fragen zum cast in C
OP #6776879
Guten morgen,
ich habe mal eine frage zum casten von Variablen in C.
#define OFFSET 500u
uint16_t var = 65500u;
uint16_t res1;
uint16_t res2;
res1 = var + OFFSET;
res2 = (uint16)(var + OFFSET);
bei res2 bekomme ich 465 heraus. Bei res1 bekomme ich 66000 heraus.
ist res1 dann automatisch auf uint32 gecastet worden? welchen typ hat
var dann nach dieser berechnung?
#6776900
Es stimmt zwar (angenommen, dein System hat 4 Byte für int bzw.
unsigned), daß 500u 32 Bit hat, und deshalb var+OFFSET erstmal in 32 Bit
den Wert 66000 hat.
Aber beim Zuweisen an eine 16 Bit breite res1 wird das wieder gekappt,
da passen die 66000 nicht rein.
Gast #6776946
#include <stdint.h>
#define OFFSET 500u
int main() {
  uint16_t res1;
  uint16_t res2;
  res2 = (uint16_t)(var + OFFSET);
  return 0;
Ich bekomme 464 für beide Variablen im Debugger.
#6776955
uint16 soll wohl uint16_t sein, oder?
Ich empfehle immer den Originalcode zu kopieren und nicht neu zu tippen.
Fehler im Originalcode werden beim Abtippen entweder übersehen oder neue
werden eingebaut.
Der wichtigste Fehler liegt also zuerst mal in der Diskrepanz zwischen
Originalcode und Fragebeitrag.
Gast #6777451
66000 (dez) = 101d0 (hex), passt nicht in eine 16 Bitzahl
Der 16 bit-Wert - 10000 (dez) angeschnitten - entspricht nicht nur
zufällig 464 (dez).
Just my 2 ct.
