Wie kommt das Innengewinde in den Bolzen?
OP #6771557
Dieser Distanzbolzen
https://www.ettinger.de/p/abstandsbolzen-messing-vernickelt-i/a-sw4x6-i-m2-5x4-2-a-m2-5x6-m.-freistich/005.12.063
ist schon fast das Richtige. Ich müsste "nur" das Außengewinde kürzen
und eine Mutter anlöten. Dann könnte ich eine Platine mit Schlüsselloch
daran aufhängen.
Es gibt zwar jede Menge Online-Drehteile-Verkäufer, aber die wollen alle
eine DXF-Zeichnung oder eine STEP-Datei und ich habe nach einigen
Stunden FreeCAD aufgegeben. Es ist sogar eine STEP-Datei dabei
rausgekommen, aber da fehlt wohl das Innengewinde. Eine Zeichnung mit
Maßen schaffe ich nicht.
Das krasse Gegenteil ist der "Frontplatten Designer" von Schaeffer,
damit komme ich gerade noch zurecht. Gibt es so ein CAD für Dummies
vielleicht auch für Drehteile?
Edit: Oder gibt es evt. einen Service/wasauchimmer, der
Papier+Bleistift-Skizzen in normgerechte Zeichnungen konvertiert?
Gast #6771602
Was willst du denn eigentlich haben? Das gleiche Teil nur mit
Innengewinde an beiden Enden? Gibt es fertig zu kaufen, auch in Messing
vernickelt, M2,5 und 6 mm lang:
https://www.ebay.de/itm/223698243355?hash=item3415744f1b:g:vF4AAOSwknpdnYhB
Einziger Schönheitsfehler: Schlüsselweite 5 statt 4. Mit ausreichend
langer Suche aber wohl auch lösbar.
Wenn du hier vernünftige Informationen anlieferst, sehe ich gewisse
Chancen, dass dir das jemand für umme macht. Ein Sechskant mit zwei
Gewinden ist kein Hexenwerk.
Die bieten das auch als Service. Du musst nur schauen, dass du bei einem
Fertiger landest, nicht bei einem der diversen Marktplätze, die nur
Aufträge vermitteln. Das kostet aber Geld, außerdem ist ein
Außensechskant kein Drehteil ...
Ich glaube nicht, dass es viele sinnvolle Bauteile zur
Platinenbefestigung gibt, die niemand im Sortiment hat und bei denen
deshalb tatsächlich eine Kleinserie erforderlich wäre.
Gast #6771632
> Ebay-Artikel Nr. 223698243355
Auch mit M3 oder in Plaste-Ausführung.
Oder auch mit Zoll-Gewide.
Gast #6771634
> daran aufhängen.
Ja, CAD-Programme wie ACAD u.ä.
Mittels Tablett (Nicht so ein neumodisches Online-Ding) kann man Skizzen
digitalisieren.
Kostet aber.
OP #6771748
Uli S. schrieb:
> Was wollst du jetzt wissen. Wie man das Gewinde malt, oder wie man das
> Gewinde in das Teil reinmacht?
Ja, fragen ist schwieriger als antworten :( Erstens kann ich mir nicht
vorstellen, wie ein Werkzeug für so kurze Gewinde aussieht. Zweitens
will ich einen ganz speziellen Bolzen. Für Leute mit Drehbank und
diesem magischen Werkzeug dürfte das kein Problem sein. Drittens bin ich
zu doof, FreeCAD zu bedienen und suche ein einfacheres Programm. Dann
könnte ich besagten Leuten eine Zeichnung schicken.
Heiner schrieb:
> Ebay-Artikel...
Geheimtipp: www.ettinger.de - was es da nicht gibt, muss man eben machen
lassen.
> außerdem ist ein Außensechskant kein Drehteil ...
wie heißt es denn dann? Früher konnte man Sechskantstangen praktisch
genau wie runde bearbeiten. Aber das könnte das nächste Problem werden,
bei den Online-Drehern hab' ich nur Rundmaterial gesehen...
michael_ schrieb:
>> Ebay-Artikel...
Was wollt ihr immer bei Ebay? So triviale Teile gibt's doch bei
Reichelt, Bürklin, TME...
Flip B. schrieb:
> innengewinde und zylinderkopfschraube reicht doch für die
> schlüssellochmethode.
Wenigstens einer, der meine Aufgabe versteht ;) Aber jetzt dasselbe in
elegant...
Ben B. schrieb:
> Ist doch nur ein einfaches Innengewinde...
> Loch vorbohren und dann Gewindeschneider, fertig.
Nicht. Wirklich nicht.
Gast #6771754
Bauform B. schrieb:
> Ich müsste "nur" das Außengewinde kürzen und eine Mutter anlöten.
