nur "eine" differentielle Leitung vermessen
Gast #6776699
ich habe eine wie ich glaube simple Frage, die ich durch die Forensuche
nicht klären konnte: Ganz allgemein, wenn ich ein Bauteil differentiell
beschalte, dann aber nur eine Leitung vermesse (mit Oszi, Spectrum
Analyzer...), inweifern kann ich vom Messergebnis auf die "tatsächliche"
Spannung/Leistung schließen? Sind das einfach 6 bzw 3dB weniger, also
die "Hälfte", oder was ganz anderes, da ja die Referenz (Masse)
verschieden ist?
Vielen Dank, falls mich da jemand aufklären kann
#6776709
> die "Hälfte",
Nein.
> verschieden ist?
Eher das. Es fehlt jeder Bezugspunkt. Deshalb bildet sich der "Gegenpol"
irgendwie aus hochohmigen parasitären Effekten, aus verteilten
Kapazitäten und Induktivitäten, sowie Einkopplungen über
elektromagnetische Wellen.
Um dies alles zu vermeiden, wird in der Elektroinstallation der berühmte
Duspol favorisiert, der im Prinzip auch differentiell im weitesten Sinne
mißt, dies aber relativ niederohmig macht. Der bekannte "Lügenstift",
ist eher hochohmig und kann sich falsche Ergebnisse einfangen.
Ebenso werden in der Hochspannungstechnik die Leiter extra geerdet,
damit sich da keine ungewollte Spannung aufbauen kann, wenn benachbarte
Leiter noch unter Spannung stehen.
Im Zweifelsfall wäre noch zu klären, was genau unter "differentiell
beschalten" gemeint sein soll.
mfg
Gast #6776842
Bei Leitungen, die auf GND bezogen sind, z.B. RS485, geht das in
begrenztem Umfang, d.h. wenn die Leitungen nicht zu nahe beieinander
liegen*. Bei potentialfreien Leitungen wie Ethernet ist die Messung
völlig sinnlos.
* Die Ströme teilen sich auf zwischen Dx nach GND und D+ nach D-, je
nach Geometrie. Liegen die Leitungen dicht nebeneinader, dominieren
Ströme zwischen den Leitungen, liegen sie weit auseinander fliessen
Rückströme hauptsächlich nach GND. Vorausgesetzt, es gibt einen GND, was
hier im Forum ja überwiegend abgelehnt wird.
Georg
