Laser Lichtquelle und Aufbau
OP #6770904
Hi Leute,
ich grübel über einen Aufbau eines Lasers für meine grosse CNC Fräse.
Ich kenne Laser mit parallelen Spiegeln. Liege ich richtig, wenn zwei
Spiegel parallel sind und einer ein Loch in der Mitte hat, dann könnte
man doch jede Lichtquelle zwischen den Spiegeln platzieren, oder? Wäre
es besser, wenn die Spiegel leicht gewölbt sind? Sollte ich die ganze
Konstruktion in ein Rohr tun, welches von innen verspiegelt ist, um
möglichst viel Licht einzufangen und durch die Verspiegelung richtung
Loch zu reflektieren?
Danke,
Thomas
Gast #6770922
Thomas P. schrieb:
> dann könnte
Platzieren kannst du die, aber ein Laser wird so nicht daraus. Dazu
braucht man eine kohärente Lichtquelle, daher bedeutet das SER in Laser
"Stimulated Emission of Radiation". Google hilft weiter.
Georg
Gast #6770942
Sich ein wenig Wissen über Laser anzueignen, um nicht so einen völligen
Blödsinn von sich zu geben, ist per allgegenwärtigem Internet nun
wirklich keine Kunst mehr.
#6770956
https://de.wikipedia.org/wiki/Laser
das mit den beiden Spiegeln ist schon richtig, so war schon der erste
Rubinlaser 1960 gebaut.
Nur zum Schneidbrennen braucht es entsprechend hohe Leistung. Es soll
billige chinesische Kohlendioxid-Laser geben, die in die Gegend kommen
und noch bezahlbar sind. Natürlich sollte man "mit dem verblieben Auge
nicht auch noch in den Strahl schauen".
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxidlaser
Gast #6770980
Thomas P. schrieb:
> Ich bin mit Laser nicht so vertraut.
Dann wird's Zeit.
> Eine Lupe kann höchstens die Temperatur der Sonne
> erzeugen, oder?
15 Millionen Grad? Bitte vormachen ;D
> Daher bin ich mir nicht sicher, ob man mit gebündeltem
> Licht einer 400W Lampe ein Blech schneiden kann.
Gebündeltes Licht einer Lampe ist kein Laser.
An Deiner Stelle würde ich beim Fräsen bleiben, viiieeeel
ungefährlicher, besodners bei Lernresistenz.
Gast #6770986
> erzeugen, oder?
Vielleicht liest du ein bischen nach wie Licht und unsere Sonne
funktioniert. Dann vielleicht noch überlegen wieviel Licht davon bei uns
ankommt.
Oder du drückst dich etwas defnierter aus.
..... Temperatur der Sonne, lolzt
Selbst wenn man nur den Energieeintrag betrachtet reicht das nicht.
#6771019
Soweit ich weiß reicht schon die blaue Laserdiode eines DVD-Brenners, um
das Augenlicht für immer auszublasen.
Zum Sonnenlicht gibt es die Aussage Maximal ca. 2 Kilowatt pro
Quadratmeter. Die Lupe reicht nicht um Metall zu schmelzen, aber ein
großer Spiegel schon. Es gibt diese Solarkraftwerke, z.B. in Spanien mit
einem Turm in der Mitte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenw%C3%A4rmekraftwerk
da fallen gebratene Vögel vom Himmel, wenn sie den Strahl durchfliegen.
Gast #6771077
Thomas P. schrieb:
> lässt sie nur eine
> Wellenlänge durch
Das ist dann aber immer noch kein Laserlicht.
Es mangelt Dir an grundlegensten Wissen.
Du kannst ja nicht mal definieren was Du dann für Material damit
bearbeiten willst.
Material und Laser müssen auch zusammenpassen.
Thomas P. schrieb:
> Dass jede warme Lichtquelle schneiden könnte?
Wenn Du Butterscheiben schneiden möchtest, stimmt das wahscheinlich.
Hast Du schon mal was von diesem 'google' gehört?