Einfacher wäre es, wenn man eine Drehbank hat,  das Ding etwas länger zu
kaufen, auf Länge abzudehen, und 3mm vor dem Ende eine 2mm Nut
hineinzustechen.
Das geht nachträglich natürlich bei nicht-vernickelten aus Messing
besser, und noch besser bei runden statt sechseckigen.
#6771774
> daran aufhängen.
Dann male doch mal eine (technische) Skizze wie du dir das genau
vorstellst.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee wie das ohne extra Drehteil genauso
elegant zu lösen ist.
Es reicht ja Papier Lineal und BLeistift. Und ein Scanner oder Foto.
Aber bitte nicht hochkant oder auf dem Kopf einstellen, das nervt.
Beitrag #6771779 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6771799
> daran aufhängen.
Was ist damit gemeint?
Es ist jetzt schon so viel geschrieben worden und trotzdem ist zumindest
mir nicht klar, wie das Teil nun eigentlich aussehen soll.
Diese Abstandsbolzen mit (und ohne) Gewinde gibt in tausend Varianten.
Was genau passt an den fertigen Teilen nicht? Und was könnte man durch
absägen nicht passend machen?
Gast #6771801
du nimmst den Abstandhalter mit Innengewinde und schraubst/klebst da
eine Schraube mit passender Länge rein.
Fertig.
Wenn du da eine schöne Linsenkopfschraube o.ä. nimmst dann sieht das
auch optisch garicht mal so grausam aus.
mfg
Gast #6771838
Endlich kriegt das Kind einen Namen.
Alles habe ich mir vorgestellt, nur sowas nicht.
Stino Drehteil.
Wieviel Stück und welcher Preisrahmen ist angedacht?
(Firma: Funkenflug Industries) #6771864
Doch das ist ein einfaches Drehteil. Das Material gibt's als
Sechskant-Stange, dazu passende Aufnahmen für die Drehspindel.
Wahrscheinlich wird das Teil in zwei Arbeitsschritten hergestellt
(einmal Außengewinde und einmal Innengewinde). Entweder in getrennten
Maschinen oder mit automatischem Umspannen zum Bearbeiten der anderen
Seite. Letzteres geht prima mit einer Gegenspindel, dann kann man das
Teil mit dieser fertigstellen während mit der Hauptspindel schon das
nächste Teil begonnen wird.
Gast #6771897
Das wundert mich nicht.
Das ist wie Austern: Die teilen die Menschheit in exakt 2 Gruppen:
Diejenigen, die Austern essen mögen und diejenigen, die überhaupt keine
Austern mögen. tertium non datur.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #6771917
Dann sind die Stangenlader meist nicht dafür geeignet oder man hat es
schlicht vergessen. Praktisch all diese "Sechskantdinge" wie bei Dir
werden aus Sechskantstangen hergestellt, das ist gängige CNC-Praxis:
passende Sechskantspannzange rein, Spindelreduzierung angeschraubt und
dann gib ihm.
Noch eine Idee zur Selbstherstellung (100 Stück sind nicht wirklich
viel):
Passende Gewindebolzen M2,5 kaufen und dann von unten eine Schraube
passend mit Loctite eindrehen. Die Maße wären dann natürlich noch leicht
zu ändern.
Zum Beispiel. Ich würde auf unserem Einspindelautomaten erst den Knauf
drehen und dann Abstechen. Bei 100 Stück danach dann einen passenden
Anschlag in die Spannzange, von Hand einsetzen und den Rest
abdrehen/Gewinde schneiden. Ab 1000 Stück dann mit passendem Fänger und
Greifer arbeiten und das Ding vollautomatisch umdrehen.
OP #6771987
michael_ schrieb:
> Weißt du, was Schnappathmung ist?
Ich sag' doch, ich kenn mich nicht aus. Mach halt einen realistischen
Vorschlag...
Ohne Umspannen geht wohl nicht? Also erst das Gewinde, solange das Teil
noch massiv ist, dann die Nut und die Fasen und dann einfach abstechen?
Kolja L. schrieb:
> Warum nicht 3D drucken?
> Oder muss es aus Metall sein?
Ein so kurzes M2.5-Gewinde? Warum sind wohl die normalen Distanzbolzen
aus Messing oder Stahl?
Gast #6772019
Eher nicht, Abstandsbolzen sind centartikel, die müssen vollautomatisch
aus der Maschine fallen.
Innengewinde macht ein Gewindeschneider vom Ende her, das Aussengewinde
wird per Drehstahl geschnitten, vorher dünner drehen, dann abdrehen,
dann rutscht das nächste Teilstück aus dem Futter..
Genial. Bloss ist sein gezeichnetes Stück bloss 6mm lang, und hat 2.4
statt 2.5mm Halsdurchmesser.
