kurze Frage:
Wenn ich an dieses Produkt[1] einen Coax-Stecker mache (kommt aus einem
Leerlohr, wird innerhalb der Dose verschraubt - links runten), habe ich
dann auf SAT1 (links) und "TV" und "Rd" das selbe Signal oder ist hier
eine Art Bandpassfilter drin?
Grüße Bernd
[https://www.amazon.de/gp/product/B002BZI84M/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1031AZRPR3Q0E&psc=1]
Die TV- und die Radiobuchse hängen natürlich
nur an einer der zwei SAT-Zuleitungen.
Und auf diese müssen die TV- und Radiosignale auch eingespeist werden.
danke für Antworten.
Leider wird mir immer noch nicht klar, ob bei TV/RD ein Bandpass mit
drin ist oder man über diese Stecker auch die 950 ... 2400 MHz
THEORETISCH (wie SAT) nutzen kann.
Ich kann das für Deine Axing-Dosen nicht beantworten, gehe aber davon
aus, dass es wie bei meinen WISI-Dosen ist. Da lässt sich der
SAT-Reciever über die Anschlüsse "TV" und "Rd" nicht betreiben.
Bei dieser Dose vermute ich, dass wohl zwei Coax-Kabel zur Dose geführt
werden müssen, damit die beiden SAT-Anschlüsse (horizontal und vertikal
polarisierte Signale) gleichzeitig zur Verfügung stehen.
Bei mir ist es nur ein SAT-Anschluss, die Umschaltung geschieht mit der
Versorgungsspannung des LNB/Multiswitch mit 14/18 V.
"TV" ist für Kabelfernsehen oder DVB-T2.
Andere Frage: Angenommen in den typischen Antennendosen (Wand) ist ein
Bandpass, wie können dann Adapter dieser Art
(https://www.antennenland.net/-POA-3IEC-NL) überhaupt funktionieren?
Rainer Z. schrieb:> Ich kann das für Deine Axing-Dosen nicht beantworten, gehe aber davon> aus, dass es wie bei meinen WISI-Dosen ist. Da lässt sich der> SAT-Reciever über die Anschlüsse "TV" und "Rd" nicht betreiben.
Das alles kann niemand wirklich beantworten, wenn man die Schaltung der
SAT Dose nicht kennt.
Möglich ist alles, mit Bandpass, oder Hochpass für SAT, oder nur
Durchgang.
Hier im Anhang mal paar Schaltungsbeispiele.
Andreas M. schrieb:> Und auf diese müssen die TV- und Radiosignale auch eingespeist werden.
Es kommt immer darauf an, wie die Empfangsanlage aufgebaut ist.
Wenn ein SAT Multischalter verbaut ist, dann liegen die SAT und
Terrestik Signale auf allen Ausgängen und werden in der Anschlussdose
aufgeteilt.
Bernd schrieb:> Andere Frage: Angenommen in den typischen Antennendosen (Wand) ist ein> Bandpass, wie können dann Adapter dieser Art> (https://www.antennenland.net/-POA-3IEC-NL) überhaupt funktionieren?
In gewöhnlichen Antennendosen lässt der TV-Anschluss den gesamten VHF-
und UHF-Bereich durch. Da kann man durchaus dahinter einen weiteren
Bandpass setzen wie in Deinem Beispiel mit den Daten.
Allerdings hatte ich nie mit Datenausgängen zu tun. Für mich hat das
keine Relevanz.
Bernd schrieb:> Leider wird mir immer noch nicht klar, ob bei TV/RD ein Bandpass mit> drin ist oder man über diese Stecker auch die 950 ... 2400 MHz> THEORETISCH (wie SAT) nutzen kann.
Was genau an den Daten ist dir unklar?
https://axing.com/produkt/ssd00400/
Oliver
Oliver S. schrieb:> Was genau an den Daten ist dir unklar?
also im Datenblatt steht z.B. für den "TV-Anschluß" Frequenzbereich
135…862 MHz | 5…65MHz.
Okay aber ist in dieser Dose jetzt ein Bandpass verbaut oder nicht?
Ich kann hier keinen Schaltplan etc. finden.
Grüße
Bernd schrieb:> Okay aber ist in dieser Dose jetzt ein Bandpass verbaut oder nicht?> Ich kann hier keinen Schaltplan etc. finden.
Das erkennst Du doch an den Angaben zu den jeweiligen Frequenzbereichen.
Lese Dich doch erstmal ein, so helfen Dir hier auch die Beiträge der
Anderen nix.
Z.B. hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/VHF-Band_I
Dann verstehst Du, dass der TV-Anschluss mit den Bereichen 135…862 MHz |
5…65MHz die Bereiche VHF I und VHF III beinhaltet, der Radio-Anschluss
87…125 MHz, das ist VHF II = UKW.
Sorry, aber ohne jede Eigeninitiative und Grundkenntnisse solche Fragen
ins Forum zu stellen, finde ich anmaßend. Dann lasse es bitte von einem
Fachmann installieren.
Rainer Z. schrieb:> Bei dieser Dose vermute ich, dass wohl zwei Coax-Kabel zur Dose geführt> werden müssen, damit die beiden SAT-Anschlüsse (horizontal und vertikal> polarisierte Signale) gleichzeitig zur Verfügung stehen.
Es ist eine Twin- (Doppel-) Dose.
Zwei vollwertige SAT-Anschlüsse.
Nix mit separater Polarisation oder Ebenen.
Dann noch mal für dich: Zeile 1 der technischen Daten lautet:
„ Auskopplungsart Filterschaltung/Richtkopplertechnik“
Oliver
Rainer Z. schrieb:> Da lässt sich der> SAT-Reciever über die Anschlüsse "TV" und "Rd" nicht betreiben.
Das kann aber auch ganz einfach daran liegen, dass es nur für die SAT
Buchse einen DC Durchgang gibt. Die VHF/UHF bzw. UKW Buchse haben einen
DC Blocker.
Nur macht das jeder Hersteller auf seine Art. Alle Lösungen
funktionieren.
Wozu ist das wichtig?
Siehe die Schaltpläne von Hr. Gruber, da gibt es nur Hochpass für die
SAT ZF und Tiefpass für UKW und TV VHF/UHF.
Alle 4-Loch-Twindosen sind vergleichbar konzipiert.
Die linke Twin-Leitung wird auf den Sat.-Anschluss sowie TV + R
frequenzselektiv aufgefiltert, auf dem rechten F-Anschluss wird das
gesamte Spektrum ungefiltert ausgekoppelt.
Ich kenne nur 2-Lochdosen bei denen ein Anschluss in Belling-Lee-Norm
auch für Sat.-ZF ausgelegt UND mit einem DC-Pfad für 13/18-V
Marconi-Schaltung geeignet ist.
BTW: Echte Enddosen sind intern terminierte
Richtkoppler-Durchgangsdosen, bei Unicable aus Kostengründen auch statt
einem Richtkoppler nur mit einem Längsdämpfungsglied versehen.
Twin-Dosen gibt es schon lange nicht mehr als Durchgangsdosen, aktuelle
Typen sind korrekt bezeichnet alles Stich-/Einzeldosen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
