ICs unter Strom tauschen?
Gast #6774592
Hi zusammen,
ich habe eine defekte Platine und eine baugleiche funktionsfähige.
Alle Bauteile (Widerstände, etc.) habe ich gecheckt und bin nun bei den
ICs - diese will ich mit der funktionierenden Platine austauschen um
herauszufinden welcher der "Übeltäter" sein könnte.
Meine Frage:
Muß ich bei jedem IC den Strom wegmachen, dann ICs tauschen, dann Strom
wieder an oder könnte ich das auch unter Strom machen?
Wie ist da die beste Vorgehensweise?
Danke!
Si
#6774595
Kommt drauf an: wenn du die ICs kaputt machen willst, lass die Spannung
an; wenn nicht, mach sie aus! Du könntest sie natürlich auch ähnlich
einem binären Baum tauschen: zuerst eine Hälfte tauschen, dann je nach
Ergebnis ein Viertel, dann ein Achtel usw. Braucht u.U. weniger
Ein-Aus-Zyklen.
Gast #6774598
Haste kein Scope mit dem du die signale an den Pinst vergleichen kannst?
Mit Austauschen den Fehler zu lokalisiern, klingt in diesem Fall
irgendwie hirnamputiert.
Auch gut möglich, das der fehler im PCB steckt.
Gast #6774608
Hallo
ohne Ironie:
man tauscht Bauelemente (bei Baugruppen und Modulen kann es auch mal
anders sein) immer im spannungsfreien Zustand - nicht nur der Sicherheit
wegen sondern weil es beim Löten sonst garantiert ist das irgendwas
zusätzlich kaputt geht.
Was man aber machen kann:
Irgendwelche Sicherheitsschalter, Kabelstränge, Verbindungen so brücken
und verlegen (eventuell verlängern) das man nicht das ganze Gerät
zusammenbauen muss um das Gerät wieder unter Spannung zu nehmen und zu
schauen (messen) wie erfolgreich die Reparatur war.
Wobei man sowieso immer in Bau- bzw. Funktionsgruppen denken sollte
selbst wenn diese Baugruppen nicht erkennbar als einzelne schön
angeordnete  Baugruppen (Module) vorliegen.
Also (meist) zuerst:
Alle Spannungsversorgungen, dann Signale, dann...
Wobei man halt ein profundes Grundlagenwissen und entsprechende
(wenigstens vergleichende) Unterlagen haben sollte - einfach nur
austauschen ist ersten teuer, zweitens meist unmöglich (gerade bei ICs)
und letztendlich selten vor Erfolg gekrönt.
Nebenbei:
Außer im Leistungsbereich (Endstufen, Leistungstreiber usw.) gehen ICs
selten kaputt (oder dann direkt viele z.b. bei Überspannung).
Einzelne "normale" ICs die einfach so (gibt es natürlich nicht, aber es
mag so aussehen und die Ursache ist mit "normalen" Werkzeug ist einfach
nicht heraus zu finden -Irgendwas auf Atomarer Halbleiterebene-) kaputt
gegangen sind findet man wenn überhaupt bei (weit) über 30 Jahren alten
Aufbauten (TTL Gräber) bzw. handelt es sich dann um ganz spezielle Typen
die dafür bekannt sind.
Ham
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6774627
Ham schrieb:
> Ham = (auf Din'i Ja)
Guter Beschrieb.
@TO IC niemals unter Spannung tauschen, da es dir sonnst auch den Rest
der Platine "Abtischen" kann.
Genau so gefährlich wie Bohrmaschine ohne Anlauf-Schutz im
eingeschalteten Zustand einzustecken.
Wobei auch der Vorschlag von
kann die Sache Beschleunigen.
Ein Risiko besteht allerdings immer beim IC Tausch "Go Nogo Analyse" es
kann dir im Dümmsten Fall dann das Defektes IC auch ein "Heiles"
mitreißen.
Darum wäre eine Messmethode immer Vorzuziehen.
Was ich da auch schon Erfolgreich gemacht habe ist (Natürlich nur wenn
du sowas zur Hand hast) Ich nehme mein CAT60 und schaue das Thermobild
der Platine an Oft verrät sich dann der "Übeltäter" durch höhere
Erwärmung ;-)
Und wenn du ja 2 Platinen davon hast, kannst du die Thermobilder
Vergleichen.
Was auch eine Möglichkeit ist mit einem Fault Locator - curve tracer,
da kann man die Print sogar im Stromlosen Zustand Vergleichsanalysieren.