Moderator Persönliche Seite #6772022
Das geht auch - aber natürlich hast Du dann immer einen Rest vom Abstich
am Teil. Wenn das nicht stört, dann: ja.
Moderator Persönliche Seite #6772028
Daher "Die Maße wären dann natürlich noch leicht zu ändern."
Es dürfte ihm klar sein, dass er Schrauben, die genau seiner Zeichnung
entsprechen, nicht bekommen wird.
OP #6772051
michael_ schrieb:
> Warum so eine fette SW-7 ? Nicht gerade üblich.
Ich dachte, M4 wird aus dem Sechskant gemacht? Das eine Ende muss
ziemlich fett sein, damit es beim Einfädeln nicht durchs Schlüsselloch
passt.
über ein paar Zehntel kann man bei jedem Maß verhandeln. Aber wenn es
sowieso eine Sonderanfertigung ist, sollte das ziemlich egal sein.
Es ginge sogar ohne Loctite, nämlich Schraubenkopf - Trägerplatte -
Sechskant - Nut - Stopmutter. Zufällig passt sogar eine M2.5x12 ganz
genau. Aber wie sieht das aus? Denkt denn keiner an die Kinder?
Egal, ob mich das stört, die Feinheit muss ja auch noch in die
Zeichnung :(
(Firma: Funkenflug Industries) #6772693
> die müssen vollautomatisch aus der Maschine fallen.
Da gebe ich Dir prinzipiell Recht, aber es kommt halt auf den
Maschinenpark an. Da zwangsläufig beide Seiten bearbeitet werden müssen,
muß man das Werkstück einmal umspannen.
Theoretisch ginge zwar auch ohne Umspannen, dann muß das Innengewinde
zuerst gefertigt werden (weil man an dieser Seite nicht abstechen kann),
danach das Außengewinde und als letzten Arbeitsschritt abstechen direkt
am Gewinde. Ob das noch einen sauberen Gewindeanfang gibt steht dabei in
den Sternen.
Praktisch würde ich sagen geht das nicht, weil kein Platz für das
Werkzeug ist oder ich mir dafür Platz schaffen müsste, damit ich z.B.
mit der Gewindeschneidplatte für das Außengewinde nicht in die
unbearbeitete Sechskant-Stange hineinfahre. Vielleicht möglich, aber man
verwandelt dabei unnötig viel Rohmaterial in Metallspäne. Das wird dann
wieder eine Rechnung, ob Bearbeitungszeit oder
Rohstoffeinsatz/Werkzeugverschleiß billiger ist.
Wenn man das mit einer Maschine ohne automatisches Umspannen oder mit
zwei Maschinen macht, fertigt man zuerst "eine Kiste" voll
Zwischenprodukt, bei dem eine Seite fertig bearbeitet ist und die
Gesamtlänge schon recht genau stimmt. Dieses fällt problemlos fertig und
automatisch aus der Maschine. Von Zeit zu Zeit nimmt man diese Kiste und
schmeißt sie in einen Autolader für die zweite Maschine, welche die
andere Seite bearbeitet und aus der das fertige Endprodukt automatisch
herausrieselt. Von Zeit zu Zeit dann noch Qualitätskontrolle, ggf.
Werkzeuge nachstellen oder austauschen...
Da gibt's soooooooooooooo viele Wege nach Rom.
Gast #6772770
Was machst du dir für einen Kopp?
In einer Automatendreherei werden die schon wissen, wie es geht.
Aber 100Stck?
Da macht er nicht mal den Kugelschreiber scharf.
Bei 1Mio springt er vom Sessel auf.
Gast #6772772
> Aber 100Stck?
Gier ist selten ein guter Berater.
Derjenige,  der schon bei 1 Stück seine Maschine anwarf, protolabs.com ,
macht auch 100 und ist inzwischen gross geworden, grösser als dein
fauler Sack der erst bei 1 Mio vom Sessel hochkommt.
Gast #6772783
Bauform B. schrieb:
> also gut, nach 1000 Worten endlich ein PDF.
Ist denn das Innengewinde zwingend? Vielleicht kannst du auch auf der
Seite ein Außengewinde vorsehen. Dann bräuchtest du nur eine lange
Schraube mit Zylinderkopf, eine Abstandshülse und eine Mutter in
passender Größe.
OP #6772910
Also gut, ihr habt mich überredet. Distanzbolzen aus dem Lager plus
Schraube muss reichen. Die Nut wird damit unnötig breit, aber dafür
lässt sich die Platine leichter einfädeln. Als Kompromiss spendier ich
Torx im Knopf.
