Schaltung für kleinen Monitoring Verstärker für Camcorder gesucht.
Gast #6777378
Suche eine Verstärker Schaltung für Monitoring für einen Camcorder
da bei Live Musik Aufnahmen der Ton immer bescheiden ist.
Die Schaltung braucht ein Eingang für Mikrofon und ein Line in für
Mischpult und Line Out zur Kamera und einen Ausgang für Kopfhörer.
Gast #6777388
Dann suche mal nach "Mikrofon Vorverstärker" und "Kopfhörerendstufe".
Google liefert dir hunderte Module und Fertiggeräte.
Wenn du nur einen Schaltplan willst, dann gebe das halt auch ins
Suchfeld ein.
Durch einfaches Verstärken wird es selten besser. Meisten rauscht es
dann nur lauter.
Behebe die Problemursache - angefangen beim Mikrofon. Du wirst staunen,
wie viele Mikrofone schrottig sind, wenn du erstmal ein wirklich gutes
zum Anwendungsfall passendes Mikrofon zusammen mit einem guten dazu
passenden Verstärker und Filter gesehen hast.
Gast #6777491
Wenn du dafür schon hier fragen musst, wäre es wohl besser, das erstmal
mit Analogtechnik anzugehen. Ein Mikrofon direkt mit einem uC zu
verarbeiten, wird sowieso eher nichts.
Gast #6777734
Danke für die Antwort.
Das Problem ist nicht direkt des Mikrofon er die Regelung der Lautstärke
da man es nicht vorab hört drum suche ich eine einfache Lösung. Klar
gibt es fertige Geräte nur sind diese entweder zu groß zu teuer oder es
fehlen Komponenten etc. Mir ist wichtig im Vorfeld den Ton schon zu
hören.
Gast #6777765
Nochmal bitte auf deutsch.
Suchst du eine automatische Regelung der Verstärkung? Dann musst du das
auch klar dazu sagen, denn das können 99% der üblichen Verstärker nicht.
Das Suchwort dazu wäre "AGC" "automatic gain control", sowie die in
diesem Kontext auch oft verwendete "Dynamik-Kompression".
Bernd schrieb:
> Klar gibt es fertige Geräte nur sind diese entweder zu groß zu
> teuer oder es fehlen Komponenten etc.
Vielleicht ist das der Grund, warum diese Funktion in deiner Kamera
fehlt. Es gibt allerdings durchaus Kameras, wo das alles integriert ist.
Und es gibt Mikrofone, wo das alles drin ist - sogar mit Aufzeichnung.
Oft ist es besser, den Ton separat aufzuzeichnen und später im Studio
ins Video hinein zu multiplexen.
Gast #6777796
Bezüglich der Tonqualität ist das sicher besser, keine AGC, ggf. bessere
Position des Mikros und qualitativ höherwertige AD-Wandlung. Nur: beide
Abtastraten stimmen selten perfekt überein, so dass sich für längere
Clips ein Versatz zwischen Bild und Ton ergeben wird. Das erfordert u.U.
erhebliche Nacharbeit bzw. ist nur mit professionellen Tools möglich.
Professionelle Systeme haben deshalb GenLock: die Takte für Bild- und
Tonaufzeichnung werden aus einem Muttertakt generiert.
Auch ein gutes (Richt-)Mikrofon direkt an den Camcorder angeschlossen,
kann eine deutliche Verbesserung bringen. Vor allem dann, wenn man die
AGC im Camcorder auch abschalten kann. Dann bleiben Bild und Ton
synchron.
Gast #6777801
Ist es den wirklich sooo schwer?!
Er hat ein gutes Mikro aber keine (vernünftige) Möglichkeit des
Monitorrings wertend der Aufnahme. Daher würde er gerne, den im
Camcorder befindlichen Verstärker umgehen und die Tonaufnahme, über sein
Mischpult leiten, bevor es per Line-In in den Rekorder geht.
Dafür sucht Er nun, einen kleinen, billigen Vorverstärker.
Gast #6777906
Bringt es teils auf dem Punkt möchte vom Mikrofon den Ton hören und die
Lautstärke Regeln können und optional auch Ton ggf. vom Mischpult
ziehen.
Die meisten Schaltungen haben nur ein Eingang und ein Ausgang brauche
aber noch ein Ausgang für Monitoring und ein Line in für Mischpult.
Gast #6780064
Genau. Wir schicken den mal zum Grundkurs für Grundkenntniserlangung im
Bereich Technik. Denn ich nehme mal an, der hat nicht nur keine Ahnumg,
sondern davon aber volle 100%! Sowas geisteskrankes gehört in
Behandlung. Obwohl: Was will man einem Trottel noch beibringen?
Geburtsfehler räumt keiner aus dem Weg, selbst der nicht  der sowas im
Suff verzapft hat. Armer Kneiper
Gast #6780919
Echt ein Armutszeugnis ...
Was ist denn so schwer daran jemand zu helfen...
Ua. war der Post zuvor in der falschen Rubrik.
Und eben so Kritik an die Moderatoren die sowas nicht löschen.
PS. @Björn Sch Hast Glück das ich dich nicht Anzeige.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6781123
> Lautstärke Regeln können und optional ...
1. Da musst Du schon mehr verraten. Zum Beispiel den Mikrofontyp. Der
Verstärker muss dazu passen. Weil das Mikro kann Phantomspeisung
benötigen, oder hat vielleicht einen kleinen Vorverstärker schon dabei.
2. Stereo oder Mono?
3. Welche Versorgungsspannung wäre vorhanden?
4. Ohrenschutzlimiter nicht vergessen, weil es kann Rückkopplungen
geben. So ein Rückkopplungspfeifentrauma jemanden zu verpassen, hat
schon was.
5. Mischpult mit 150mV oder 600mV Signalstandard.