Siehe Link:
https://www.youtube.com/watch?v=aDdhsh7el0s
Gast #6774863
TEIL1: DANKE
Erst mal möchte ich mich bei allen bedanken, die auf meine Frage einen
gut gemeinten und hilfreichen Rat haben folgen lassen.
Meine Frage kam, weil ich mir dieses Buch gekauft habe:
https://www.amazon.de/gp/product/1496028775/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Hier auf Seite 69 steht das, wenn man eine funktionierende Baugruppe
hat, kann man schrittweise ICs tauschen um zu sehen, ob das Problem "mit
wandert" - klar besteht hier auch die Möglichkeit, das man ein IC kaputt
macht, weil der Fehler ein Kurzschluß ist - damit vergrößert sich dann
das ursprüngliche Problem. Aber in diesem Buch steht, das selbst in
einem solchen Fall die Erkenntnis da ist das, das Problem hier
herstammt. In meinem Fall wären das handelsübliche Bauteile, die ein
paar Cent kosten also wäre nicht so schlimm. Was dort allerdings nicht
steht: Ob man dass unter Strom machen soll oder nicht. Darum dachte ich
mir, ich frage mal in einem Forum mit Gleichgesinnten nach.
_______________________________________
TEIL2: "Platzhalter für erniedrigendes Schimpfwort an DICH!"
Das ich kein Profi bin weißt du sicher anhand der Fragen, die ich
stelle. Du hast keine Ahnung wer ich bin - vielleicht ein Teenager, der
ein neues Hobby anfängt und viele Fragen hat. Trotzdem bringst du es
nicht fertig dein aufgeblasenes Ego hier außen vor zu lassen - nein - es
muß sein - der Dumme Spruch - da ist er - Du konntest es mal wieder
nicht lassen - schade. Ich habe dir nichts getan und verdiene es nicht
das du dich über mich lustig machst nur, weil ich hier eine Frage
stelle, die deinem Monster-Ego zu nieder ist.
Meine allererste Frage, die ich hier postete (dieser Thread ist erst
mein Zweiter) hat auch schon einen riesigen Foren-Beef ausgelöst. Lies
mal hier - unglaublich:
Beitrag "9Volt Netzteil Kabellänge 12m ?"
Darum würde ich gerne wissen - "What the hell is wrong with you people?"
Habt ihr alle ein Rad ab?
Gast #6774896
Die wirst du nicht finden.
Den gesunden Menschenverstand sollte man nicht abschalten.
Tust du die Reifen an deinem Auto auch bei 100Std/km wechseln?
#6774908
Das sollte kein Problem sein!
...aber...
Du musst explizit darauf achten, dass als erstes die Ausgänge eines
jeden IC's abgeklemmt werden; dann die Eingänge und erst dann die
Versorgungsspannung(en). Kommt allerdings der Quadratur des Kreises
gleich - kannst ja die restlichen Ecken ein wenig abrunden.
Das Einlöten geht natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Also nicht die
Beinchen nach oben und die Richtung, wenn möglich, beibehalten
Gast #6774917
Unsinn. Man tauscht keine ICs unter Spannung.
Der TO hat 2 identische Platinen, da kann er Vergleichsmessungen machen.
ICs hin und her tauschen ist eine Option, kann aber auch nach hinten
losgehen wenn mehrere Bauteile defekt sind. Dann macht er sich u.U. auch
den getauschten Chip kaputt.
Geschenkt!
Vermutlich meinst Du mich, ist aber nicht zu erkennen. Man sollte schon
die Zitatfunktion benutzen, dafür wurde sie implementiert.
Ja und? Du hast auch keine Ahnung wer ich bin, haust aber so etwas raus:
Admiral F. schrieb:
> deinem Monster-Ego
Admiral F. schrieb:
> Lies mal hier - unglaublich:
Hab ich gerade gemacht, da fehlt noch immer eine Antwort von dir.
#6774924
> Meine Frage:
"Wegmachen" lässt sich Strom ganz schlecht, aber wenn man dem die
Spannung "wegmacht", dann ist alles easy!
So ganz ohne "Gwirks"...
Gast #6774977
Also Hut ab an den TO dass du dass so noch Locker hin nimmst.
Gut kann ich die "Punktbeertung" nicht sehen sonst würde ich mich wohl
noch darüber aufregen.
Habe mir aber nun am Ende meiner Nachtschicht gegönnt den und auch den
Verlinkten Thread des TO zu lesen.
Fazit:
Troll?:
NEIN ausser die par Trollantworter aber nicht der TO
Musiker?:
Ja eindeutig Musiker der sich selber ein wenig Elektronik beigebracht
hat, siht man sehr oft in dem Bereich weil oft halt was im harten
Bühnenleben Kapput geht.
