Gibt es Wasserstoff-Akkus?
Gast #6779309
Wasserstoff steht im Periodensystem ja direkt über Lithium. H-Atome sind
deutlich kleiner als Li-Atome, also müsste man damit eigentlich eine
noch größere Energiedichte hinbekommen als mit Lithium.
Von Wasserstoff-Akkus habe ich bisher allerdings noch nie gehört, nur
von Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzellen.
Ist Wasserstoff für normale Akkus ungeeignet?
#6779323
Das einzelne Atom ist nicht so entscheidend. Wichtig ist die
"Molekül"-Größe. Und da hat man bei Lithium das Metall-Gitter, beim
Wasserstoff dagegen ein zweiatomiges Gas.
Der Dichteunterschied zwischen Feststoff (Metall) und Gas ist aber viel
relevanter.
#6779326
Stefan ⛄ F. schrieb:
> gespeicherte Energie != Anzahl der Atome
Das stimmt zwar, aber trotzdem ist die gespeicherte Ladung direkt
proportional mit der Anzahl der Ionen/Atome.
Das Problem ist das Wasserstoff sich nicht so gerne in ein Gehäuse
sperren lässt, und zwar mit einer Dichte dass da bei gleicher Größe mehr
Ionen/Atome drin sind als bei Lithium.
#6779341
Die Größe des H-Atoms, und seine Gasförmigkeit ist ja nicht das einzige
Kriterium, oder Problem. Seine Position in der elektrochemischen
Spannungsreihe ist ja nun auch nicht so supergünstig, nämlich
mittendrin. Da kann man höchstens 3V Systemspannung hinbekommen ...
Beitrag #6779445 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6779479
man braucht eine Reaktion,
die pro Atom oder Ion möglichst viele Elektronen
hin und her "schaufeln" kann.
Die Grösse der Atome fliesst letztlich nur ins Gewicht des Systems ein.
Wasserstoff hat auch immer noch das Problem,
dass es durch viele Stoffe diffundiert.
Allzu lange sollte es nicht gelagert werden.
Sperre H2 irgendwo als Gas ein,
nach einer gewissen Zeit wird schlicht nichts nennenswertes
mehr drin sein, während z.B. Stickstoff drin bleibt.
Man stelle sich dazu modellhaft
eine Schicht aus Billardkugeln (Blechwand) vor,
durch die man kleine Stahlkugeln schütten kann.
auch als H2"Hanteln" ist das alles noch klein genug
Gast #6780050
Hallo
> relevanter.
Ich nehme mal an das du keinen Unsinn schreibst und das so alles stimmt.
Trotzdem verstehe ich (wohl nicht alleine) nur ein wenig mehr als
"Bahnhof" - kannst du ein wenig (gerne aber auch sehr deutlich) mehr
Kontext und Erklärungen liefern - gerne Links auf deutschspachige
Erklärungen bzw. ebensolche solange sie in einfachen Englisch gehalten
sind?
Und natürlich wie immer:
Videos (gute) sind natürlich favorisiert (Außer von den ewig gestriegen
Textfanatikern...).
Ja das ist ein wenig richtung Anspruchdenken und ich könnte ja auch
alles selbst recharieren - andererseits:
Wer sich hier mit (anzunehmenden) tieferen Kenntnissen freiwillig meldet
muss hinnehmen das er gezielt angesprochen wird und als potentielle
Informationsquelle und Lehrer genutzt wird.
Sorry das ist nicht böse gemeint sondern ist ein kleiner seitenhieb auf
so manche immer wieder auftauchende zeitgenossen mit ihren ewig gleichen
dummen Kommentaren (die Betroffenen werden schon erkennen das sie
gemeint sind)
Interessierter
Gast #6780058
AndreasP schrieb im Beitrag
> schnappst aber viel Sauerstoff! Nennt man Schnappatmung. Zuviel Wasserstoff
macht boom! Die Dosis Sauerstoff, die du brauchst, um wieder normal zu werden?
Riech mal am Knallgas!! Falls wenigstens weißt, was DAS ist und wofür DAS benutzt
wird.
Rennen hier überall solche Pfosten rum? is ja krass. Schlimmer geht
nimmer. oh man
#6780073
Du solltest unbedingt in die Forschung gehen!
Kleiner Tipp am Rande:
In meinem Auto ist ein Akku, bei dem mitunter sogar Wasserstoff
entweicht.
Wenn Du das nun mit Deinem Ansatz kombinierst, bekommst Du einen Akku
der seine Kapazität selbst vergrößern wird!
Gast #6780903
Die Wasserstofftechnik ist fast so alt wie das Universum.
Vor 100 J. spekulierte Eddington korrekt über die physikalische
Wasserstoffusion in der Sonne.
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington
Zur chemischen Speicherung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Metallhydridspeicher
zur Energiewandlung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoffzelle
KfZ gibts übrigens auch schon einige Jahrzehnte.
Gast #6780950
> sind?
Das sind elementare Grundlagen, die normalerweise im Schulunterricht
vermittelt werden.
Das Boyle-Mariottesche Gesetz ist z.B. Bestandteil des Schulunterrichts
der neunten Klasse Realschule. Dichte und Avogadro-Zahl dürften in dem
Zusammenhang auch auftauchen.
Gast #6781099
Hallo
> vermittelt werden.
Steile These...
Über welche Schulform sprichst du? Gymnasium mit naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt?
In der Realschule dürften die Namen und was grob dahintersteht
vielleicht mal in den 1 oder 2 Wochenstunden Chemie (wenn den der eine
Fachlehrer nicht erkrankt ist...) kurz erwähnt worden sein aber von kaum
einen (wie auch bri den wenigen Minuten...) verstanden worden sein.
Wie viel Schüler haben das je wirklich verstanden (nicht nur für einen
Test auswendig gelernt)und vor allem nach Abschluss der Schule noch
verwertbar in Erinnerung?
10% oder eher dann doch 5% - halt die welche irgendwie im Bereich Chemie
und Biologie gehen bzw. die noch kleiner Minderheit die das nicht macht
aber einfach interessiert ist.
Frag mal (ist mehr rhetorisch gemeint - aber im Freundes und
Bekanntenumfeld  ist das eventuell tatsächlich realisierbar)
irgendwelche Leute auf der Straße, den Behördenmitarbeiter, den
Handwerker ja selbst einen Englisch oder Deutschlehrer was das
Boyle-Mariottesche Gesetz ist - einige bringen eventuell Boyle noch
irgendwie mit Chemie in Zusammenhang (Genau wie ein Herr Ohm irgendwas
mit der Elektrizität zu tun hat) viel mehr wird da aber selten herum
kommen.
Klar wenn du bei der BASF in einen Labor arbeitest und dort viele deines
Freundes und Bekanntenkreis herstammen wird das Ergebnis deutlich anders
ausfallen.
Ist aber bei vielen die hier im Forum unterwegs sind genauso was die
E-Technik anbelangt (Da haben Maschen nicht automatisch was mit den
Stricken zu tun und bei Kirchhoff denkt nicht "jeder" sofort an ein
altertümlich in leicht falsch geschriebenes Wort für einen Friedhof).
Aber frag so was mal den eben schon erwähnten Personenkreis...
Jemand
