[VB.net] UTF String ("\u00f6") in ASCII Char "ö" wandeln
Gast #6773992
Hallo Leute,
Ich habe das Problem, dass wenn ich über eine RestAPI Daten auslese,
z.Bsp. den Namen "Sepp P\u00f6lzler" auslese.
Dieser Name wird komplett als String geliefert.
Der Name wird anschliesend nach "ASCII konvertiert".
Hierfür verwende ich folgende "lookup" liste:
NewString = NewString.Replace("\u00e4", "ä")
NewString = NewString.Replace("\u00e8", "è")
NewString = NewString.Replace("\u00e9", "é")
NewString = NewString.Replace("\u00ed", "í")
NewString = NewString.Replace("\u00f1", "ñ")
NewString = NewString.Replace("\u00fc", "ü")
NewString = NewString.Replace("\u00f6", "ö")
NewString = NewString.Replace("\u003c", "<")
Danach ist der String wieder "Sepp Pölzler"
Habe mir schon mal das system.text.encoding angesehen und auch bei MS
folgenden Code gefunden:
(Vielleicht braucht den mal jemand)
Public Function UnicodeToAscii(ByVal unicodeString As String) As String
Dim ascii As Encoding = Encoding.ASCII
Dim unicode As Encoding = Encoding.UTF8
Dim unicodeBytes As Byte() = unicode.GetBytes(unicodeString)
Dim asciiBytes As Byte() = Encoding.Convert(unicode, ascii, unicodeBytes)
Dim asciiChars(ascii.GetCharCount(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length) - 1) As Char
ascii.GetChars(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length, asciiChars, 0)
Dim asciiString As New String(asciiChars)
Return asciiString
End Function
Leider hilft der mir nicht weiter, weil er "\u00f6" in "\u00f6"
konvertiert.
Ich brauche aber etwas, das aus dem STRING "\u00f6" das CHAR "ö"
erstellt.
Kann mir da wer weiter helfen?
Gast #6774044
Der String ist immer "Sepp Pölzler", nur in anderer Codierung. Nur
Unicode ist universal. Behalte also die Unicode/UTF-* Codierung immer
bei, solange möglich. UTF-8 ist die beste Encoding, immer noch lesbar in
alten Programme, in den meisten Fällen byteweise behandelbar wie normale
ASCII / byte Strings, keine Versuchung, eine Unit als Zeichen oder gar
Glyph zu missinterpretieren, etc. Wobei .net / MS Zeugs ist aus
historischen gründen leider nativ ein quasi UTF-16. Sollte aber keine
grosse rolle Spielen. Der String Typ in .net sollte so oder so
Unicode/quasi UTF-16 enthalten, aber in VB ist das historisch wohl nicht
immer so. Deine ursprünglichen Daten scheinen aber ja schon richtig in
Unicode zu sein, also lass die so wie sie sind.
Lange Rede kurzer Sinn, konvertiere nicht den Unicode String nach Ascii.
Stelle stattdessen sicher, dass du überall Unicode, und die
Unicodevarianten der diversen Funktionen verwendest. Bei WinAPI sind das
die Funktionen, die mit W statt mit A enden. C# macht das wohl
automatisch, aber VB nicht. Falls du in die Console was ausgibst, musst
du da eventuell auch noch was bei der Codierung einstellen. Aber den
String kann man fast immer so lassen. Einfach den Rest des Programms
korrigieren.
Gast #6774051
Das Problem ist, das es dann an ein Buchhaltungsprogramm übergeben wird.
Mit meiner Konvertierung nach "ö" klappt das supper.
Aber "u00f6" im Namen kommt nicht gut.
Ich MUSS also nach Latin konvertieren.
Gast #6774163
Dann ist es schon viel zu spät.
Du musst MS sagen das wie es die Daten lesen soll bzw. schreiben.
Ansonsten schaue dir mal da an :
Encoding.Convert-Methode (Encoding, Encoding,Byte(), Int32, Int32)
Public Shared Function Convert ( _
      srcEncoding As Encoding, _
      dstEncoding As Encoding, _
      bytes As Byte(), _
      index As Integer, _
      count As Integer _
  ) As Byte()
Konvertiert einen Bereich von Bytes in einem Bytearray aus einer
Codierung in eine andere.
Wenn das nicht klappt hilft leider auch nur die von Hand Methode.
Ist aber auch nicht wirklich schlimm.
Ich muss die in 2 meiner Prg. auch verwenden. Einfach den Replace über
eine Funktion aufrufen.  Ich habe in meiner privaten DLL inzwischen 4
Convert-Methoden drin. Eine davon ist so schlimmer das ich die
Umwandlung sogar mit einer eigenen Replace-Funktion machen muss.