Gekauftes Buch?:
Na ja nicht Empfehlenswert, Lieber im I-Net Elektronik-Kompendium (als
Beispiel) nachlesen, ist fundierter erklärt. und bewahrt besser von
Strohmschlägen. Hat wo immer Nötig auch klar und deutlich ein Totenkopf
der vor gefährlichen Spannungen warnt.
Auch wenn ja Hir nur Herr Fehlerlos und Herr Top. Engineer zu
Selbstverständlichen Nicht unter Strom (obwohl ja Spannung das richtige
Wort wäre) Zitiert, Nein Grad bei Musiker ist dass alles andere als
Selbstverständlich. Steht fast in Jeder Bedienungsanleitung drinn dass
man das lassen soll, aber die liest ja eh keiner und sind meist noch
Orginalverschweist irgend wo unter spurlos verschwunden Abgelegt.
Aber Tatsache ist das Oft auch Verstärker die dass eigentlich gar nicht
mögen unter Spannung ein und aus gesteckt wird.
Ja auch Oft equipment im Eingeschalteten Zustand über eine Globale Dose
Geschaltet oder gesteckt werden.
Dies resultiert dan oft auch mit Ausfällen von Equipment und jeder
Musiker fragt sich dan:
Warum ist der jetzt Hops gegangen?
Weshaklb sich die üblichen Verdächtigen dan aber durch ihr Überheblichen
Fachwissens so Protzen müssen und mit dem ganz großen Hammer Draufhauen
müssen verstehe ich echt nicht.
Seze Den Mastab nie am Ene an zum Messen sondern Miss am Anfang!
das sollte eigentlich jeder wissen. aber das scheint nicht der Fall zu
sein da es Selbst IKEA nicht fertig bringt in Ihren Anleitungen zum
Möbel zusammen zu Bauen diesen Grundsatz zu respektieren, Nein man macht
selbst dort Fehleranfälliges Kettenmaß in der Anleitung.
Und genau so seit Ihr Profis? hier im Forum ihr Setzt die Messlate am
Letzten Punkt (Also eurem Allwissensstand) an, anstat am "0" punkt.
Nicht jeder der hier fragt hat den selben vermeintlichen "0" Punkt wie
Ihr.
Also müllt den Thread nicht mit Egozentrik Zu sondern gibt dem TO auch
die Möglichkeit ohne 100 Posts zu lesen die ncits zum eigentlichen Thema
beitragen, (Wie jetzt übrigens mein Frustpost hier auch) sondern mit
Leichtigkeit die Sachdiendlichen Antworten Findet und seine Frage
Beantwortet.
Genau so wie das ständige "Rechtschreibe geflicke hier" Setzt die
Messlate hier nicht beim Herr Dr. Sprachprofessor 0,0 Fehler an, es gibt
hier welche die sich sogar Google Translator zu Hilfe nehmen müssen und
auch noch mit Handy Tippen was es dann noch schwerer macht, um hier zu
Lesen und zu Schreiben (Wie meiner Wenigkeit) und Deutsch nur
Ansatzweise kennen.
Ja Deutschland hat es nicht geschafft das die Ganze Welt zu Deutschland
Mutiert. eine sehr wohl bekannte  historische Figur ist da gescheitert.
Aber hat eindeutig seine Spuren der Überheblichkeit hinterlassen.
Nun zum TO
Man sollte NIEMALS unter Spannung irgend was Ein oder Aus stecken und
das gilt ganz besonders für Bauteile auf Platienen.
Den was Beim Equipment meisst mit einem lauten "Knack" und "Plopp"
quitiert wird und dir auch mal eine Lautsprechermembran ins Nirwana
befördert, Kan auch jedes Bauteil genau so zerstören!
Also Antwort auf Frage, ganz klar Nein Niet !
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6774978
Autsch
Die wurden wohl grad überhaupt nicht in Bezug des eigentlichen Themas
vergeben.
Zur Frage selbst zur Zeit -11?????
So selbstverständlich? Man.oh.man tatsächlich gib dem Vorposter aber
grad zu 100% Recht
Killerhai +1
Absolut lesenswert sein Beitrag!
(Firma: مهندس) #6775087
Nana ... zurückschimpfen mußt Du auch nicht.
Aber generell: ich wundere mich auch manchmal, daß einige sofort einen
Troll wittern. Oder auch Antworten wie 'Ja' oder 'Nein' ohne zusätzliche
Erklärung, wem soll das helfen?