Und wenn es doch zu scheußlich aussieht, probier ich es mal hier:
> protolabs.com, macht auch 100
Dankeschön
#6773289
Wieviel der Dinger brauchst du denn eigentlich? Ein paar wenige sind ja
schnell mal gemacht, wenns über 100 geht, wirds halt doch schon recht
mühsam.
Ich hab  ein 8er MS 6kt liegen. Das reicht vielleicht für 100 Teile.
Kommt jetzt drauf an, wieviele beim Einstellen und Gewinden kaputt
gehen.
Moderator Persönliche Seite #6773344
MaWin schrieb:
>> Aber 100Stck?
Das hat weniger mit Gier zu tun als mit der Maschinenauslastung.
Üblicherweise laufen auf solchen Stangenautomaten Serien von vielen
tausend Stück. Da unterbricht man nicht für 100 Stück eines Privatmannes
- zumindest nicht für €1,50 das Stück.
Mehr als laufen können die Maschinen halt nicht und da werden
Stammkunden - natürlich - vorgezogen. Und die Auslastung der Betriebe
ist einfach im Moment sehr hoch. Letzten April hätte er deutlich bessere
Karten gehabt ;-)
Wobei man auch dort schauen muss, ob und wie die Sechskantmaterial
verarbeiten können.
Und von deren Website:
"Typically, Protolabs can maintain a machining tolerance of +/- 0.005
in. (0.13mm)."
Tut mir leid, aber ein Toleranzband von 0,26mm bei CNC-Bearbeitung auf
einem Drehautomaten? Das wäre hier Ausschuss, es sei denn, man braucht
eine Wurfpassung.
> Dankeschön
Dann berichte hier bitte, was die für Deine 100 Stück haben wollen. Das
würde mich wirklich interessieren :-)
OP #6773377
> schnell mal gemacht
Das ist total nett, dankeschön. Aber ich muss leider zugeben, dass es
mit Teilen aus dem Lager genauso gut funktioniert. Und objektiv ist das
natürlich die bessere Lösung.
Die ganze Idee stammt daher, dass ich Platinen und Frontplatten bzw.
Bleche einfach so am PC gestalten und mit einem Mausclick bestellen
kann. Wenn das mit Drehteilen nicht so einfach geht, geht es eben ohne.
Chris D. schrieb:
> Dann berichte hier bitte, was die [protolabs.com] für Deine
> 100 Stück haben wollen. Das würde mich wirklich interessieren :-)
Wie gesagt, es hat sich erstmal erledigt. Während meiner erfolglosen
Suche hat ein Online-Kalkulator mal ca. 230$ geschätzt. Aber das war
eine grobe Schätzung nach Durchmesser und Länge und kein Sechskant.
#6773390
Vor allem sind bei den Stangenautomaten noch häufig rein mechanisch
gesteuerte unterwegs. Da vernichtet man, bis die ganzen Nocken
gewechselt sind und alles eingestellt, schon mal mehrere Stunden und
Dutzende Teile.
Dafür ist die Stückzeit unschlagbar schnell, weil der längste
Einzelvorgang
die Prozesszeit bestimmt. Für solche Sachen hatten wir früher bei
mechanischen Maschinen einfach unterschiedlich starke Anschläge und
machten mitm Edding Markierungen auf die Skala.
Gast #6773470
> Dutzende Teile.
Ja, Deutschland ist technologisch arg rückständig, aber das ist nicht
der Stand der Technik.
#6773502
Das hat nichts mit Rückständig zu tun, wenn da in ner Halle vielleicht
100
Stück Stangenautomaten stehen, die rund um die Uhr zuverlässig ihre
Arbeit machen, warum sollte man die gegen tendenziell langsamere neue
CNC ersetzen.
Es gibt halt mal simple Arbeiten, wo diese Dinger vollkommen ausreichen.
Gast #6773867
Mein Vorstellungsvermögen streikt immer noch, was die Bolzen mit seiner
Aussage zu tun haben.
Und der Schönheit für Kinderaugen.
Gast #6773939
Naja der CNC Drehe kann das durchaus in ohne umspannen. Dafür muss man
nur beim Abstehen die richtige Platte einsetzten. Alternativ den
angetrieben Greifer nehmen.
Aber Problem ist halt die Stückzahl. Die Einrichtkosten schlagen da so
rein dass dir kaum einer ein Angebot schreiben wird.
Und die 100 manuell zu machen ist halt Zeit. Wenn ich jetzt 2 Minuten
pro Teil ansetzt bin ich bei 200 Minuten. Sprich 300 Euro plus Material.
Zahlt auch kaum einer.