Die MS Replace-Methode ist nämlich manchmal "zickig". Besonders wenn da
spezielle Zeichen drin sind.  Manchmal hilft der Compare - Parameter.
Aber auch dann nicht immer.
Gast #6774165
Nachtrag :
Solltest du zufällig nachkomma-Stellen dabei haben, achte immer darauf
das der auch die Deutsche punkt/Komma regel beachtet, sonst fehlen dir
plötzlich die Nachkomma werte.
Auch hast du Probleme beim Convertieren wenn im Text Steuerzeichen sind.
Dann steigt Replace gern aus.
Gast #6774178
Ich kann kein VB, aber ich hab mir mit der .net API Doku und etwas
probieren mal schnell was zusammengeschustert:
Imports Encoding = System.Text.Encoding
Module VBModule
    Sub Main()
        Dim unicode_message As String = "Hèllö Wôrld"
        Dim ISO_8859_1 As Encoding = Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1")
        Dim ascii_bytes As Byte() = ISO_8859_1.GetBytes(unicode_message)
        Console.WriteLine(unicode_message)
        Console.WriteLine(BitConverter.ToString(ascii_bytes))
    End Sub
End Module
https://onlinegdb.com/DaRlmxh3R
Für Encoding.Convert sehe ich hier keinen bedarf. Das GetBytes ist ja
sowieso für eine bestimmte Encoding / konvertiert bereits.
Gast #6774236
Ist das selbe.
VB selbst ist ein ganz kleiner Teil vom Kuchen. Die von dir gewählte
Sache gehört NICHT zu VB sondern zu den MIT von VB genutzten
NET-Framwork 4.0.
Grundsätzlich bedeutet das : VB + VC sind von der Syntax und von Aufbau
unterschiedlich. ABER die meinsten Aufrufe sind eh welche des Framework,
die der Compiler in das passende System interegiert.
Einfach gesagt, schau dich immer im Framework um. Da ist x-mal mehr drin
als in deiner Programmiersprache. Und du musst bei VB(.net) + VC(.net)
eh immer das Framework unter Projekt angeben.
(Firma: Privat) #6774265
Was gibt denn die normale Chr() - Funktion bzw. ChrW() - Funktion  aus ?
Was du da bekommst (\u00f6) ist ja kein direkt formatierter
Unicode-String. Der ist nur gekennzeichnet mit \u, daß es UTF
ist und dahinter in hexadezimaler Form (0x00f6 oder $00f6)
der Wert in der Zeichentabelle. Normalerweise müßtest du sowas
¶ bekommen. Ein A mit ~ obendrauf und so ein Notenzeichen.
Ich weiß jetzt zwar nicht, wie VB da arbeitet, aber mit meinem
Basic geht Chr$(246) bzw. Chr$($00f6). Vielleicht kannst du ja
das aufdröseln, indem du nach der Einleitung "\u" und danach
die 4 Bytes mit Val von Hex nach Dez wandelst, sofern dein Chr()
keine Hexzahlen versteht. Wie ich sehe, hat VB noch mehrere Chr-
Varianten, z.B. ChrW(). Damit könntest du das dann auch mal
versuchen.
Das Problem ist eher, daß der Editor deiner Programmiersprache
und auch die Controls (Text, Edit, Mulitedit und alles andere,
was Text anzeigt) im ANSI-Modus arbeiten. Auch die Zwischenablage
wandelt ein ö in \u00f6 um.
Gast #6774347
Kleine Idee am Rande.
Da dein Zeichencode 4 stellig ist, ist ja wohl klar das du immer die -16
Variante nehmen musst.
Davon abgesehen ist es wie ich gerade gesehen habe KEIN normaler
UTF-Code sondern eine JAVA-Code.
Hier schön beschrieben.
https://www.fileformat.info/info/unicode/char/00f6/index.htm
Wieso können die sich nicht auf einen einigen. Den Mist hatte ich schon
als ich mein ersten Drucker via Mäuseklavier auf den US-Satz (IBM-1)
eingestellt habe damit er mit deutschen Sonderzeichen sauber lief.
Gast #6774564
MaWin schrieb:
> Das ö ist kein ASCII char. (Das A steht für American. Die haben keine
> ös)
> Vermutlich ist dein encoding Latin-1 statt ASCII.
Nein, das Encoding des Strings ist wirklich ASCII. Genau deswegen sind
die Zeichen, die nicht in ASCII passen, escaped.
Das ursprüngliche Encoding (also vor dem Escaping) dürfte allerdings
tatsächlich Latin-1 gewesen sein. Oder was ähnliches, das lässt sich
nicht eindeutig allein aus dem Beispielstring ermitteln, könnte z.B.
genausogut Windows-1252 gewesen sein.
Sprich: um das in jedem Fall korrekt zu was auch immer zu wandeln, muss
das ursprüngliche Encoding vorab bekannt sein.