Auch wenn ich denke 'Troll' dann halte ich mich zurück und schaue
erstmal ob sich meine Vermutung bestätigt. Dieser permanente
'Freitagstroll'-Reflex ist eh eine Unsitte.
Dieser Thread, ebenso wie der Thread 'Kabel verlängern' ist insofern
typisch. Die Frage mutet naiv an und es handelt sich vermutlich auch um
jemanden, der etwas naiv an die Sache heran geht. Jemand der Musik macht
und sich ein Elektronikbuch geholt hat und nun versucht die Dinge
einzusortieren, noch ohne die Zusammenhänge zu verstehen.
Als viele von uns angefangen haben mit der Elektronik, da gab es noch
kein Internet und dumme Fragen konnte man nicht öffentlich machen. Auch
gab es nicht diese Informationsflut, die bestimmt viele überfordert. Man
hat aus Büchern gelernt und gezwungenermaßen langsam. Kein <KLICK HIER>,
<KLICK DORT>.
Keiner von uns ist als Vollblutelektroniker geboren. Also etwas Geduld
mit scheinbaren Trollen. Und dumme Fragen gibt es nicht.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6775100
Jep dafür kriegst du von mir auch ein +1 ;-)
Und finde das hat Killerhai auch trotz seines Frustes dann doch noch
gemacht:
Killrhai schrieb:
> Nun zum TO
Auch wen wohl mit paar Ver(Touch)er ;-)
Es sind weiter oben ebenfalls ein paar gute Antworten gepostet, auch wen
die Bewertungen (Lesenswert) nicht passend vergeben wurden, sind sie
Trotzdem Lesenswert.
Auch hier würde ich mal eine Zusammenfassung vorschlagen, habe aber grad
keine Zeit dies zu tun ;-)
Gast #6775748
Also ist genug jetzt.
Ich lese hier so viel sinnloses Zeug und ich bin echt traurig. Klar -
meine Frage war vielleicht nicht besonders Geistreich aber mir dafür
solche Dummen Sprüche anhören zu müßen ist einfach unterste Schublade.
Hinzu kommt, das mir im Kontext geschrieben wird ich könne die
Zitat-Funktion nicht mal benutzen. Das bedeutet doch das es nur in die
Nächste Runde eines kranken Spiels geht. Genau so verhalten sich Bullys
und es ist einfach so schade, das das in diesem Forum wohl der Standard
Umgang miteinander zu sein scheint.
Von meiner Warte aus möchte ich euch allen sagen, dass ich mich hier
nicht wohlfühle. Von Anfang an war das schon so. Mittlerweile traue ich
Leuten wie "Trollerkenner" und anderen sogar zu, meine Posts zu
abonnieren um ihre erniedrigende Art weiterzutreiben, sobald ich hier
wieder eine Frage stelle, die ihnen nicht in den Kram passt. Bei mir hat
also schon die Paranoia eingesetzt und so ist es Zeit für mich, mein
Konto hier zu löschen.
Ihr werdet also keine dummen Fragen mehr von mir erhalten und alles, was
ich in der Zukunft über Elektronik lernen werde, will ich nicht von hier
erfahren. Leute, die so hochnäsig sind, sollen von mir aus in ihrem
eigenen Saft schmoren. Nehmt euer unglaubliches Wissen über Elektronik
und schmiert es euch in die Haare.
Ein inspirierender Musiker / Elektroniker namens "Look-Mum-No-Computer"
sagt am Ende seiner Build-Videos immer "Don´t be scared to try it"
Vielleicht mache ich auch mal solche Videos  - werde aber dann am Ende
sagen "Don´t ask anyone at mikrocontroller forum"
Danke an alle die es gut gemeint haben
Ich bin dann mal weg
Gast #6775749
Es ist umgangssprachlichMani W. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Gut, ich kenne das "Erzähle mal, ganz ohne Quark".
>> Also weglassen von komplizierten Gerede.
> Na, Du kennst keinen Gwirks/Quirx/Quirks, statt dessen sprichst Du
> von Quark - also Käse oder Topfen - und das ist nicht das Selbe...
Es ist umgangssprachlich. Im Sinn gleich.
Hier mehr davon. Kannst dich mal reinvertiefen :-)
https://www.mdr.de/sachsenradio/saechsische-woerter-des-jahres-zweitausendzwanzig-100.html
Wirst Probleme im Verständnis haben, ich nicht.
