IGBT Treiber A3120 LED Vorwiderstand LED
Gast #6772606
Hallo in die Runde,
Ich habe den im Betreff genannten Treiber im Einsatz/ Planung und frage
mich gerade, wie ich bei einem Duty Cycle von 0-100 % den LED
VorWiderstand auslegen soll, damit die Ansteuerung/Übertragung
ordnungsgemäß funktioniert.
Laut Datenblatt dürfen das 7 bis 16 mA sein.
https://www.mouser.com/datasheet/2/678/V02-0161EN_DS_HCPL-3120_2016-03-21-908803.pdf
Kathode GND der LED wird über Transitor geschalten und an der Anode 5 V
über Widerstand 220 Ohm.
Bei 100% DC hab ich 15 mA
Bei 10 % DC nur 1,8 mA.
Danke in die Runde.
(Firma: matzetronics) #6774804
Da misst dein Amperemeter aber nur einen Mittelwert. Entscheidend ist
die Höhe der PWM Pulse (also 5V-Uce bei dir). Bei den jetzt gewählten
Werten scheint alles ok zu sein, dein Amperemeter zeigt bei 100% den
absoluten Wert, der mit 15mA im Rahmen ist. Du kannst noch ein wenig
sparen, wenn du den Vorwiderstand etwas höher wählst, denn minimal sind
ja 7mA erforderlich.