Der Rest der Welt benutzt das um sich wenigstens die primitivsten Basics
beizubringen, bevor man sich im Forum zum Kasper macht.
#6771101
Blech schneeidet man mit einem CO2 Laser. ab 2kW. Wobai das
Strahlleistung sind nicht elektrische Anschlussleistung. Der
Wirkungsgrad ist zwar gut, aber doch nicht sooo gut. Allenfalls 60%. Die
erzeugung der erforderlichen Hochspannung ist auch nicht mit 100%
Wirkungsgrad.
Das ist nicht zu verwechseln mit einen Lampe. Ein thermische Lampe hat
vielleicht eine elektrische Leistung von 100W, wovon's dann 2W Licht
gibt.
#6771110
Wird langsam echt unerträglich.
Der eine will seinen "Induction Heater" mit Kondensatoren "upscalen" um
damit einen V2A bzw Alu schmelzenden 3-D Drucker zu bauen
Der nächste nimmt zwei Spiegel und ne "Birne" um sich einen Laser zum
Laserschneiden zu basteln
SIND DENN NUR NOCH TROLLE HIER UNTERWEGS?
Gast #6771121
Ich hätte da noch eine alte, fast ungebrauchte Filmlampe mit einer 1000
W Birne. Die heizt schon sehr ordentlich, allerdings ist nach
Gebrauchsanleitung nur ein Betrieb für maximal 1 Minute erlaubt.
Könnte ich gegen ein moderates Angebot abgeben.
Georg
Gast #6771135
> Georg
Die ist ja dann nur für Kurzfilme geeignet :-)
Gast #6771137
CO2-Laser eher 15-20%, Faserlaser ca. 30%.
Immerhin ein angemeldeter Troll, die sind was besseres als der gemeine
Gast-Troll.
Udo S. schrieb:
> TROLLE
Wenn Du beide "L" um 180 Grad drehst und ein "L" anhängst, dann hätte
ich gesagt "einige".
#6771139
Noch besser sind die Postings mit Gehaltsangaben...
Gast #6771146
Es gibt da ein paar Sachen, die mich bei Lasern schon länger wundern. Es
ist ja nur die Phase (fast) gleich, oder? Eine gewisse Breite hat er
trotzdem, und weitet sich mit der Entfernung weiter aus. Ein idealer
Laser müsste wieder auf einen Punkt fokussierbar sein, aber das und das
mit der Phase sind ja eigentlich die einzigen Besonderheiten?
Gibt es irgend einen Weg, einen "perfekten" Laserstrahl zu erzeugen,
also einen, wo jedes Photon wirklich exakt den selben Weg nimmt, und
nicht nur die gleiche Richtung und den gleichen virtuellen Ausganspunkt
hat?
Was ich mich auch schon länger frage, bei den ganzen
Quentenverschränkungexperimenten, woher weiss man eigentlich, dass das
Result nach dem Beobachten tatsächlich zufällig war, und dass das Photon
nicht einfach jenachdem um eine halbe Planklänge mehr links oder rechts
startete, und unbekannte chaotische Prozesse das Resultat festlegen?
Klar, es gibt die Bellsche Ungleichung, aber kann man wirklich davon
ausgehen, dass, z.B. ein echter nicht lokaler Effekt auftritt, oder
könnte es nicht sein, dass solch kleine lokale Änderungen bei jeder
Linse, jedem Filter, etc., immer den selben chaotischen Effekt haben,
und das Resultat nur wie ein globaler / nicht-lokaler Effekt aussieht?
Kann das Photon, wenn es in der Grössenordnung abweichend beim Filter
auftrifft, nicht gerade so unterschiedlich oft absorbiert oder abgelengt
werden, dass sich das beobachtete Ergebnis auch ohne
Quantenverschränkung erklären liesse?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6771155
Nein nicht so.
Auch nicht wen "Luft" vorhanden ist, die ja schon durch Wärmedifferenzen
 oder Zusammensetzung's-Differenzen Optische Linsen erzeugen kann.