Gast #6775785
Na ja, Du musst dir meinen Kommentar schon auch noch gefallen lassen;-)
Admiral F. schrieb:
> Klar -
Deine Frage ist halt schon merkwürdig formuliert. Strom „wegmachen“
anstatt Strom bzw. Spannung abschalten fiel dir wohl nicht ein🤔
Und wie kommst Du auf die Idee ICs unter Spannung tauschen zu wollen?
Für jemanden der keine Ahnung hat ist dass aus meiner Sicht die
unverständlichste Herangehensweise. Und was heißt „bei jedem IC den
Strom wegmachen“? Ist es so ein Aufwand die defekte von der
Stromversorgung zu trennen? Bei mir dauert so etwas 2 Sekunden.
Ja, und dass stimmte in meinem Kommentar auch. Du hast Bezug auf
zumindest einen User (mich) genommen ohne dass die anderen Ussr hier
wissen auf wen. Daher war mein Bemerkung vollkommen berechtigt.
Es ging um diesen Kommentar von Dir, Lies selber noch einmal:
Beitrag "Re: ICs unter Strom tauschen?"
Nein, und man kann keinen User abonnieren. Auf Threads wie deinen stößt
man zwangsläufig wenn man sich regelmäßig im Forum aufhält.
Du bist übrigens überhaupt nicht z.B. auf meine konstruktiven Beiträge
eingegangen. Weshalb nicht? Du beschäftigst stattdessen lieber damit
wortreich auf das Unwichtige einzugehen.
Beispiel für konstruktive Kommentare, direkt in meinem ersten Post:
Trollerkenner vom feinsten schrieb:
> Dann kannst Du auch Vergleichsmessungen machen.
Und dann noch einmal: (wieder ohne Reaktion deinerseits):
Kannst Du machen, aber lies vorher mal andere Beiträge in diesem Forum.
Vor allem die in denen der TO angemessen und konstruktiv auf Kommentare
eingeht. Du bist in deinem anderen Thread, auf den Du selber hingewiesen
hast, noch Antworten schuldig, zumindest eine. Auch darauf habe ich in
diesem Thread hier eine Bemerkung gemacht.
Allein dieser Kommentar ist doch auch hochnäsig bis arrogant. Und dies
hier ist auch von Dir:
Admiral F. schrieb:
> deinem Monster-Ego
Also fege erstmal vor deiner eigenen Tür bevor du dich über andere
ablässt.
So, nun komm mal wieder runter. Das Forum ist deutlich! besser als Du
versuchst es hier in deinem (sorry) Frust-Thread darzustellen.
Sicherlich ist der Thread hier von Dir etwas aus dem Ruder gelaufen. Das
ist nicht ok, aber ganz unschuldig bist auch du nicht daran.
> Klingt der Nick schon nach Troll, ist der Rest auch nicht so doll🤡
Für diesen Teil meines Kommentars entschuldige ich mich bei Dir. Wobei
ich den Admiral im Namen schon merkwürdig finde;-)
Doch, die gibt es.
#6775829
Du bist schon ein lustiger Kerl, einerseits gibst Du zu, nicht besonders
geistreich gewesen  zu sein, und andererseits wundern Dich "solche
dummen
Sprüche", die für Dich unterste Schublade sind - nach Deiner
Ausdrucksweise!
"müßen" schreibt man auch als "müssen", das wäre dann in der obersten
Schublade angesiedelt...
Meine Meinung zu "sinnlosem Zeug"...
#6775839
Christian F. schrieb:
> Michael U. schrieb:
>> nicht unbedingt:
>> https://www.youtube.com/watch?v=5a5Z5oqEaTM
>> Gruß aus Berlin
>> Michael
> Die Autoskills von den Typen im Video sind aber höher als die ICskills
> des TO daher geht es doch nicht.
na gut, dann dann hier noch was zum Lesen, ganz unten:
https://web.archive.org/web/20021202013702/http://www.asuscom.de/support/techmain/bios/bios.htm
War etwas mühsam das wiederzufinden, ich erinnerte mich daran, habe es
damals auch selbst mal so gemacht. Allerdings würde mir das damals wie
heute nichtmal im Traum als "normale" Methode zur Fehlereingrenzung
einfallen.
Gruß aus Berlin
Michael
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6775895
Schade eigentlich den:
Ja und wenn ich mich da mal nach zig Posts mal wieder selbst Zitiere
> Vergleichen.
> Siehe Link:
ist wohl einer der Erfolgversprechendsten Methode Platinen zu Prüfen
wenn man schon die komfortable Situation hat eine gleiche Platine zu
haben wo die eine Läuft.
Grad Analogtechnik wie sie im Musik Sektor meistens anzutreffen ist,
geht eine Vergleichsmessung so gut.
