Bandbreite bei Treibern und Level Shiftern
Gast #6771866
wenn ich ein Datenblatt habe von einem Level Shifter, LVDS Treiber oder
sonstigen Bauteilen verwende, ist immer eine Bandbreite mit angegeben.
"Designed for Signaling Rates Up to 670 Mbps"
"The signal data rate can be up to 410 Mbps"
Wenn die ICs mehrere Kanäle haben, beziehen sich die Angaben auf einen
Kanal, oder auf alle Kanäle zusammen?
Vor allem bei Level Shiftern gibt es keine rise/fall time oder MHz
Angaben, weil diese ja erheblich vom Eingangssignal abhängen.
Hier werden immer nur Propagation delay, on/off time etc angegeben.
Wenn man die Bandbreite auf z.B. der TI Webseite vergleicht, ist diese
bei einem 8bit IC im gleichen Bereich wie bei einem 1-2bit IC.
Meine Annahme ist also, dass sich die Mbps immer auf den einzelnen Kanal
beziehen und nie auf den Gesamt-IC.
Ein 16bit 200Mbps ist also auf einem Kanal genauso schnell wie ein 1bit
200Mbps IC.
Ein 200Mbps IC sollte also auch 100MHz schaffen.
Ein 500Mbps IC sollte also in den Bereich 300-400Mhz kommen können.
(Immer unter der idealen Annahme und Rl, Cl usw.)
Ist die Annahme korrekt?
Vielen Dank!
Gast #6771885
Vergleiche einfach die Angaben zu 8-Bit und 16-Bit Version. Wenn für die
16-Bit Variante eine doppelt so hohe Gesamtdatenrate angegeben ist,
bezieht sich der Wert auf die Parallelübertragung.
#6771915
Was moechtest du mit der Aussage von MHz ? MHz impliziert eher analoge
Bandbreite.
Was ist an MBit nicht gut ? Die Flanke muss so steil sein, dass sie als
Bit erkannt wird, was noch einige Oberwellen oberhalb der Datenrate
bedeutet.
Bei Treibern geht es immer um die Geschwindigkeit pro Kanal.
Gast #6771997
> Bandbreite.
Oftmals gibt es in Datenblättern von Sendern oder Empfängern immer
Angaben wie "Clock = 98 MHz" und dann noch ausschweifende Erklärungen zu
Setup-/Hold Zeiten usw. So ist dann auch das Timing "innerhalb" der
98MHz Clock-period definiert.
Ich habe da immer wieder Schwierigkeiten, diese Angaben mit dem Mbps der
Übertragungsstrecke übereinander zu legen und so die Anforderungen klar
zu erkennen.
Wenn ich also einen Clock von 98MHz habe und der ist definiert auf
Empfängerseite mit +-0.5ns rise/fall Time.
Dann kann ich doch nicht meine gesamte Übertragungsstrecke auf 2Gbps
auslegen, nur weil die Flanke diese Oberwellen hat?
Oder habe ich da noch ein grundlegendes Verständnisproblem?
Danke!
#6772174
>auf 2GHz auslegen, nur weil die Flanke diese Oberwellen hat?
In der Tat. Genau. Deine Uebertragungsstrecke muss diese 2GHz sicher
bringen. Deswegen ist digitale Elektronik auch nicht so trivial wie ein
paar Gatter aneinander heangen.
Der andere Punkt die Abstrahlung der Leiterplatte und der Kabel bis
mindestens diese 2GHz. Da ist mit 2 Lagig schon lange nichts mehr.
Gast #6772201
2GHz oder 2Gbps?
Genau das ist ja der Knackpunkt in meinem Kopf...
Und muss dann nicht nur der letzte Treiber vor dem "0.5ns rise/fall =
2GHz Empfänger" diese hohe Brandbreite schaffen, wenn alle anderen
Teilnehmer der Übertragungsstrecke die 98MHz schaffen?
Ich meine, wenn ich mit 98MHz eine Information übertragen möchte muss
ich doch nur sicherstellen, dass die Setup- und Hold-Zeiten korrekt
eingehalten werden, so dass die Daten stabil auf dem Bus liegen, wenn
die Taktflanke kommt.
10ns sind dann eine ganz andere Welt, als 0.5ns...
So richtig klick gemacht hat es mit Mbps und MHz noch nicht bei mir :(
