Teensy 3.2 PWM Servo
OP #6772880
Guten Morgen,
Ich möchte gern diesen Servo:
https://www.premium-modellbau.de/feetech-ft90m-fb-metall-digital-servo-14g-2-2kg-2700-feedback-arduino
mit einem Teensy 3.2 per PWM steuern.
Da ich nirgends eine Info über die PWM Frequenz gefunden habe, gehe ich
von den modellbautypischen 50 Hz = 20 ms aus.
Entsprechend das PWM setup:
analogWriteFrequency(9, 50);  // Pin 9, 50 Hz
analogWriteResolution(8);
Auf der verlinkten Seite steht:
Betriebswinkel: 270 Grad (500us-2500us)
Die PWM Frequenz beträgt 50 Hz = 20 ms = 20.000 µs
Bei den 8 Bit kann ich 1 bis 255 nutzen also 254 Schritte,
wäre also 20.000 / 254 = 78,7 µs ein Schritt.
Da ich von 500 bis 2500 µs steuern kann, hätte ich also per
analogWrite(9, value);
einen Wertebereich für value von 7 bis 31 zur Verfügung?
Ist die Überlegung so korrekt?
Ich könnte auch 12 Bit für eine bessere Auflösung nehmen:
analogWriteResolution(12);  // analogWrite value 0 to 4095
Danke vorab für eventuelle Hinweise und Hilfe.
lg Frank
Gast #6772902
Oder du stellst den Timer von 50 auf 250 Hz um und nutzt nur jeden 5.
Durchlauf aus, um das PWM Signal zu generieren. Also immer abwechselnd
4x ohne Impuls und 1x mit Impuls. Den PWM Ausgang kann man ja in der ISR
bequem ein/aus schalten.
Dann hast du effektiv die 5-fache Auflösung. Feiner lassen sich normale
analoge Servos eh nicht bewegen.
Ich habe die Idee mal aus Spaß an der Machbarkeit weiter gesponnen und
so mit den beiden Compare-Einheiten eines 8-bit Timers ganze 10 Servos
angesteuert. Falls dich das interessiert, schau dir die ISR und die
Kommentare im Quelltext an:
http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html
OP #6772966
Danke, das werde ich mir auf alle Fälle mal ansehen, die Idee ist super.
Für meine Anwendung oversized ;-)
Ich baue hier eine "analoge" Zeiger-Uhr zur Temperaturanzeige des
Wassers in unserem Freibad, LED ist zu teuer. Da ich nur die Zahlen von
18 bis 26 anfahren muss und wir uns (erst einmal) auf ganze Grad
beschränken, muss ich die 9 Positionen einigermaßen genau treffen. Ich
kenn mich ja, wenn ich Beckenaufsicht habe und der Zeiger dann nicht
genau steht, macht es mich alle ... :-)
Mal sehen, wie gut die Positionierung geht, dann mache ich eventuell
auch "halbe" Grad.
Der Messwert wird aller 5 min aktualisiert und dann der Servo
positioniert.
Der Zeiger ist mittels Gegengewicht ausbalanciert, so dasss der Servo
nur die Kraft zur Positionsänderung benötigt. Mal sehen, wie es sich
machnisch darstellt, ob ich die Positionen direkt anfahre oder per
Schleife "sanft" auf die nächste Position drehe.
Gruß, Frank
Gast #6773047
ein Schrittmotor mit Poti als Absolutwertgeber dürfte bei der groben
Mechanik auch einfach zu verbauen sein. Poti mit Untersetzung aus
Riemenscheiben und Zahnriemen aus dem 3D Drucker Bereich, oder
Schrittmotor mit Doppelschaft.
Gut sind auch diese Servos mit serieller Ansteuerung:
https://www.amazon.de/lewansoul-Drehmoment-Echtzeit-Feedback-Kugellager/dp/B0763CJYXK
https://github.com/madhephaestus/lx16a-servo
Modellbauservos haben eine begrenzte Haltbarkeit wenn die sehr lange auf
einer Stelle rumrubbeln.
Gast #6773081
"Moderne Anzeigen im Automotiv-Bereich" - auf Deutsch: der gute alte
Tacho - bedient sich billiger Schrittmotoren (z.B. eBay-Artikelnummer:
174084147785). Die Steuerung schickt den Zeiger auf Anschlag und gewinnt
damit die Null=Position. Danach gehts weiter im Blindflug.
Ich würde mir z.B. einen Stepper Motor 28BYJ-48 (eBay-Artikelnummer:
63658424900) für < 5€ holen und, falls 24/7-Betrieb gewünscht, zur
Sicherheit einmal in der Nacht die Nullposition anfahren.
Just my 2 ct.
OP #6773083
Danke für die wrtvollen Tipps,
der Servo blockiert, wenn erst stromlos ist sehr stark. Sollte er
anfangen zu "rubbeln" schalte ich die Spannungsversorgung des Servos
über einen Output einfach ab. Die Position wird eh nur aller 5 Min ggf.
aktualisiert.
Darum ach ein Servo mit einem gut untersetzem Getriebe um stromlos eine
gewisse Festigkeit zu haben.
Die PJRC lib kannte ich schon, wollte nur erstmal rudimentär das Projekt
beginnen, vielen Dank.