#6774074
Der Greifer muss jetzt nicht unbedingt angetrieben sein, es schadet aber
auch nicht. Jedenfalls braucht man einen dafür, dass kein Abstechbutzen
stehenbleibt. Es gibt aber auch spezielle Maschinen dafür, die den
Butzen wegfräsen. Ich würde da die Amiteile nehmen und dann halt
zusätzlich ein Gewinde reinmachen.  Ist zwar auch noch viel Arbeit, bei
der entsprechenden Stückzahl, aber geht jedenfalls ohne CNC deutlich
einfacher. Dafür reicht jede, noch so simple Drehbank.
OP #6774087
Bei einer Platine weiß ich dank Online-Kalkulator nach 2 Minuten den
genauen Preis und welche Sonderwünsche gleich viel teurer sind. Und ich
kann korrekte maschinenlesbare Daten liefern (ok, das konnte ich vor ein
paar Jahren auch noch nicht). Diese Möglichkeiten fehlen mir für
Drehteile. Vor zwei Tagen dachte ich noch, dass das genauso einfach
geht.
Über Schönheit kann man schlecht streiten. Manche Leute brauchen
vergoldete Radmuttern.
Naja, das wäre doch garnicht so weit weg von meiner 1.50/Stück
Schätzung, also nicht völlig utopisch. Man muss es ja auch im Verhältnis
zur Elektronik drum herum sehen. Aber seid ihr jetzt alt genug, um die
ganze Wahrheit zu erfahren? Man kann diese Bolzen überhaupt nur sehen,
wenn man die Kiste komplett auseinander baut. Also doch etwas
übertriebener Luxus.
Gast #6774213
Ryven schrieb:
> Die Einrichtkosten schlagen da so rein dass dir kaum einer ein Angebot
> schreiben wird.
protolabs und ähnlich moderne Anbieter machen das, die sind sich nicht
zu fein und haben natürlich den Prozess ausreichend automatisiert im
Griff.
Dumme Handwerker mit unzureichend veralteten Maschinen beauftragt halt
keiner mehr. 2 Min mag es ja dauern, aber kein Mann steht dabei. 300 EUR
könnte es trotzdem kosten, protolabs als Platzhirsch ist kein
Dumpinganbieter.
https://youtu.be/MwgobIVj4fU
#6774444
Komm mal runter von deinem hohen Ross, dumme Handwerker. Die sind viel
schlauer, weil die rechnen können. Es lohnt sich für eine kleine Firma,
die voll mit Aufträgen ist nicht, sich da auch nur die Mühe zu machen,
ein Angebot zu schreiben. Wenns um Riesenstückzahlen geht, dann laufen
solche Teile Tag und Nacht auf uralten mechanischen Maschinen. Wie sonst
sollte Reichelt, der jetzt nicht der Billigheimer ist, pro Stück solch
ähnlicher  Teile im Bereich 30ct verlangen. Was maximal 20ct Einkauf
heisst.   Alles zwischen 10 und 100.000 hat halt das Problem, nen
Lieferanten zu finden.
Die 10 sind auch mal schnell, notfalls in der Mittagspause auf der
Mechanikerdrehbank gemacht, drüber wirds lästig.
Ausserdem wärs schön, wenn sich der TO mal dazu äussern würde, wieviele
der Teile er jetzt tatsächlich braucht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6775815
Billig werden solche Teile immer erst durch Großserienfertigung.
Wenn ich nur 100 davon brauche und die alle von Hand fertigen soll, bin
ich damit auch 'ne ganze Weile beschäftigt. Man erreicht ja manuell
nicht die Geschwindigkeit einer CNC-Maschine, schon gar nicht wenn eine
hohe Wiederholgenauigkeit gefordert wird. Diese Arbeitszeit muß man halt
bezahlen.
Bei CNC-Fertigung ist der Anfang immer sehr teuer, weil jemand das
Programm schreiben und die Maschine(n) einrichten muß. Das ist erstmal
Zeitaufwand, ohne daß nur ein einziges Teil fertig wird. Wenn das
erledigt ist, schiebt man nur noch die Stangen durch, ab und an mal 'ne
Qualitätskontrolle und Werkzeug nachstellen oder tauschen.
Wenn man beides gegeneinander abwägt liegt irgendwo ein Punkt, bei dem
die CNC-Fertigung schneller bzw. wirtschaftlicher wird. Vorher ist die
manuelle Fertigung wirtschaftlicher. Es gibt nur ganz wenige Teile, wo
sich die Programmierung und Einrichtung einer CNC-Maschine schon bei
2..3 Teilen rechnet.
Gast #6775865
Ben B. schrieb:
> Es gibt nur ganz wenige Teile, wo sich die Programmierung und
> Einrichtung einer CNC-Maschine schon bei 2..3 Teilen rechnet.
Wenn man rückständig ist.
Moderne CNC können Stück für Stück gänzlich unterschiedliches fertigen.
