flasstinghelper und vsnprintf _va_args_
OP #6774438
Hi
Ich habe ein Problem mit PROFMEM char* mit vsnprintf.
Die Ausgabe ist ok mit F(string) und normalen Parametern.
Sobal aber ein F() Parameter angegeben ist funktioniert das ganze nicht
mehr.
Wie muss ich die arglist Konvertieren und wie sehe ich ob es ein F(
string ist?
#define   fstr_Test1    F("Test %s")
#define   fstr_TestOn   F("on")
#define   str_TestOff   "off"
void out(const __FlashStringHelper* pStr, ...);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  out(fstr_Test1, fstr_TestOn);   // do not works
  out(fstr_Test1, str_TestOff);   // ok works
void loop() {
void out(const __FlashStringHelper* pStr, ...) {
  char* sTemp;
  sTemp = (char*)malloc(100);
  va_list argList;
  va_start(argList, pStr);
#ifdef __AVR__
  vsnprintf_P(sTemp, 100, (const char*)pStr, argList); // progmem for AVR
23
#else
24
  vsnprintf(sTemp, 100, (const char*)pStr, argList); // for the rest of the world
25
#endif
26
  va_end(argList);
27
  Serial.println(sTemp);
28
  free(sTemp);
29
Gast #6774457
Du musst zwischen den Format-String und den Format-Parametern
unterscheiden.  die _P-Funktionen benötigen einen PROGMEM-Format-String
- die zu formatierenden Parameter bleiben gleich.  Um einen
PROGMEM-Parameter zu formatieren, mußt du "%S" (groß-S) statt "%s"
benutzen (AVR-Erweiterung).
OP #6774505
Herzlichen Dank!
Funktioniert.
Kann Du mir noch verraten wo das geschrieben steht.
Konnte das im Netz nirgends finden.
Grüsse.
