ASEM51 funktioniert bei mir nicht
OP #6772302
Hallo an alle Mitglieder hier im mikrocontroller.net!!
Ich habe das Handtuch geworfen. Angefangen hat alles damit das ich im
Internet gelesen habe, dass die Entwicklungssoftware ASEM-51 von
w.w.heinz sehr gut sein soll. In mehreren Beiträgen im Internet wird
diese Software gelobt.
Was ich unter http://plit.de > asem-51 lesen konnte, fand ich für mich
persönlich auch sehr interessant. Ich würde schon gerne einmal mit
dieser Software arbeiten.
Also download. Aber egal welche Version ich heruntergeladen habe und auf
welchem System ich diese aufgespielt habe (Windows-xp oder Windows 10),
nach dem ich Install.Bat angeklickt habe und alles entpackt und
installiert wurde, blitzte irgend eine Meldung für einige msek auf dem
Monitor auf; und das wars.
Ich kann einfach nichts von dieser Seite an downloads bei mir
installieren. Ich gehe z.Zt. davon aus, dass ich irgend etwas falsch
mache. Leider weiß ich aber nicht was.
Kann mir da jemand helfen?
#6772313
Peter D. schrieb:
> Vermutlich noch ein altes 16Bit-Programm.
> Das kannst Du nur noch unter DOSBox benutzen.
> https://www.dosbox.com/
nein dann würde es zumindest unter xp laufen. Das ist einfach ein
komandozeilen Programm
@To
warum lädst dur nicht einfach Keil C51 runter, da ist der Assembler und
haufenweise doku dabei. Solange du keine Assembler Programme auf mehre
Files verteilst gibts auch kein Limit. Lediglich im Simulator hast du
das 2k Limit.
Gast #6772379
Vielen Dank für die Info. Ich denke das ist ein richtiger Weg.
Ich habe auf dem PC, auf dem ich noch Windows-XP installiert habe, auch
DOSBOX Versinon dosbox-0.74 installiert.
Wenn ich dieses ASEM-51 in diesen Ordner dosbox kopiere, was dann? Wie
soll ich dann dieses ASEM-51 aufrufen? Habe bereits alles probiert. Ich
weiß nicht wie.
#6772412
na scheinbar nicht, sonst würde es ja gehen!
Ich habe das lange unter XP mit notepad++ genutzt, damit eine Batch
augerufen, mit stop- Befehl am Ende. So kann man die Assembler
Rückmeldung sehen, bevor die nächste Taste das Dos Fenster schließt.
Wenn die lst-Datei im Notepad geöffnet war, wird sie automatisch
aktualisiert.
Ich kann nichts zu höheren Windows Versionen sagen. Der Aufruf ist
simpel und alles sehr gut in der Hilfe dokumentiert. Der W.W. Heinz hat
da super Arbeit geleistet!
Gast #6772437
Lieb von Dir das Du mir das vorlesen möchtest. Wenn ich auch nicht die
hellste Kerze auf der Torte bin, als Legastheniker wurde ich bisher
nicht beschrieben. Leider spreche ich nur begrenzt Englisch und da gibt
es sehr viel Dokumentation. Wenn Du so nett bist und mir mitteilst,
welche Dokumentation Du denn genau meinst und auf welchen Abschnitt
darin Du Dich beziehst, wäre ich Dir sehr dankbar.
Ich habe geglaubt ich könnte hier Hilfe bekommen, warum machst Du mich
denn direkt herunter? Wenn Du mir nicht helfen willst oder kannst ist es
ja auch gut. Das ist dann o.k.
Im übrigen möchte ich hier noch anmerken, dass auf der Internetseite von
"plit.de" ausdrücklich eine Download-Version für Windows angeboten wird.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das z.B. auf Windows-XP läuft,
ich aber irgend etwas falsch mache. Wie dem auch sei, ich werde schon
eine Lösung für dieses Problems finden.
Ich möchte hier noch weiter anmerken, das ich rein hobbymäßig, auch
immer noch mit dem Z80 arbeite. Die Entwicklungssoftware, die ich dabei
einsetze, ist gut 40 Jahre alt. Ich weiß alles veraltet bzw. uralt. Es
gibt aber auch Leute die fahren lieber mit einem Mercedes 300SL
Flügeltürer von 1956 herum, als mit dem neusten Modell von Mercedes. Wie
ich schon sagte, nur Hobby. Dieses Entwicklungssytem für den Z80 besteht
aus einem Editor "AEDIT", einem Assembler "ASM80",einem Programmmodul
welches eine LOC.MAP erzeugt und einem Programmmodul welches aus dem
LOC-File dann ein INTEL-HEX-File regeneriert. Das alles funktioniert
aber nur noch unter DOSBOX.
