AVR ATtiny84 Ausgänge schalten ArduinoISP PORTx statt digitalWrite
OP #6782114
ich versuche gerade einen ATtiny 84 mit Platformio und einem Arduino als
ISP zu programmieren. Ich habe hier das Problem die Ausgänge zu
beschalten, in der Arduino-Schreibweise klappt es:
digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
delay((5000);
  nun möchte ich das ganze etwas effizenter gestalten und habe das hier
versucht:
DDRB |= (1 << DDB1);// PB01 als Ausgang setzen
DDRB |=(1 << DDB2); // PB02 als Ausgang setzen
DDRB |=(1 << DDB3); // PB03 als Ausgang setzen
DDRA |=(1 << DDA1); // PA1 als Ausgang setzen
PORTB |= (1 << PORTB1); // PB1 auf 1 setzen
PORTB |= (1 << PORTB2); // PB2 auf 1 setzen
PORTB |= (1 << PORTB3); // PB3 auf 1 setzen
PORTA |= (1 << PORTA1); // PA1 auf 1 setzen
delay(5000);
PORTB &= ~(1 << PORTB1); // PB1 auf 0 setzen
PORTB &= ~(1 << PORTB2); // PB2 auf 0 setzen
PORTB &= ~(1 << PORTB3); // PB3 auf 0 setzen
PORTA &= ~(1 << PORTA1); // PA1 auf 0 setzen
delay(5000);
PB01 und PB02 funktioniert noch, alles weitere funktioniert leider nicht
:-( Die Ausgänge PB3 und PA1... verändern sich nicht (kein 1 Signal)
Wie kann ich die PINS 3 (PB1), 5 (PB2), 6 (PA7), 7 (PA6), 8 (PA5), 9
(PA4), 10 (PA3), 11 (PA2), 12 (PA1), 13 (PA0) ansprechen und auf 1 und 0
setzen, was mache ich falsch? Beim compilieren und flashen des ATtiny
bekomme ich keine Fehlermeldung, das übertragen mit dem Arduino
funktioniert.
Viele Grüße
Thomas
OP #6782317
Hallo EAF,
das stimmt PB3 ist der Reset-Pin, aber auch wenn ich den nicht beschalte
(die Ausgänge einzeln probiere) funktioniert es leider nicht.
Wenn ich z.B. nur
delay(5000);
delay(5000);
setzte wird der Ausgang PA1 (PIN 12) nicht gesetzt.
Viele Grüße
Thomas
#6782374
Wie verhalten sich einzelne Pins, wenn der ganze Port ein/ausgeschaltet
wird?
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRA = 0xFF;
  while (1)
    PORTA = 0xFF;
    _delay_ms(1000);
    PORTA = 0;
    _delay_ms(1000);
OP #6782759
Hallo Georg M.,
vielen Dank für Deinen Code, es funktioniert nun, ich hatte einen
Denkfehler :-(
benutzt den ATtiny Pin 6 (PA7), dieser muss dann natürlich auch richtig
angesprochen werden:
 PORTA = 0x64;
\\ PORTA = 0b01000000;
ich bin vom ATtiny Pin 4 (PB3) ausgegangen, was falsch ist.
@Wolfgang: Vielen Dank für den Hinweis, das schaue ich mir auch mal an.
Viele Grüße und herzlichen Dank euch beiden
Thomas