Und wenn man die Datenaufbereitung aus 3d-CAD mit der CAM so im Griff
hat, wie chinesische Leiterplattenhersteller a la JLCPCB ihre Fertigung,
dann lässt sich auch mit Einzelstücken ein gutes Geschäft machen.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht halt mit der Zeit. Es kauft ja auch
keiner mehr Platinen bei pcbpool ein seit dem es jlcpcb gibt.
#6775920
Nach dem was Mawin da schreibt, hat er noch nie in seinem Leben auch nur
ne Drehbank in natura gesehen. Die Geschichten, alles vollautomatisch
ohne menschlichen Eingriff kenn ich seit 40 Jahren. Das war damals
genauso falsch wie heute.
Gast #6775940
Tja, so kannst du dich irren.
Es steht sogar eine im Keller, neben der CNC Fräse (zwar nix dolles,
eine Wabeco unter Mach3).
Also Uli, wenn man keine Ahnung hat ...
Gast #6775944
Percy N. schrieb:
> Nach eigenem Gutdünken? Erstaunlich!
Erstaunlich ist eher, dass dein Aufmerksamkeitsdefizit offenbar
verhindert, nach dem von dir zitierten Anfangssatz weiter zu lesen.
Oder kannst du mit Worten wie CAM und 3d-CAD nichts anfangen ?
Gast #6775981
Zumindest ist hier mal der echte MaWin unterwegs...
So wie bei Leiterplatten geht das natürlich bei Drehteilen nicht. Bei
Leiterplatten fängt das Problem ja auch schon bei der Bestückung an. JLC
mit der quasi kostenlosen Bestückung ist extrem eingeschränkt, nur
einseitig, nur SMD, eine Handvoll Bauteile sonst Umrüstkosten usw.
Also für die Serienproduktion schon nicht möglich.
Die Drehbearbeitung wird sich auch dorthin bewegen, aber halt nicht so
schnell und dauerhaft. Wohl auch nicht so billig wie jetzt die
Platinenfertigung. Beim Laserzuschnitt hat sich auch einiges getan, aber
selbst dort hat man bei den günstigsten Anbietern Rüstkosten von ~30EUR,
obwohl ja nur ein Blech auf die Maschine geschmissen werden muss...
Moderator Persönliche Seite #6776087
Das gilt nur äußerst eingeschränkt.
Damit vergleicht man Äpfel und Birnen.
Platinen werden gebohrt und gefräst - also ein paar Bohrer und meist
eine Fräsergröße. Ein mehr an Werkzeugen benötigt man nicht. Natürlich
lässt sich solch eine 2D-Bearbeitung problemlos vollautomatisieren.
Gänzlich anders stellt sich die Sache allerdings beim Drehen dar. Das
beginnt bei vollkommen verschiedenen Materialien der Halbzeuge und
natürlich deren Geometrie. Der eine Kunde möchte Rundmaterial, der
nächste Sechskant, der übernächste Vierkant. Schon wird es schwierig.
Sechsbackenfutter scheiden schon wegen der erreichbaren Drehzahlen
(Zyklenzeit) und oft auch wegen der Präzision aus, also müssen
Spannzangen gewechselt und Reststangen aus dem Automaten entnommen
werden.
Dazu kommen die vielen verschiedenen Werkzeuge, die benötigt werden.
Schon wir hier haben mit unseren paar Eigengewächsen fast 80
verschiedene Werkzeuge, die alle eingemessen, verwaltet und montiert
werden wollen.
Bei beliebigen Geometrien benötigt man auch entsprechend viel mehr
Werkzeuge, also ein entsprechendes Magazin mit entsprechenden schlechten
Wechselzeiten. Dazu kommt dann noch das Material, also das Ganze bitte
extra für NE-Metalle, Guss, Stahl, Edelstähle.
Und dann klappt das alles nur bis zum maximalen Spindeldurchlass. Den
kann man aber nicht beliebig groß werden lassen, weil dann die Umax
massiv in den Keller geht und die Bearbeitung dünner Stangen
unwirtschaftlich wird.
Von unsymmetrischen/teilbearbeiteten Halbzeugen oder exzentrischer
Bearbeitung, bei denen die Aufspannung gewuchtet sein muss, rede ich da
noch gar nicht. Da ist nichts mit ein Teil so und das nächste so - da
muss die Aufspannung gewechselt werden, sonst zerlegt es die Spindel.
Es gibt nicht umsonst so viele verschiedene Drehautomaten: bspw. welche
mit kleinem Durchlass und auf Spannzangenbetrieb ausgelegt, die dann
solche Teile wie hier im Thread mit Höchstdrehzahl und zu 100000en
produzieren.
