Elektrisches Feld zwischen 2 parallelen Leitern?
Gast #6777686
Rummel Rainer schrieb:
> Allerdings ist es dann einsam.
Ein Leiter erzeugt erst einmal je nach Lage und Länge ein Potentialfeld
und kein Spannung. Diese ergibt sich aus der Betrachtung des Potenzials
und mindestens 2 Punkten sowie einen Verlauf dazwischen. -> INTEGRAL
über den Weg.
Ein zweiter Leiter erzeugt eben so ein Feld, das aber erst einmal keinen
Bezug zu dem ersten hat. Die Spannung die sich ergibt kommt aber wieder
über den Weg, wobei sich der Offset, also der Bezug wegrechnen.
Man kann also eine Spannung über einen Weg in diesem Feld berechnen,
nicht aber einfach eine Spannung zwischen den Leitern! Dazu müsst man
die Positionen mit ins Spiel bringen, deren Länge und Verlauf und dann
über einen Bereich, möglicherweise über unendlich integrieren.
Was dem TE vorschwebt, ist sicher ein Abgreifen über zwei Punkte. Dabei
müsste man definieren, wo die sein sollen. Es könnte durchaus sein, dass
man dabei Potenziale so erwischt, dass die Spannung 0 ist, oder Negativ
oder auch Positiv, je nach Position und dem lokalen Spannungsabfall /
Spannungsteiler.
Interessant sind Fälle, mit inhomogenen Leitern, bei denen sich
unterschiedliche Potenziale über den Weg ergeben, wie bei stehenden
Wellen in fokusierenden Antennen / Spitzen beim REM. Dort findet man
neben den Welleneffekten Inhomogenitäten der differenziellen
Stromdichte, damit der lokalen Wirbel (ROT) und der resultierenden
Feldstärken. Mit diesen Effekten kann man unter Nutzung des
skin-Effektes lokale Überpannungen auf Oberflächen generieren, welche
deutlich höher sind, als die eingeprägten Spannungen.
Gast #6777703
Theoretiker schrieb:
Mein Fachgebiet ist Angewandte Feldtheorie und elektromagnetische
Feldsimulation. Von daher schon mal vielen Dank für den von Inhalt und
Umfang her völlig sinnlosen Text. 😂 Ich frage mich zwar welche Vorgänge
in deinem Kopf das hier in diesem Thread ausgelöst haben, aber dazu kann
dir wahrscheinlich ein Psychiater mehr sagen. Ganz normal ist das
jedenfalls nicht. Fängst du im Supermarkt an der Kasse an Vorträge über
die Geschichte des Einzelhandels zu führen?
Meine Bemerkung, dass das E-Feld ohne Strom einsam ist war übrigens ein
Scherz. Überleg mal wo der Unterschied ist. Mit Strom kommt nämlich was
dazu. 😉
Gast #6777707
"Ein Leiter erzeugt ein Potentialfeld"
da fängt der bullshit ja schon im ersten satz an.
Wie sieht eigentlich das elektrische feld in einem wechselspannung
führenden leiter aus? Nach maxwell ergibt sich ein ekektrisches
Wirbelfeld. Aber liegt das dann einfach um den leiter herum wie das B
Feld?
#6777728
Dieter H. schrieb:
> angneommen ich habe 2 Leiter die von Gleichstrom durchflossen werden,
> aber unterschiedliche Spannung.
Also 2 spannungsquellen?
> Dann müsste doch eigentlich auf Grund
> der Spannungsdifferenz zwischen den beiden Leitern ein E-Feld entstehen
> oder?
Nein - denn zwischen diesen beiden Leitern gibt es keine
Spannungsfifferenz, da Du ja unterschiedliche soannungsquellen hast.
Wenn Du nun aber wissen willst ob und wie diese 2 elektrischen Felder
wechselwirken können - dann einfach mal in Wiki nach Elektrostatik
suchen und durchlesen.
#6777776
Es gibt nix das es nicht gibt.
Übrigens ein Psychiater heisst auch Pissiater nach HD-Soldat Läppli,
inszeniert und gespielt von Alfred Rasser. :-) :-) :-)
(Gibt's zur Auflockerung in Jutuup. :-))) )
Gruss
Thomas
#6777797
Auch Potentiale werden in Spannung gemessen, dafür bedarf es keiner
Spannungsquelle ;)
Interessante These, beruht leider anscheinend auf einer völlig falschen
Annahme. Ja, zwischen zwei Spannungsquellen muss man nicht zwangsläufig
einen Potentialunterschied haben...aber man kann einen
Potentialunterschied zwischen ihnen haben und dann hat man auch ein
elektrisches Feld. Unsere Handys funktionieren z.B. so oder klemmt bei
dir das Handy am Sendemast des Netzbetreibers und hat keinen Akku? ;)
#6778051
Leute, das ist die klassische Kinderfrage theoretische E-Technik. Du
hast zwei Leiter und dann mahlt man das brav....Variationen zwischen V1
und V2 und I1 und I2 sind übersehbar, müssen aber prinzipiell erst mal
verstanden werden, sonst gibt es Gehirngrütze! Also wer traut sich mit
Maxwell...oder simpler???
Gruß Rainer
#6778134
Rainer V. schrieb:
> Ja, aber du siehst den Versuchsaufbau nicht. Die Drähte(Leiter) sind
> geometrisch "unendlich" parallel. Was man schon vor wem auch immer
> wußte, ist egal, was passiert hier im Raum und wenn wie...Leute, Leute
> Rainer
Wie wäre es mit einem Kaffee, Rainer? Und vielleicht ein Stück
Apfelkuchen dazu? ;)
Walter K. schrieb:
> nur dann, wenn ich es aus Wut wegen schlechten Empfang gegen den Mast
> des konkurierenden Netzbetreibers geworfen habe!
:D
