Krokodilklemme
Beitrag #6781535 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6781544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6781549
Jede Krokoklemme kann das. Ich würde sie halt nur nicht unter Spannung
anfassen, was ja auch nicht gefordert wurde.
Und Strom muss ja offensichtlich auch keiner fließen, sonst würde das ja
genannt werden.
Gast #6781578
Jetzt bin ich neugierig... Warum um alles in der Welt würde man 25kW
über eine Krokoklemme schicken wollen?
OK - eine AK2B 2540I von Hirschmann soll 32kW abkönnen (32A, 1000V),
aber will man das?
Wie gesagt, solange man sicherstellt, dass niemand unter Spannung
hingrapscht und die entsprechenden Luft-/Kriechstrecken eingehalten
werden, tut's quasi jede Klemme, die 5A aushält.
Wenn aber unter Spannung/Last da rumhantiert werden soll - einfach das
ganze Vorhaben vergessen! Wahrscheinlich würde der Lichtbogen die Klemme
ohnehin relativ zügig auffressen.
Gast #6781611
Ich hab vor Jahren aus praktischem Interesse den Widerstand
einer guten Krokoklemme gegen eine Kupferschiene gemessen.
Deutlich unter 0.1 Ohm. Da sind 5 A ueberhaupt kein Problem.
Gast #6781759
M. K. schrieb:
> Also nur weil eine Krokodil-Klemme für 5kV und 5A sein soll heißt das
> doch nicht, dass man auf ihr 25kW verheizen will. Wie kommt man immer
> wieder auf so einen Unsinn?
Weil eine Kroko eine leichtest und jederzeit abfallende Klemmverbindung
ist, beispielsweise an einer glatten Kupferschiene. Versehentliches
Ziehen am Kabel genügt. Den Trenn-Lichtbogen darfst Du dann behalten...
Beitrag #6781910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6782034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6782049 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6782051
Forist schrieb:
> Was haben Krokoklemmen und 5kV mit Fragen rund um Mikrocontroller und
> sonstige digitale Elektronik zu tun?
Ich habe mich auch schon immer gewundert, warum die Abriffe am Haus
unter der Dachrinne für die Hauseinführung nicht einfach mit
Krokoklemmen gemacht wird. Ist praktisch und sogar jederzeit lösbar! Und
man könnte, wenn man wollte, sogar am Hauszähler vorbei abgreifen...aber
was sage ich :-)
Gruß Rainer
PS: nanu...ist ja Freitag...
Gast #6782061
> das
Wenn die Krokodilklemme die 25KW verheizen würde stimmt mit dem Rest
dahinter irgendetwas nicht.
#6782070
Alter Schwede, klar kann es immer zum Fehlerfall kommen. 3.6 kW willst
du auch nicht auf einem Leitungsschutzschalter verheizen, oder? Oder
aber 22 kW auf eine CEE-Klemme? Schmeißt doch mal euer Hirn an bevor ihr
hier das Maul aufreißt.
Nehmen wir mal die Krokodilklemmen von Gossen-Metrawatt, z.B. die
KY95-Klemmen, 1kV und 16A dürfen die. Die sind sicher auch nicht dazu
gemacht um auf ihnen 16 kW zu verheizen. Oder den Pro-PE Clip für bis zu
32A, auf den soll man gewiss auch nicht 32 kW verheizen. Clip X von
Gossen Metrawatt ist ne Krokodil-Klemme für Spannungen bis 11 kV. Als ob
es so etwas nicht gäbe. Oh man, ihr seid ja alles Experten.
#6783636
Schlaumaier schrieb:
> Also vielleicht blicke ich was nicht, aber 5kV sind für mich 5.000 Volt.
> Und das ist ein bisschen mein Volt als ein normaler Haushalt hat.
Es gab mal Zeiten, da war es nicht unüblich mehrere kV in einem Haushalt
zu haben, Stichwort Röhre ;)
Der TE sucht halt ne Krokodilklemme für 5 kV. Warum sie 5 kV aushalten
muss kann uns schlicht und ergreifend völlig egal sein. Man kann ihm
jetzt einfach mal ne Klemme vorschlagen, die für 5 kV ist und gut ist
es. Warum daraus immer ne wissenschaftliche Abhandlung gemacht werden
muss erschließt sich mir nicht. Natürlich gäbe es jetzt noch die ein und
andere Info, die helfen könnte, ihm noch besser Tipps zu geben. Man kann
aber auch einfach mal was vorschlagen was zumindest mal die 5 kV
Spannungsfestigkeit erfüllt. So schwer ist das doch nicht.
Gast #6783648
Wen an Schaltungen hantieren will, an denen im Betrieb 5 kV anliegen,
und dazu so etwas wie eine Krokoklemme sucht, ist eh nicht ganz
dicht. Schliesst man die an einen "frei" geschalteten Aufbau an,
ist hingegen die Spannungsfestigkeit sowieso kein Problem.
Das erinnert mich immer an die Fernsehtechniker, die bei der
Fehlersuche mit den fuer 60 V zugelassenen Hirschmannklips
im (Roehren-)Fernseher herumgestochert haben...
#6783653
Es geht ja auch nicht darum, dass die 25 kW in der Klemme selbst
verheizt würden, sondern eher um die Frage, wie man auf die Idee kommt,
einen 25kW-Verbraucher per Krokodilklemme anschließen zu wollen.
Allerdings nicht bei 5A.
#6783665
Und genau da ist das Problem. Es wird das Maul aufgerissen und gemoppert
gemäß dem Motto wer da einen 25 kW-Verbraucher via Krokodilklemme
anschließen will hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber die, die
da Moppern, wissen ganz offenbar nicht, dass es sogar Krokodilklemmen
gibt, die für deutlich höhere Leistung geeignet sind, z.B. die
Krokodilklemmen, die ich oben nannte von Gossen Metrawatt, die für bis
zu 32 kW sind und das sind nicht die größten Krokodilklemmen, die ich
kenne.
Warum also gibt es solche Klemmen, wenn man doch nicht auf die Idee
kommen sollte, solche Leistungen via Krokodilklemme anzuschließen?
Einfach mal darüber nachdenken, Gossen Metrawatt ist ja jetzt kein
unbekannter Hersteller und das ist nicht der einzige Hersteller in der
Klasse ;)
Beitrag #6783724 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6783745
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #6783724:
> Aber wahrscheinlich schlafen die alle
> bei Gossen.
Vielleicht "schlafen" die auch bei Hirschmann wenn dir dieser
Klemmenhersteller mehr zu sagt, der mit der AK 2 B 2540 I ebenfalls eine
Krokodilklemme für 32 kW im Sortiment hat. Der kundige Elektrotechniker
weiß natürlich, dass Gossen Metrawatt insbesondere im HV-Bereich keine
unbekannte Größe ist...sollte man wissen, wenn man im HV-Bereich
unterwegs ist und da hier nach einer HV-Klemme gesucht wurde erschien es
mir ratsam Gossen Metrawatt zu empfehlen statt Hirschmann ;)