Und dann gibt es echte Klopper, bei denen jedes Teil per Kran auf die
dafür ausgelegte Spannvorrichtung aufgespannt werden muss.
Jede dieser Maschinen hat Ihr Einsatzgebiet und nur in diesem können
dann wirklich mehrere Geometrien vollautomatisch hergestellt werden. Und
das sind längst nicht alle, weil die Werkzeugkosten für ein großes
Spektrum viel zu hoch und die Zyklenzeiten viel zu groß würden.
Niemand, der kalkulieren muss, wird all diese Teile auf einem
Maschinentyp fertigen. Das wäre schlicht unwirtschaftlich.
Wie dann "beliebige Geometrien" in der Realität aussieht, kann man schön
bei Protolabs sehen: unter 4mm geht nix, maximaler Drehdurchmesser sind
100mm, maximale Länge 228mm
Und die Toleranzen sprechen für sich:
in. (0.13mm)."
"Typically" - mit anderen Worten: Protolabs kann noch nicht einmal diese
unterirdischen Toleranzen garantieren. Sorry, aber das kann wirklich
jede Hinterhofbude hier in DE besser. Teile mit Protolab-Toleranzen
würde die allerdings nur ein einziges Mal abliefern.
Das CAM-Modul kann viele tolle Versprechungen auswerfen - aber sehr oft
scheitern die dann an der Realität/Wirtschaftlichkeit.
Einfach mal eine Maschinenbaumesse besuchen (wenn es denn wieder geht)
und anschauen, was wirklich vollautomatisch machbar ist. Viel ist es
nicht.
Gast #6776100
Daher haben grosse Firmen wie protolabs mehrere Maschinen, jeweils mit
einer (hydraulischen) Spannzange für einen Durchmesser, und Stangen
genau dieses Durchmessers im Feeder. Nicht jeden Durchmesser, man dreht
ggf. mit mehr Materialabtrag, fräst 6-kant (gute Maschinen können den
gar drehen weil der Obersupport so schnell verschoben werden kann, auch
um Exzenter zu drehen) erstens wird dort das Material recycelt, zum
anderen zahlt der Kunde den Mehrverbrauch, ist ja keine Pfennigfuchserei
wie bei >1000. Und Materialwechsel bzw. Umrüstungen wird minimiert, in
dem man Aufträge passend einreiht.
Die CAM wählt auch die Maschine und ggf. Fertigungsstätte aus.
#6776110
Nur für den, der nicht weiter denken kann als seine Nasenspitze entfernt
ist.
Doch, ich schon. Und so schön diese Geräte bzw Technologien auch sein
mögen, bisher hat noch keine Anlage es geschafft, zu erraten, was sie
eigentlich tun soll. Das meinte Ben auch mit
Bei neuen Konstruktionen werden entsprechende CAD/CAM-Dateien in der
Regel vorliegen, bei älteren hingegen nicht. Und wenn dann ein Teil
benötigt wird.  das in keiner Bibliothek vvorhanden st, dann muss zur
Erstellung dieser Dateien erst einmal Arbeit geleistet werden. Ob dies
nin der Besteller erledigt oder der Fertiger, ist letztlichcegal: der
Kostenfaktor entsteht immer.
Dies gilt sogar dann, wenn man eine Wabeco im Keller stehen hat. Du
hättest also darauf kommen können.
Moderator Persönliche Seite #6776133
Eben. Deswegen kannst Du da kleineren Unternehmen keinen Vorwurf machen,
wenn sie diese ganzen Maschinen nicht vorhalten bzw. dann die nächste
freie umrüsten (müssen).
> jeweils mit
Und an jeder Maschine müssen alle Werkzeuge vorgehalten werden.
D.h. man muss auch die permanenten Aufträge für genau diese
eingerichtete Maschine haben, sonst rechnet sich das nicht, weil die
Maschinen mit etwas Pech Stunden still stehen, obwohl man andere
Aufträge hat, die man mit Umrüstung auf diesen abarbeiten könnte.
Für einen Prototypen kann man das machen, aber schon für wenige Stück
rentiert sich der Spannzangenwechsel, der nur wenige Sekunden dauert.
Damit spart man sich das (langsame) Abdrehen/Fräsen und die
Spindelbelastung, d.h. Maschinenkosten.
Das ist überall der Fall, auch hier. Rohstoffe bringen richtig Geld.
Jepp, es wird also teurer. Dann kann man auch den (manuellen)
Spannzangenwechsel zahlen, der dann auch gehärtetes Material so belässt,
wie es ist.
Natürlich. Aber siehe oben: ohne Mindestauslastung aller Maschinen
funktioniert diese Rechnung nicht.