Selbst die HF Laser (Genannt MASER) oder auch (GUN-LASER) haben das
Problem das sie Auseinanderdriften aber das ist eine richtige Abhandlung
wie und Warum.
Habe jetzt keine Lust eine "Dr. Arbeit" darüber hier ins Forum zu tippen
 Dafür gibt's den "G.."
Gast #6771304
mIstA schrieb:
>> erzeugen, oder?
> Das wären dann irgendwas über 5½tausend Kelvin, das sokkte Dir soch
> locker reichen.
Aber vorsicht, wenn man mit der Lupe nicht aufpasst kann man auch
ungewollt eine Kernfusion auslösen.
Oh Mann (mwd)....
Diese Vollidioten (mwd) sollen wirklich mal meine Rente bezahlen?
Was verdient man denn mit YT Videos schauen, wenn man so dumm ist das
man sich beim Chips fressen in die Finger beisst?
Wenn das mein Pfleger im Heim wird, muss ich ja den ja Füttern und über
die Straße helfen.
Was ist nur aus dem Land von Goethe und Schiller geworden?
Gast #6771450
> hat?
Wenn der Resonator unendlich lang ist, klar. Wird allerdings aufgrund
der Materialknappheit schwer, so einen zu bauen. Bis dahin gilt es zu
akzeptieren, dass theoretische Überlegungen die Realität nur
näherungsweise abbilden können.
#6771966
> Ein idealer Laser müsste wieder auf einen Punkt fokussierbar sein, aber das und
das mit der Phase sind ja eigentlich die einzigen Besonderheiten?
hat?
Ein Laser ist auch wieder fokussierbar. Benoetigt halt eine Linse. Und
auf einen Punkt war ein Laser eh nie fokussierbar, eher auf eine
spezifische Flaeche in der Groessenordnung einer Wellenlaenge.
Die Strahldivergenz und das Verhalten bei der Fokussierung sind
uebrigens alle durch die Physik gegeben, und decken sich leider nicht
mit Wunschdenken. Es gibt aus physikalischen Grundgesetzen keinen
parallelen Strahl, er hat uebrigens auch keinen scharfen Rand. Der
Strahl hat im Idealen Fall eine gaussfoermige Querschnittsverteilung,
faellt also mit dem (Strahl-)Radius im Quadrat ab. Mit der Distanz
uebrigens auch.
Die Phase der einzelnen Photonen ist uebrigens exakt gleich. Die
Linienbreite entspricht auch der Physik. Meist sind sogar mehrere
(Wellenlaengen-)Linien im Strahl enthalten. Ist alles Physik. Und nein,
ohne Physikstudium ist das Thema nicht verstaendlich.
Gast #6772016
> uebrigens auch.
Ein Zentrum kann man trotzdem definieren, da spielt es eigentlich keine
Rolle, welche Form / Verteilung die Photonen im Raum einnehmen. Es gibt
immer invarianten, mit denen man den Zustand exakt definieren kann,
selbst wenn es um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung oder ähnliches
geht. Und man kann deshalb in der Theorie auch immer etwas mit gleichen
Eigenschaften definieren. In der Theorie ist immer alles möglich. Ob der
raum euklidisch ist oder nicht, und sonstige relativistische Effekt,
sind für das Konzept der Gleichheit / Similarität nicht relevant. Das
alles ist lediglich Pedanterie auf wie das Konzept hier konkret
physisch/mathematisch definiert wäre, was für die Fragenstellung an sich
in diesem Stadium noch gar nicht relevant ist.
Aber nur im Idealfall, oder? Ansonsten kannst du den Wikipedia eintrag
anpassen, dort steht nur "fast phasensynchron":
https://de.wikipedia.org/wiki/Laser#Koh%C3%A4renz
> Die Linienbreite entspricht auch der Physik. Meist sind sogar mehrere
Ich bezog mich bei der Ausbreitung des Strahl nicht auf dessen Frequenz
/ Amplitude, sondern auf die Summe aller Photonen, spezifischer, auf die
Strahlqualität: https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlqualit%C3%A4t
