Spulengleichung - warum kein Minus?
OP #6779597
Mal ne Frage,
wenn ich ein Netzwerk berechne, z.B. Aufladen einer Spule über ein R
dann ist ja die DGL der Spule:
U=L* di/dt
Aber nach der Lenzschen Regel gehört doch da noch ein Minus rein. Warum
kann man das hier weglassen und es kommt am Ende trotzdem der richtige
Verlauf für die Spannung und Strom an der Spule raus?
Gast #6779627
Weil eben kein Minus reingehört.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie du die Zählpfeile legtst. Aber
mit der hier üblichen Betrachtung im Verbraucherzählsystem sorgt das +
in der Formel dafür, dass sich der induktive Spannungsabfall der
Stromänderung (und damit der Änderung des Magnetfelds) "entgegenstemmt".
Passt also für die Lenzsche Regel.
Die Spule bleibt dabei aber ein Verbraucher. Wenn zuvor alles feldfrei
ist und du die positive Spannung einschaltest, steigt ein positiver
Strom an. Die Spule nimmt also Energie auf und speichert sie im
Magnetfeld.
Wenn das Vorzeichen im Verbraucherzählsystem negativ wäre, dann würde
eine positive Spannung zu einem negativen Stromanstieg führen. Die
zunächst feldfreie Spule würde also beim Einschalten der Spannung
Energie nach außen abgeben - was sie nicht macht.
