Speicherort unter Linux (RaspiOS)
OP #6773255
Moin,
ich habe eine sh-Datei geschrieben, die sich im Verzeichnis "/home/pi"
befindet. Sie startet ihrerseits dann ein python-script.
Wenn ich sie lokal mit "./script.sh" starte, werden die log-Dateien auch
in das gewünschte Verzeichnis geschrieben.
Jetzt würde ich diese shell-script gerne automatisch starten (und im
Hintergrund laufen lassen).
Dazu habe ich ans Ende der "/etc/rc.local" den Aufruf
"/home/pi/script.sh &" angefügt.
Das Script wird auch ausgeführt (der erzeugte Server läuft).
Leider bekomme ich weder die Logs in das richtige Verzeichnis
geschrieben, noch werden die zu transferierenden Dateien gefunden.
Die Option "su user ..." (der genaue Wortlaut ist mir entfallen), um das
Script mit dem Benutzer "pi" auszuführen, funktioniert nicht, da der ein
Passwort benötigt.
Das sh-Script sieht etwa so aus ("Namen von der Redaktion geändert" ;)):
#!/bin/bash
cd /home/pi/script-verzeichnis
python3 python-Script.py
Im manuellen Betrieb werden die Logs, die das python-Script erzeugt,
einwandfrei in den entsprechenden Ordner unterhalb des
script-verzeichnis geschrieben.
Was muss ich da jetzt noch "hinbasteln"?
Vielen Dank schon mal
Gast #6773361
https://wiki.ubuntuusers.de/rc.local/
Auch auf den Raspi gibt es systemd eine Unit zu schrieben ist nicht
schwer.
> Passwort benötigt.
einfach in der systemd service unit user & group setzen dann sollte der
Service als user/group starten (ohne passwort). btw root und jeder
Benutzer mit  CAP_SETUID sollte su ohne Passwort abfrage machen dürfen.
vermutlich startest du das script manuelle als andrer Benutzer (pi nicht
root) im richtigen Verzeichnis.
Norbert schrieb:
> Das Python script mit chmod +x ›Dateiname‹ ausführbar machen.
> Im Python script:import os
> os.chdir('/home/pi/script-verzeichnis')
Autsch, dass ist aber mal ein Workaround. Das Problem dürfte sein das
das script nun zwar an der richtigen stelle alles Speichert aber
vermutlich gehören die Dateien dann root:root und der Benutzer kann die
nicht anfassen. Abgesehen davon macht der Hart codierte Benutzer Pfad
das Script maximal unportierbar da es nur auf den Raspi mit diesen
Benutzer funktioniert. Wenn schon solche Workarounds dann wenigstens:
os.chdir(os.path.join(os.path.expanduser('~'), 'script-verzeichnis'))
Das Problem mit den Benutzer rechten bleibt aber.
Gast #6773386
@Imonbln
Formal hast du recht, jedoch…
* halte ich einen Raspi nicht unbedingt für ein System auf dem sich
viele verschiedene Benutzer herum treiben.
* ist die Pfad-Kodierung nur von ›bash‹ in ›Python‹ veschoben.
Wer weiss ob nicht vielleicht etwas nur explizit für ›user‹ geloggt
werden soll.
* ist es mit ›os.chown()‹ ›os.chgrp()‹ möglich Änderungen an den
Zugriffsrechten zu ermöglichen.
* man kann sogar ›root‹ Rechte aufgeben und unter einer anderen UID das
Python Script laufen lassen. (Evtl sogar forken)
Aber ansonsten stimme ich dir zu.
OP #6777948
> schwer.
Jupp. Mit "User=pi" und "Group=pi" gibt es keine Rechte-Problem, nachdem
ich auch die darüberliegen Verzeichnisse mit "chmod pi:pi ..." behandelt
habe.
Jupp. mit "sudo ..." funktionierte es dann auch, ist aber nicht das, was
ich wollte.
Das script-Verzeichnis müsste dann aber wohl eher dort angesiedelt sein,
wo alle möglichen Benutzer ran dürfen.