Und offenbar auch nur leidlich mit Einschränkungen in den Abmessungen
und mit Billigstautomaten ohne Werkzeugein-/nachmessung, denn sonst kann
ich mir diese angegebenen Toleranzen nicht erklären.
(Firma: Funkenflug Industries) #6776702
Ja, das geht in der Serienfertigung schneller als man denkt wenn man
z.B. zum Zeitsparen auf sowas wie Bohrerbruchkontrolle oder Anpassung
der Kraftgrenzwerte verzichtet. Bis das Problem an "ungewöhnlichen
Geräuschen" erkennbar wird, hat eine schnell arbeitende Maschine schon
recht viel gänzlich unterschiedlichen Ausschuss produziert...
Beitrag #6776854 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6776858
Sowas kenn ich höchstens mal von Mazak Integrex und ähnlichen Maschinen
von unterschiedlichsten Herstellern. Es geht zwar, aber auch nur mit
einem sehr eng begrenzten Teilespektrum. Aber kein Mensch, wenigstens
solange er bei klarem Verstand ist, wird so einmn simples Teil, wie
angefragt auf so nem halbe Mio Klopper herstellen. Obwohl möglich, wär
das vollkommen unwirtschaftlich. Wobei Drehen, wenn es nur um
Aussenbearbeitung, Einstiche mit Mindestbreite 3mm, wenn Gewinde dann
bloss 60° Teilprofil, erstaunlich wenige Werkzeuge benötigt. Aber selbst
dieses Simpelteil fällt schon nicht in diese Kategorie.
Eine automatische Bearbeitung völlig unterschiedlicher Teile ist eher
auf nem Fräszentrum möglich. Dort gibt es Maschinen, die einen
Werkzeugspeicher mit mehreren 100 Werkzeugen haben, seit fast
Menschengedenken. Da kenn ich schon welche aus den 50er Jahren, die über
100 Werkzeuge hatten. Es gibt im übrigen auch Fräsmaschinen, die auch
Drehen können, aber das sind halt auch Teile, die wenigstens so ab 300k
in der Grundausführung kosten.
Übrigens, der TO sollte sich endlich mal dazu äussern, wieviele Teile
gebrauacht werden.
#6776989
Nur weil irgendjemand was von 100 Stück geschrieben hat, heisst das
jetzt nicht, dass die Menge gebraucht wird. Mag durchaus sein, dass ichs
überlesen hab. Am Anfang hat ers jedenfalls nicht genannt, und auf meine
Nachfragen kriegte ich keine Antwort. Dabei ist das das entscheidende.
100 Stück, die lassen sich auch noch schnell mal mit HSS machen, wenns
1000 oder mehr werden, geht nur HM, nicht wegen der Geschwindigkeit,
sondern der Lebensdauer und der Austauschbarkeit, falls verschlissen.
lediglich Bohren würd ich mit HSS, bei dem kleinen Durchmesser bringt HM
wenig.
#6776997
> fertigen.
Dann habe ich Dich wohl falsch verstanden. Mein  Einwurf bezog sich
darauf, dass irgend jemand dem lieben Maschinchen zunächst einmal
mitteilen sollte, was es mit dem Halbzeug überhaupt anfangen soll.
Hellsehen können meines Wissens bisher auch die modernsten Anlagen noch
nicht.
Gast #6777613
Wenn ich mir sein Teil ansehe, kommen mir andere Befestigungen in
Erinnerung.
Als Abstandshalter/Befestigung von Hauptplatinen.
Nur oben ist kein Gewinde, sondern so ein Federzapfen, der in das Loch
der Platine gesteckt wird.
Messing ist es nicht, nur Nylon.
Was es nicht gibt, wird auch nicht gebraucht.
Nur wenn man dickköpfig auf Messing, 2,5mm, SW7 usw. besteht, kriegt man
Probleme.
Natürlich kann man das neumodisch mit 3D-Druck machen.
Oben ohne 2,5mm Gewinde, sondern ein Loch für eine Plastetreibschraube.
Fertig der Lack!
#6778070
Andre (Gast)02.08.2021 22:57;  Ich hab von dir nur 2 Links von
irgendwelchen grob ähnlichen Teilen gesehen. Da jedes einzelne mehrmals
in die Hand zu nehmen, aufs gewünschte Mass zu ändern dauert deutlich
länger, wie das gewünschte Teil komplett von der Stange zu machen. Dazu
ist der Aussendurchmesser kleiner wie gewünscht. Es wär einfacher, wenns
entsprechendes Rundmaterial auch tun würde. 6kt geht halt massiv auf die
Lebensdauer der Drehplatte. Es ist ohnehin müssig, der TO hat sich seit
längerem ncht mehr gemeldet und sagt er hat die vorgeschlagene Lösung
mit Gewindemuffe und entsprechend langer Schraube benutzt.
