PoE mit LT4295 und DualOutput
Gast #6780486
ich versuche mich gerande an PoE.
Die Grundlagen sind auch weniger das Problem, sondern möchte ich
möglichst wenig Schaltungsaufwand betreiben um am Ausgang 2 Spannungen
von +/- 7V bis 8V und 3A bei der Positiven Spannung sowie 500mA bei der
negativen Spannung raus bekommen.
Ist es Möglich einen Übertrager zu nutzen, der 2 Ausgangsspannungen hat?
Die Spannungen werden danach noch auf die Zielspannung herabgeregelt.
Datenblatt zu dem PD / Flyback Controller
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LT4295.pdf
Bein Problem ist nun, dass bei Würth zum Beispiel die Ausgangsspannungen
der Flyback Übertrager sehr fix angegeben sind. Kann ich diese ehr etwas
höher bekommen, auch wenn ich dann weniger Strom als angegeben entnehmen
kann?
Hier ist ein Link zu den Übertragern.
https://www.we-online.com/katalog/de/MID-FLY
Gast #6781122
Fertige DC/DC-Wandler mit 2 Ausgangsspannungen gibt es fast wie Sand am
Meer. Haken ist jedoch bei unterschiedlicher Last die Spannungen meist
unterschiedlich sein werden.
> der Flyback Übertrager sehr fix angegeben sind. Kann ich diese eher etwas
> kann?
Das kommt wohl auf die konkrete Reglung an. Versuch macht klug.
