Tasmota 8.x: statische IP setzen klappt nicht?
OP (Firma: Q3) #6776125
Ich bin gerade am verzweifeln. Ich habe hier eine WLAN-Steckdose von
Delock, gekauft über Ebay, bereits vom Anbieter mit Tasmota (8.x)
geflasht ...
Es wäre praktisch, wenn ich dieser Steckdose eine feste IP zuweisen
könnte. Gemäß Anleitung gehe ich in die Tasmota-Konsole (nach
Factory-Reset, Einbindung ins WLAN und Gerätetyp setzen) und tippe ein:
savedata 1
ipaddress1 192.168.179.208
savedata 0
reset 1
(192.168.179.0/24 ist NICHT das Gästenetz, habe ich absichtlich so
vergeben, um in andere "Standard"-Fritz-Netze per VPN zu kommen)
Alle Kommandos werden ohne Fehlermeldung verarbeitet. Nach dem Reset
startet die Steckdose neu (höre ich am Relais-Klacken) und dann ... ja
dann hängt das Ding mit blinkender LED, kommt nicht mehr ins WLAN, ist
weder mit alter (DHCP) noch mit neuer statischer IP-Adresse per Scan zu
finden.
Das Spiel habe ich jetzt ein Dutzend mal durch und bin mir ziemlich
sicher, keinen Fehler gemacht zu haben.
Sucht sich die Steckdose eine IP per DHCP, funktioniert sie einwandfrei.
Als "Plan B" wollte ich die Fritzbox über die DHCP-Rservierung dazu
bringen, die gewünschte IP-Adresse zu vergeben. Aber da lauert bereits
der nächste Grund für einen Ausraster: "Diese MAC-Adresse ist bereits
vergeben" meldet die GUI der Fritte, auch wenn die Steckdose stromlos
bzw. garnicht im Netz ist. Was natürlich NICHT stimmt.
Außerdem liegt die von mir gewünschte IP-Adresse ja auch außerhalb des
DHCP-Pools, was ja für eine statische IP auch irgendwie logisch ist.
Manchmal ist es echt zum irre werden ...
OP (Firma: Q3) #6776146
Ok, ich habe einen "Blutdrucksenker" gefunden: Alle notwendigen
Kommandos in einem Rutsch mittels "backlog" eingeben. Das wird
akzeptiert:
backlog savedata 1; ssid1 XXX-NET; password1 xyz123; ipaddress1
192.168.179.210; ipaddress2 192.168.179.1; ipaddress3 255.255.255.0;
ipaddress4 192.168.179.1
OP (Firma: Q3) #6776149
Harry L. schrieb:
> Nein, wäre es nicht!
> Sowas macht man über die MAC-Adress-Bindung im DHCP-Server.
> Wenn du eine FritzBox hast, such deine Steckdose in der Liste der
> verbundenen Geräte und setz eine "static IP" für das Gerät!
Ja und nein, geht nicht. Warum, schrieb ich:
- Fritte behauptet, MAC wäre "vergeben", nimmt Eintrag nicht an
- gewünschte IP liegt außerhalb des DHCP-Pool
Wären die beiden Probleme nicht (oder wenigstens das erste), würde ich
das sofort so machen.
#6776155
Dann such diesen Eintrag und entferne den ggf.
Wenn es "wirklich" doppelte MAC-Adressn in deinem Netz geben sollte,
hättest du ganz andere Probleme.
Dann erweitere ggf. den DHCP-Pool oder nimm eine Adresse aus dem Pool.
Es sollte ausreichend sein, wenn die Adresse bekannt und reproduzierbar
ist.
Außerdem sorgt die FB dafür daß du deine Steckdose auch mit Namen
ansprechen kannst, und dir nicht die sperrige IP-Nummer merken mußt.
Beitrag #6776164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6777339
Soweit richtig.
Das ist falsch. Was man hier tatsächlich tut, ist: man schafft eine
DHCP-Reservierung. Das ist was anderes als eine statische IP.
Und genau das ist dein Problem: du versuchst gleichzeitig (auf dem
Gerät) eine statische IP außerhalb des DHCP-Pools einzurichten und die
Mechanismen des DHCP-Servers für Reservierungen zu verwenden. Das geht
nicht.
Man muss sich schon für eins von beidem entscheiden. Entweder
statische IP oder DHCP-Reservierung.
Man muss es einfach nur richtig machen und schon funktioniert's.
Also entweder eine statische IP auf dem Gerät, dann hat die Fritzbox
damit schlicht nichts mehr zu schaffen. Es gibt dann aber auch keine
Namensauflösung für diese IP mehr seitens der Fritzbox und auch viele
sonstige Konfigurationsmöglichkeiten ebenfalls nicht mehr. Denn die FB
ist primär darauf ausgelegt, ihre Netzteilnehmer mittels DHCP zu
verwalten und benutzt deshalb für vieles die Datenbank des DHCP-Servers.
Oder halt eine DHCP-Reservierung, was der richtige Weg ist. Dann muss
das Gerät einfach nur auf DHCP konfiguriert bleiben. Alles andere
passiert dann auf der Fritzbox. Nämlich: Sage ihr, dass das Device eine
reservierte IP haben soll und ggf.: welche es, abweichend von der
aktuell zugeteilten sein soll. Aber diese abweichende IP muss natürlich
erstens im DHCP-Bereich sein und darf natürlich zweitens dort noch nicht
anderweitig zugeteilt sein.
Und damit die in der Fritzbox getroffene Konfiguration wirksam wird,
muss natürlich der Teilnehmer dann dazu gezwungen werden, sich erneut
per DHCP zu bedienen, damit er das alles auch mitbekommt. Also am
einfachsten: das Teil rebooten. Dann bekommt es die auf der FB als
Reservierung zugeteilte IP und wird diese auch bis in alle Ewigkeit
bekommen, egal ob zwischenzeitlich ihr DHCP-Lease abläuft oder nicht.
#6777439
Ich habe das bewusst so formuliert, da der TO offenbar nicht sattelfest
in dem Thema ist, und das für ihn so verständlicher erscheint.
Mir ist sehr wohl bewust, daß eine statische Adresse etwas vollkommen
Anderes als eine Reservierung ist.