Solch ein ähnliches Softwarepaket habe ich vor 35 Jahren auch für den
8051 erworben. Leider ist es mir, vermutlich durch Umzüge,
abhandengekommen.
Ich möchte gerne wieder einen HEX-File für den 8051 als Endergebnis
erstellen können. Ich habe noch zwei 8051 Prozessoren als
Piggyback-Ausführung. Mit meinem E-PROM-Simulator könnte ich so meine
Schaltung und meine Programmerstellung testen.
Da möchte ich, nach rund 25 Jahren, wieder hinkommen.
Für jeden gut gemeinten und nicht niedermachenden Ratschlag bin ich
dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Elektronikgustav
#6772457
also II.1.3 DOS Command Line Operation
beschreibt den den Aufruf
das ist eine Ausrede dafür gibts heute Google Translate
und die ist natürlich in Deutsch.
Anstatt dich hier über mangelnde Hilfe zu beklagen, kannst du ja auch
schreiben was denn nicht geht und was du den ALLES gemacht hast.
#6772470
fühlst du dich von mir runtergemacht?
Das ist nicht meine Absicht,  aber ich habe Feierabend, der PC ist aus
und Asem auf einer alten Partition, die ich erst wieder aktivieren muss.
Statt dir einfach alles auf dem Tablett servieren zu lassen, könntest du
genauer deine vergeblichen Schritte beschreiben. Wenn ich dann konkrete
Ansätze sehe, helfe ich dir gerne weiter, aber erst morgen. Ich
unterstütze gerne "Kollegen" die sich auch mit so altem Kram befassen
wie ich zu der Zeit...
DOS Box blitzt auf: Starte das nicht durch Klick aus dem Explorer,
sonder mach erst eine cmd auf und tippe den Namen der exe ein.
Gast #6772500
Gustav V. schrieb:
> Ich habe einen anderen 8051 Assembler gefunden der funktioniert.
Dann bitte auch für Andere sagen, welcher das ist und ob und wie der
unter Windows ??? zum Laufen gebracht wird. Ich arbeite noch immer viel
mit 8051-Derivaten und bekomme mit meinen Entwicklungsumgebungen
zunehmend Probleme, weil die nur für DOS geschrieben wurden, das
DOS-Fenster unter Windows zu klein ist und nicht auf den gesamten
Bildschirm vergrößert werden kann. Wenn jemand eine funktionierende
Lösung gefunden hat, sollte er bitte diese noch einmal am Ende
vorstellen, damit Alle etwas davon haben.
Gast #6772907
> @To
> das 2k Limit.
Das habe ich gemacht, der Keil c51 ist o.k. Die 2k reichen mir. Danke
Gast #6772929
Der Keil C macht komische Dinge, wenn man an die 2K Grenze kommt, so das
er zwar noch compiliert, aber zur Laufzeit irgendwo im Nirvana landet.
Ich habe damals die Silicon Labs IDE benutzt und das Projekt vom Keil
auf den SDCC portiert. Ging ziemlich problemlos mit ein paar Änderungen
am Code.
Ich habe nie ganz rausgefunden was den Keil so aus der Fassung gebracht
hat, aber die Problem waren danach verschwunden.
#6773093
nö macht er nicht, der Linker verschiebt nur die Startaddresse für C
Programme nach 0x800 wenn man die Demo Version benutzt. Das gilt
allerdings nicht für absolute Assemblerprogramme da gibts kein Limit.
Gast #6773181
Thomas Z. schrieb:
> nö macht er nicht
Schön das er das bei Dir bisher nicht tut.
War bei uns aber gut nachvollziehbar.
Beliebige, momentan verzichtbare Funktionen raus, Code wurde kleiner,
Probleme verschwanden.
Nach Wechsel auf SDCC lief der Code wie erwartet.
Das Compilat war nicht größer, nicht langsamer und Debugging über das
Silaps Tool war genauso möglich.
Meine absolute Ausage 'macht (immer) Probleme bei ...' ist
wahrscheinlich genauso falsch wie Deine 'macht niemals Probleme bei
Einigen wir uns auf: Ich hatte damit Probleme die ich beim SDCC nicht
hatte.
Geht manch anderem sicher genau anders herum.
