Strom begrenzen
Gast #6775460
Du musst dir erstmal darüber im Klaren sein, wo der Strom her kommt und
wo er hin geht. Offenbar möchtest du überschüssige Energie loswerden. Da
kannst du dir gleich überlegen, wo sie hin tun willst, denn Energie
verschwindet nicht einfach so. Umwandlung in Wärme ist an einfachsten,
die muss allerdings auch irgendwie vom Gerät abgeführt werden.
Konkretere Hilfe erfordert konkrete Infos. Fange damit an zu Beschreiben
was du vor hast. Geheimniskrämerei funktioniert hier nicht.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6775473
Daniel D schrieb:
> Ich habe... Sagen ich habe 10V 10A...ich will aber nur 10V 1A zur
> "Verfügung" stellen...
Es gibt 2 Wege dazu.
Der erste (Meist genommene im Bastelkeller mit LM317 und Konsorte oder
Widerstand.
Nachteil der Strom wird einfach verheizt den du nicht verwenden willst.
Der zweite ist, du machst dies mit einem Switcher Netzteil das stellt
dan sozusagen nur den eingestellten Strom zur Verfügung, und verheizt
nur ganz minimal, was halt der Wirkungsgrad der aufgebauten Schaltung
ist.
Nachteil, etwas aufwendiger zum Bauen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6775506
Bild 1 Standard Strombegrenzung mit LM317
Bild 2 Alternative mit PWM wie ich solche Versorgungen mache ;-)
Aber wenn du Tatsächlich LiPo Laden willst hat.
Teo D. schrieb:
> PS:
> Aber mir deucht, Du willst Lipos laden!?
> Da nimm einen 5V Regler, der 1A kann und häng dahinter ein Lade-IC wie
> den TP4056. Oder kauf drei fertige Module.
natürlich recht, wobei die Schaltung auch auf PWM Basis möglich ist
Daniel D schrieb:
> Nunja.. Also kontrekt... Ich habe 12V 2A und will nun davon 3 x 4.1v
> 200mA konstantstrom haben...
Du hast also ein Netzteil das 12 V bei 2 A liefern kann. Dann hast Du
LEDs die 4,1 V bei 200 mA vertragen können. Richtig?
Man kann hier 3 Konstantstromquellen je 200 mA nehmen. Wenn das keine
Schaltregler sind, sondern linear regeln, dann hast Du grob 8 V bei 200
mA in Wärme zu verwandeln. Das sind 1,6 W.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm
Dazu nimmst Du einen Transistor wie diesen, der hier max. 3 A verträgt.
Er muß aber unbedingt gekühlt werden.
https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-100v-3a-40w-to-220-bd-241c-stm-p219528.html?&trstct=pos_10&nbc=1
Zum Kühlen würde dieser Kühlkörper genügen.
https://www.reichelt.de/u-kuehlkoerper-35x17x13mm-21k-w-langloch-v-5616x-p22255.html?&trstct=pol_10&nbc=1
Er hat einen Wärmewiderstand von 21 K/W. Bei 1,6 W erwärmt er sich auf
Tk = 21 K/W x 1,6 W = 33,6 K
Rechnet man noch die Zimmertemperatur hinzu kommt man auf
25 °C + 33,6 K = 53,6 °C
Man kann bei 12 V aber auch zwei LED oder Lichterketten
hintereinanderschalten. Für alle drei reicht Deine Spannung von 12 V
nicht, da die Konstantstromquelle selber etwas Spannung benötigt.
mfg Klaus
Gast #6775522
Drei mal!
Darum mein Vorschlag mit dem -1,5Ω Vorwiderstand.
Nach: P = I² R ergibt das -60mW
Wird also nicht heißer sondern kühler! (wenn auch nur ein wenig…)
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6775538
Nur fehlt uns noch das Salamirädchen was der TO wirklich will.
so können wir nur Spekulieren und Unmengen Vorschläge machen wo dann ein
Großteil für die Katz ist ;-)
Oder eben was Stefan da korrekt wiederholt
Edit:
>> wo er hin geht.
#6775548
> Drei mal!
Norbert, was Du hier sagst würde Greta Thunberg sehr erfreuen. Endlich
ist eine Lösung für das Klimaproblem in Sicht.
Nun, Du hast ja im Prinzip recht. Man kann drei 4,1V@200mA in Reihe
schalten. Nur kommen dann keine 200mA heraus. Und es wird weniger
Leistung verbraten. Greta wird es freuen.
Die Konstantstromquelle ist aber trotzdem nötig. Die 12 V werden bei 230
V~ erzeugt. Die Netzspannung darf um +/- 10% schwanken. Dann könnte man
auch 13,2 V haben. Ohne Konstantstrom sind dann die LEDs durchgebrannt.
Vielleicht ist dann eine schneller als die anderen und es stribt nur
eine.
mfg Klaus
Gast #6775566
Ich hatte das ja bereits ausführlich erklärt.
Er muss bei Serienschaltung 0,3V (zusätzlich) erzeugen.
Das geht ganz wunderbar mir einem negativen 1,5Ω Widerstand.
Und ja, dann stellen sich auch präzise 200mA Stromfluss ein.
