Li-ION Batterie - ist eine elektronische Batterieüberwachung notwendig?
Gast #6774547
M. G. schrieb:
> Li-ION Batterie (nicht Akku)
Du meinst eine Lithium Pimärzelle, und da gibts verschiedene Chemie.
Aber eine spezielle Sicherung ist nicht nötig. Die dickeren
Li/MnO2-Zellen haben sogar eingebaute Sicherungen.
Gast #6774552
M. G. schrieb:
> Ist
> lt. EN-Norm bei einer Batterie eine elektronische Überwachung /
> Sicherheitsabschaltung nötig?
Jain.
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/normen-und-recht/rechtsverbindlichkeit-durch-normen
Die Anwendung von Normen ist grundsätzlich freiwillig. Normen sind nicht
bindend, das unterscheidet sie von Gesetzen. Rechtsverbindlichkeit
erlangen Normen, wenn Gesetze oder Rechtsverordnungen wie zum Beispiel
EU-Richtlinien auf sie verweisen. Daneben können Vertragspartner die
Anwendung von Normen auch in Vereinbarungen verbindlich festlegen.
#6774561
Tadiran und wahrscheinlich auch Renata schreiben für ihre Batterien eine
Reihenschaltung aus Batterie, Diode, Widerstand vor. Damit soll
verhindert werden, dass die Batterie durch einen Fehler in der Schaltung
geladen wird. Und falls die Diode einen Kurzschluss hat, muss der
Widerstand den Ladestrom begrenzen. Den zulässigen Strom findet man wenn
nicht im Datenblatt, dann in einer AppNote oder in einer "technischen
Broschüre".
OP #6774689
Da die Batterie nicht geladen werden kann (die Batterie ist als
Primärzelle im Einsatz) benötige ich hier keine Schutzbeschaltung gegen
irrtümliches Laden.
Ich verwende eine 3,6V 3,6Ah SAFT Li-SOCI2 mit folgenden Eigenschaften:
• Lithium-Thionyl-Chlorid Technologie (Li-SOCI2)
• Nicht wieder aufladbar
• Nicht brennbarer Elektrolyt
Temperaturbereich -60°C bis +85°C
• Non-flammable electrolyte
• Underwriters Laboratories (UL) Component Recognition
• Compliant with IEC 60086-4 safety standard and IEC 60079-11 intrinsic
safety standard (class T3 assignment)
#6774857
> Ungefährlich
Keinesweges! Diese oft hermetisch verschweissten Zellen explodieren mit
viel Wums wenn sie versehentlich aus einer ausreichend niederohmigen
Quelle geladen werden!
Ist keine Fremdspannungsquelle vorhanden, kann allerdings nicht viel
schiefgehen (Temperaturbereich muss eingehalten werden)
Gast #6774878
>> Ungefährlich
Nichts ist narrensicher, dafür haben Narren zu viel Phantasie!
(Firma: matzetronics) #6775106
Diese Batterietechnologie hat jahrelang in jedem Macintosh die Uhr und
das CMOS versorgt und da ist nie was explodiert oder anderweitig kaputt
gegangen.
Völlig unkritisch. Sie war höchstens mal leer nach einigen Jahren.
Ich weiss gar nicht, wann Apple damit aufgehört hat, aber seit dem 128k
Mac hatten sie so eine Batterie drin - ohne jegliche Überwachung.
OP #6776111
>> irrtümliches Laden.
> Doch, gerade deshalb. Sie darf nicht geladen werden, auch nicht bei
> einem Bauteilefehler.
Wie soll sie geladen werden können (auch bei einem Bauteilfehler) wenn
keine andere Stromversorgung als eben diese Batterie auf dieser PCB ist?
