Servosignal mit ATMega328P ausgeben
Gast #6775639
Hallo Forum,
ich möchte mit einem ATMega328P die Pulslänge eines Servosignals messen,
dann passend berechnen und wieder ausgegeben. Das Einlesen der Pulslänge
des Servosignals klappt schon mal einigermaßen. Was allerdings nicht
klappt ist die Ausgabe des Servosignals. Testweise habe ich die
Berechnung noch weggelassen und nur mal Probeweise einen festen Wert für
OCR0B und OCR1B definiert. Den 16-bit Timer bzw. PWM Modus habe ich als
Mode 15 (siehe Bild) festgelegt (oder?). Mein Gedanke war, dass man mit
0CR1A die Frequenz einstellen kann (50Hz) und am Ausgang OCR1B dann die
Dutycycle des Servosignals festlegt. Allerdings funktioniert das nicht.
Da ich noch blutiger Anfänger in Sachen Mikrocontrollerprogrammierung
bin, würde ich mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schon mal.
 * 20201217_servo_V1.0.c
 * Created: 17.12.2020 08:01:03
 * Author : pete
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
volatile uint16_t T1Ovs1, T1Ovs2; //Counts overflovs
volatile uint16_t Capt1, Capt2;
volatile uint16_t Capt3; //Variables holding three timestamps
volatile uint16_t Flag; //capture Flag
uint16_t high_zeit = 0;
void InitTimer1(void) //Timer initialisieren
  TCCR1B|=(1<<ICES1); //steigende Flanke erfassen
23
  TCNT1=0; //Timer mit 0 initialisieren
24
  TIMSK1|=(1<<ICIE1)|(1<<TOIE1); //Input Capture und Überlauf Interrupts erlauben
25
26
void StartTimer1(void)
27
28
  TCCR1B|=(1<<CS10); //Timer starten ohne Prescaler
29
  sei(); //globale Interrupts erlauben
30
31
32
ISR(TIMER1_CAPT_vect) //capture ISR
33
34
  volatile uint16_t a=Capt1;
35
  volatile uint16_t b=Capt2;
36
  //volatile uint16_t c=Capt3;
37
  if (Flag==0)
38
39
    TCCR1B&=~(1<<ICES1); //erfassen der fallenden Flanke
40
    Capt1=ICR1; //Zeitstempel speichern
41
    T1Ovs2=0; //Überlauf auf 0 setzen
42
43
44
  if (Flag==1)
45
46
    TCCR1B|=(1<<ICES1); //erfassen der steigenden Flanke
47
    Capt2=ICR1; //Zeitstempel speichern
48
    T1Ovs1=T1Ovs2; //erster Überlauf Zähler
49
50
51
  if (Flag==2)
52
53
    Capt3=ICR1; //Zeitstempel speichern
54
    TIMSK1&=~((1<<ICIE1)|(1<<TOIE1)); //Input Capture und Überlauf Interrupts stoppen
55
    high_zeit = (b + T1Ovs1*0x400L) - a;   //0x400 entspricht 10-Bit
56
57
58
59
  Flag++; //Flag Zähler
60
61
62
ISR(TIMER1_OVF_vect) //Überlauf Service Routine
63
64
  T1Ovs2++; //Überlauf Zähler
65
66
67
68
69
int main(void)
70
71
  InitTimer1();
72
  StartTimer1();
73
74
    DDRD |= (1<<DDD5);
75
    TCCR0A = (1<<WGM00) | (1<<WGM01) | (1<<COM0B1);
76
    TCCR0B = (1<<CS00) | (1<<WGM02);
77
    OCR0A = 79999;
78
    OCR0B = 6000;
79
80
81
    DDRB |= (1<<DDB2);
82
    TCCR1A |= (1<<WGM10) | (1<<WGM11) | (1<<COM1B1); //gesetzt sind WGM 10, WGM11 und COM1B1
83
    TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<WGM12) | (1<<WGM13); //gesetzt sind CS10, WGM12 und WGM13
84
    OCR1A = 79999;
85
    OCR1B = 6000; //Mittelstellung?
86
87
    DDRD |= (1<<PD5);
88
    DDRB |= (1<<PB2);
89
90
91
92
  while(1)
93
94
    if (Flag==3) //alle Timestamps erfasst?
