Serienschwingkreis mit Rechteck ansteuern
Gast #6777920
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem.
Ich möchte einen LC Serienschwingkreis mit einem Rechteck ansteuern. Die
Amplitude der Rechteckspannung hat 10 V.
Die Frequenz beträgt: 1 MHZ
Der Strom sollte sich eigentlich wie folgt berechnen:
I=Ue_max*Sqrt(C/L)
Bei einem L Von 154uH und einen C von 165pF sollte ca. ein Strom von 10
mA fließen.
Ich habe dies nun simuliert und die Ergebnisse weichen stark ab.
Habe ich hier einen falschen Gedankengang?
Schonmal Danke im Voraus.
> I=Ue_max*Sqrt(C/L)
Wie kommst Du auf diese Formel?
Bei einem Serienschwingkreis heben sich bei Resonanz die Blindanteile
gegenseitig auf und es wirken nur die Verluste.
Bei einem Spulenwiderstand von 0,1 Ohm fließen bei 10V etwa 100A.
Die Spannungen an L und C schaukeln sich entsprechend auf
(Resonanzüberhöhung).
Gast #6777985
Thomas schrieb:
> Hallo Zusammen,
> I=Ue_max*Sqrt(C/L)
> mA fließen.
Das ist zu erwarten! 😉
#6778120
Thomas schrieb:
> Die Formel habe ich von hier entnommen.
> http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/snt/snt_deu/sntdeu4b.pdf
Wieder mal Salamitaktik.
Da ist ja noch die Last in Reihe.
Ein Kollege hat auch gerne Resonanzwandler gebastelt. Die benötigen
einen Abgleich und müssen immer neben der Resonanz liegen. Bei Resonanz
macht es Peng und der magische Rauch steigt auf. Auch sind sie große
Störschleudern und daher schwer durch den EMV-Test zu kriegen (Filtern
und Schirmen, bis der Arzt kommt). Die Regeleigenschaften bei
Lastsprüngen sind auch schlecht (Überschwinger). Die Resonanzwandler
zwitschern und pfiepen im Leerlauf gut hörbar (Überschwinger und
lückender Betrieb).
Beitrag #6778334 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6778555
Peter D. schrieb:
> Auch sind sie große
Das interessiert mich nun sehr....
Warum schreibt Schmidt-Walter (und eine Reihe anderer Autoren) genau vom
Gegenteil?
Zitat:
"Dadurch werden die Schaltverluste in den Transistoren, als auch die
Funkstörungen vermindert."
Haben die etwa keine Ahnung von der Materie?
Welche Erklärung hast du für deinen gegenteiligen Standpunkt?
Gast #6778849
Peter D. schrieb:
> Die benötigen
> lückender Betrieb).
"Etwas komisch", denn Millionen von Sine Amplitude Convertern
(Vicor Patent) und vor allem die überall gebauten LLCs sprechen
eine gänzlich andere Sprache (widersprechen jedem Deiner Punkte).
Tut ja richtig weh, Resonanzwandler so verunglimpft zu sehen.
Das klingt eher nach "wenig Ahnung, was man tut (/versucht)".
Natürlich gibt es diverse Möglichkeiten, zu unbefriedigenden
Ergebnissen zu kommen - aber statt diesbzgl. herumzuvermuten,
möchte ich direkt die Frage stellen:
Welche Topologie (auch Typen/Daten aktiver und passiver Teile,
weil die essentiell sind) und welches Regelkonzept (Controller
IC und genaue Beschaltung), also wirklich alle Infos?
#6779127
Ich vermute mal, die Probleme lagen hauptsächlich am Layout und das ist
wohl beim Resonanzwandler besonders kritisch. Das Layout sah schon recht
unübersichtlich aus, wie ich es nie machen würde. Die Signale machten
sehr viele Layerwechsel. Unter Last störte die Platine sogar andere
Baugruppen im Gerät.
Gast #6779322
>mA fließen.
Ist Richtig.
Dann ist die Simulation fehlerhaft.
Wie stark weicht denn die Simulation ab?
Gast #6779329
Ich sehe gerade Serienschwingkreis, 10mA sind es bei
einen Parallelschwingkreis. Bei einem Serienschwingkreis
hängt der Strom von der Impedanz der Quelle ab.
Ist die 0 Ohm dann wird der Strom sehr groß, abhängig
von der Güte des Schwingkreises.
Gast #6779357
Und noch was, die 10mA beim Parallelschwingkreis fließen
im Schwingkreis, der von außen zugeführte Strom ist
sehr viel kleiner, abhängig von der Güte des Schwingkreises.
#6779636
Peter D. schrieb:
> Z.B. UCC3895DW und Vollbrücke 4 * IPW50R199 auf 2µF + 600µH an
> 380V/400W.
Und das soll nun die Antwort auf meine 2 Fragen sein?
M.a.W. soll das lächerliche Beispiel (und deine Auführungen über Lagen
usw.) ein Grund dafür sein, dass du sämtliche Reso-Konverter einfach
über einen Kamm scherst, sie sogar als "schlimme Störsender" abkanzelst?
Wenn du keine stichhaltigeren Argumente als die "Bastelei" deines
Kollegen hast, dann lass es einfach; ich denke mir meinen Teil dazu.
Einfach herzugehen und Profi-Entwickler Lügen zu strafen ist ganz enorm
vermessen und unangebracht. :-(
Die Tatsache, dies zusätzlich uneingestanden im Raum stehen zu lassen,
lässt mich sehr nachdenklich werden; da nützen auch deine 35000 Beiträge
nichts zur Entkräftung.... :-(
Merke bitte: Resos allgemeín und LLCs sind die störärmsten Wandler
unter den Schalt-NTen (vor Allem bei höheren Leistungsklassen), wenn sie
sauber entwickelt und aufgebaut sind. Außerdem kann man damit
verhältnismäßig "traumhafte" Wirkungsgrade erreichen.
Wichtigster Punkte für die Vermeidung magischen Rauchs dürfte
hoffentlich (wie bei jeder Brücke) bekannt sein: Die Totzeit.
Wer mit den Eigenheiten eines Reso/LLC nicht zurechtkommt, sollte lieber
etwas anderes "basteln".
Gast #6780014
Peter D. schrieb:
> Michael M. schrieb:
>> Kannst du freundlicherweise mal die dir gestellten Fragen beantworten?
> 380V/400W.
Das ergibt keinen Sinn.
Eine PSFB ist kein "echter" Resonanzwandler (braucht daher keinen
(Schwingkreis-)Serien-Kondensator - da liegst Du völlig falsch...
ach hättest Du doch wenigstens den Schaltplan im DaBla angesehen).
Es handelt sich nur um eine besondere Version einer Festfrequenz-
PWM- H-Brücke, ist nur "etwas raffinierter als eine gewöhnliche".
Dieses Beispiel kann man daher schlicht in der Pfeife rauchen.
Lieferst Du aber jetzt doch noch die Antworten darauf, was Dein
Freund jetzt gebaut haben soll (oder begründest ausführlichst
anhand eines (auch gerne zufällig ausgesuchten) Beispiels Deine
obigen Behauptungen, das wäre gleichwertig),
so könnte man die "PSFB-Geschichte" evtl. trotz allem doch noch
...ähm... als ein Versehen sehen.
Anderenfalls könnte man denken, Dein Post Nr. 1 sei einfach nur
ein (unklar, wie genau motiviertes) Horror-Märchen gewesen.