Als weiterer Vorteil - du hast es ja schon erwähnt - wird in dem -1,5Ω
Vorwiderstand eine Leistung von -60mW umgesetzt. Nicht viel für's Klima,
aber wie heißt es so schön:
Stellt euch vor jeder Mensch auf der Welt spart nur 1% Energie.
Was haben wird dann insgesamt weltweit erreicht?
1% gespart!
Gast #6775617
Nein. Er sagt LADEstrom. LEDs werden nicht geladen. Akkus werden
geladen. 4.1V heisst LiIon.
Er hat also eine 12V/2A Quelle und will aus der 3 LiIon Zellen mit 200mA
aufladen bis sie 4.1V erreichen.
Dazu braucht es etwas mehr als einen Vorwiderstand.
Aber warum soll man sich bei einer so rotzfaul gestellten Frage die Mühe
einer ausführlichen Antwort machen.
#6775621
Das habe ich aber anders verstanden. Und wie soll der TO dies machen?
Den habe ich bei Conrad nicht gefunden. War wohl gerade ausverkauft.
Da hast Du mal recht. Rechnerisch wäre das schlüssig. Es lässt sich so
aber nicht in die Praxis umsetzen. Zahlen lügen ja nicht. Man muß aber
den Rechengang präzise forumlieren. Dann kommt man der Realität schon
näher.
Oder ist es so etwas wie Dunkle Energie?
mfg Klaus
#6775628
Du hast ja recht. Aber gelegentlich gibt es ja Leute die sich nicht so
präzie ausdrücken können und man versucht da etwas zu helfen. LADEstrom
habe ich tatsächlich überlesen. Ja, das wäre jetzt etwas ganz anderes.
Jetzt kann sich der TO mal klarer äußern.
mfg Klaus
Gast #6775833
Auf die wiederholte Frage, wo der Strom her kommt und wo er hin geht,
ist er nicht eingegangen. Er tritt unsere Hilfsbereitschaft mit Füßen.
Mit "präzise Ausdrücken" hat das gar nichts zu tun.
Gast #6779195
Nu ja....
Also... Ein USB Anschluss gibt in der Regel 500mA aus. Mehr nicht.
Erst nachdem das device mit den host verhandelt hat... Gibt es.. Wenn
möglich MEHR.
Labornetzteil... Zwei Potis, eines für V eines für A.
Wenn man da 5V 200mA einstellt... Ist das so.. Und dreht man dann nur
die mA hoch dann hat man z.b. 5V 1A....
LM317..(1,5A?)....
10 V / 10A in
3 mal LM317 (z.b. 5V einstellen)
Dann habe ich auch 3 x 5V 1,5A...
Also...
Ja es geht um lions... Die kann ich mit nem lm317 laden... Aber mit dem
adj stelle ich ja die V ein... Wie bergrenze ich aber jetzt noch die A?
Moderator Persönliche Seite #6779203
Google nach "konstantstromquelle mit lm317" sollte weiterhelfen.
P.S.
Es gibt hier im Wiki auch einen Artikel dazu: Konstantstromquelle,
Unterkapitel speziell für LM317:
Konstantstromquelle: Grundschaltung mit LM317
Gast #6779244
> möglich MEHR.
Das könnte man jetzt so missverstehen, dass der USB Ports bereits eine
Strombegrenzung auf 500mA hat. Das wäre aber ein reiner Glücksfall.
Es sind übrigens nicht 500mA sondern 100. Ein USB Gerät darf
unangemeldet bis zu 100 mA aufnehmen, und nach Vorankünfigung bis zu 500
mA. Bei USB 3 gibt es noch weitere höhere stufen.
Das "darf" bedeutet aber nicht, dass alle Computer das auch tatsächlich
überwachen oder gar begrenzen. Manche Computer schalten den Port bei
Missachtung der Regel nach einer gewissen Zeit ab. Manche melden den
"Fehler" nur in Form eines dezenten Textes irgendwo im Gerätemanager.
manche zeigen es in ein einem Popup an.
Eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Computern hat aber auch einfach
nur Polyfuse Sicherungen an den USB ports, die nach der ersten Auslösung
relativ hochohmig werden, so das man an diesen Ports von da an nur noch
schwache Verbraucher betreiben kann.
Ich hatte mal einen Acer Laptop, dessen USB Ports waren offenbar gar
nicht geschützt. Da brannte einfach eine Leiterbahn weg!
Gast #6779571
Für Deutsch und Ausdruck gibt es bessere Foren.
Gast #6779589
Daniel D schrieb:
> Nu ja....
Nein  100mA.
> möglich MEHR.
Ja, 500mA.
Nein
Der ist erstens viel zu ungenau um die 4.20V Ladeschlusspannung eines
LiIon auf 50mV genau einzuhalten,
und zudem will er 1.5V von deinen 5V aus dem USB, da bleibt nicht mehr
genug für en Akku übrig.
> Aber mit dem
In du du einen der hunderten fertigen LiIon an USB Ladechips benutzt,
wie TP4056, auch fertig vom Chinesen auf Platinen angeboten. Es gibt da
sogar welche, die das verhandeln über den Ladestrom per USB von selbst
machen.