95
96
97
      Flag=0; //Flag löschen bzw. 0 setzen
98
      T1Ovs1=0; //Überlaufzähler löschen bzw. 0 setzen;
99
      T1Ovs2=0; //Überlaufzähler löschen bzw. 0 setzen
100
      TIFR1=(1<<ICF1)|(1<<TOV1); //clear interrupt flags to avoid any pending interrupts
101
      TIMSK1|=(1<<ICIE1)|(1<<TOIE1); //enable input capture and overflow interrupts
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Gast #6775656
peter schrieb:
> Mein Gedanke war, dass man mit 0CR1A die Frequenz einstellen kann (50Hz)
> und am Ausgang OCR1B dann die Dutycycle des Servosignals festlegt
Nicht am Ausgang, sondern mit dem Register, aber der Ansatz ist OK.
peter schrieb:
> OCR0A = 79999;
> OCR1A = 79999;
Ohne das Programm näher angesehen zu haben: DAS ist zuviel.
OCR0A ist 8 Bit breit imd OCR1A ist 16 Bit breit, da sind 255 bzw. 65535
das Maximum des zulässigen Bereichs.
Halbieren und den Vorteiler erhöhen?
Das Verhältnis OCR1A / OCR1B passt, aber der Absolutwert 79999 eben
nicht.
HTH
(re)
Gast #6775683
Jetzt hab ich noch ne Frage. Die PWM, die mit dem 8 Bit Timer erzeugt
wird, wird sehr ungenau bzw die Auflösung ist dann zu klein für das
Servosignal. Gibts da eine Möglichkeit die "Auflösung" etwas zu erhöhen?
oder muss ich mit einen µC mit zwei 16-Bit Timern besorgen?
#6775705
da gibt es leider keinen Trick um die Auflösung zu erhöhen. Aber wenn du
nur ein Signal messen und nur eins ausgeben möchtest, könntest du
dennoch für beide Aufgaben Timer 1 verwenden und in deinem Programm
dessen Aufgabe jeweils umschalten. Das geht allerdings nicht, wenn der
anzusteuernde Servo ununterbrochen sein Signal bekommen muss, weil er
zum Bsp. unbedingt seine Position halten muss wofür seine Kraft benötigt
wird. Ansonsten kommst du um einen 2. Timer nicht herum. Wenn der µC
sehr ähnlich sein soll, dann könntest du den ATmega328PB verwenden.
Gast #6775706
Vorschlag:
Speise den Timer-1 mit ca. 3.276800 MHz - kommt nicht sehr auf den
genauen Wert an.
Dann brauchst Du OCR1A nicht mehr, weil der dann sowieso alle 20ms
überläuft.
Dann kannst Du den für eine zusätzliche PWM auf OC1A benutzen.
Diese Frequenz kannst Du mit dem nun freigewordenen Timer-0 erzeugen und
per T1 in Timer-12 einspeisen.
HTH
(re)
Gast #6775737
Ich werde es mit ATMega328PB mal ausprobieren, da hab ich sowieso einen
rumliegen. Der andere Vorschlag gefällt mir auch sehr gut, vielleicht
probiere ich das auch mal aus. Danke für die Antworten.
Gast #6775788
Hi
Ein 16-Bit-Timer reicht.
Prescaler auf 8 und PWM auf Mode 14 oder 15 setzen und mit ICR1 bzw
OCR1A Top auf 20ms (ca.0x4E20) einstellen. Mit OCR1A/B (Mode14) oder
OCR1B (Mode15) im Bereich 0x400 .. 0x800 lassen sich dann die 1..2ms
einstellen.
MfG Spess
Gast #6775861
Für einen Servo musst du die 20 ms (50 Hz) nicht genau einhalten. Es
darf auch gerne deutlich weniger sein.
Deswegen genügt es, den Prescaler des Timers zur Einstellung der
Frequenz zu verwenden. Du hast dann eine höhere Auflösung weil du den
Zähler komplett ausnutzt (0-255).
Noch besser ist es, den Timer auf 4ms (250 Hz) pro Durchlauf zu stellen
und dann nur bei jedem 5. Durchlauf einen Ausgangsimpuls zu erzeugen.
Für die anderen 4 Durchläufe kannst du den Ausgang abschalten (oder auf
LOW). Dann hast du nochmal die 5-Fache Auflösung, so kannst du den Sero
feiner ansteuern.
