStateSW2){
82
    case NO_PUSH:
83
    if(statusPinD3){
84
      gPushStateSW2 = MAYBE;
85
      sw2Pushed = 0;
86
      return sw2Pushed;
87
      } else{
88
      gPushStateSW2 = NO_PUSH;
89
      sw2Pushed = 0;
90
      return sw2Pushed;
91
92
    break;
93
    case MAYBE:
94
    if(statusPinD3){
95
      sw2Pushed = 0;
96
      gPushStateSW2 = PROBABLY;
97
      return sw2Pushed;
98
99
    else{
100
      sw2Pushed = 0;
101
102
      return sw2Pushed;
103
104
    break;
105
    case PROBABLY:
106
    if(statusPinD3){
107
      sw2Pushed = 1;
108
      gPushStateSW2 = PUSHED;
109
      return sw2Pushed;
110
111
    else{
112
      sw2Pushed = 0;
113
114
      return sw2Pushed;
115
116
117
    break;
118
    case PUSHED:
119
    if(statusPinD3){
120
      sw2Pushed = 0;
121
122
      return sw2Pushed;
123
124
125
    else{
126
      sw2Pushed = 0;
127
128
      return sw2Pushed;
129
130
    break;
131
132
133
134
135
136
void LED1(){
137
OCR1A = 0;
138
139
while(gMute1>0){
140
141
  if(gMute==0){
142
    OCR1A = 64;
143
144
145
  else if (gMute !=0){
146
    OCR1A = 179;
147
148
149
150
151
152
153
154
155
void task2(){
156
  if(get_button_state_sw2()){
157
    gMute1++;
158
    if(gMute == 0){gMute = 1;}
159
    else if(gMute == 1){gMute = 0;}
160
161
162
163
164
165
166
167
168
ISR(TIMER2_COMPA_vect){
169
  if (gTime1 > 0) {--gTime1;}
170
  if (gTime2 > 0) {--gTime2;}
171
172
173
174
175
176
int main(void) {
177
178
  // do all initializations
179
  init_timer_10ms();
180
  init_led();
181
  get_button_state_sw2();
182
  LED1();
183
  init_LED1();
184
185
  sei();
186
187
  // control task-activation-scheme in endless loop
188
  // TODO: task2 needs to be added
189
  while (1){
190
    if (gTime1 == 0) {
191
      gTime1 = PERIODE_TASK1_10MS;
192
      task1();
193
194
    if (gTime2 == 0) {
195
      gTime2 = PERIODE_TASK2_10MS;
196
      task2();
197
198
199
#6770599
Langen Quelltext als Anhang.
So ist es nur schwer zu lesen.
Das get_button_state_sw2 sieht sehr umständlich aus, ich kann daher
nicht sagen, ob es klappt.
Aber man will nicht den Zustand, sondern die Flanke auswerten. Ich
schaue daher immer, ob der Tasteneingang unterschiedlich zum
gespeicherten Zustand ist. Wenn ja, dann zähle ich 4 Durchläufe. Wenn
dann immer noch unterschiedlich, dann toggle ich den gespeicherten
Zustand und wenn die gedrückt Flanke, dann setze ich ein Ereignisbit,
was dann die Mainloop abfragen kann.
Der Einfachheit halber mache ich das für einen ganzen Port parallel
(vertical Counter), d.h. bis zu 8 Tasten.
#6770892
die grundlegende Idee ist mittels dem 10ms Timer den Taster zu
entprellen. Die Tasterauswertung muss man sich so bauen das er einem
nicht retriggerbaren Monoflop entspricht. Also erst wieder auf erneuten
Tasterdruck reagiert und nicht auf gedrückthalten. Wenn du das hast
kannst du sauber durch eine Statemachine wandern.
Im 10ms Timer Interrupt baust du noch zwei Zähler rein der Vielfachen
für 4s und 50ms zählt. Damit baust du dir 2 weitere bool Trigger.
Den Rest würde ich mit enum und switch-case erschlagen.
