Hi,warum dehen sich gleichstrommotoren? Bei 3-phasen-Wechselstrommotoren
werden die Magnete durch das rotierende Sinusfeld angetrieben und man
kann die Drehrichtung verändern, wenn man zwei Phasen miteinander
vertauscht. Abr bei Gleichstrom hat man kein Wechselfeld. Wie kann da
eine Sannung induziert werden? Das dt=0 bedeutet auch keine Induzierung
im Sekundärstromkreis wie bei einer Asynchronmaschine.
Walter Dünnbier schrieb:> Abr bei Gleichstrom hat man kein Wechselfeld. Wie kann da> eine Sannung induziert werden
Der Kollektor ist geteilt und sorgt so für das Umpolen der
Stromrichtung.
Und es werden Permanentmagnete verwendet.
Wozu gibt es eigentlich Physikunterricht in der Schule?
Ist heute immer noch Freitag?
Wikipedia dürfte das auch erklären.
Walter Dünnbier schrieb:> Hi,warum dehen sich gleichstrommotoren?
Weil sonst Firmen, die Gleichstrommotoren verkaufen, grosse Probleme
haben wuerden.
Unterbrochene/geteilte Kollektoren muessen bei Gleichstrommaschinen auch
nicht zwingend sein. Bei einer Unipolarmaschine geht's auch so...
Gruss
WK
STK500-Besitzer schrieb:> Der Kollektor ist geteilt und sorgt so für das Umpolen der> Stromrichtung.
nutzt sich denn der Koliktor nicht ab, wenn er ständig hin- und
herschalten muss? Wenn ich z.B. einen Motor mit 3000 Umdrehungen 1000
Tage laufen lassen, dann hat der Schalter 3000x24x1000*60=4,32
Milliarden. Ich bezweifle, das sich einen Lichtschalter 4,2 milliarden
Mal betätigen kann.
Walter Dünnbier schrieb:> nutzt sich denn der Koliktor nicht ab, wenn er ständig hin- und> herschalten muss? Wenn ich z.B. einen Motor mit 3000 Umdrehungen 1000> Tage laufen lassen, dann hat der Schalter 3000x24x1000*60=4,32> Milliarden. Ich bezweifle, das sich einen Lichtschalter 4,2 milliarden> Mal betätigen kann.
Deswegen muss man ja auch manchmal die Kohlen wechseln.
Das sind die Verschleißteile.
Für ne KI gar nicht schlecht.
Deshalb muss man manchmal die Kohlen wechseln, die den Schleifring
kontaktieren.
Alternative: Permanentmagnet auf dem Rotor und Spulen fest, dazu
elektronische Kommutierung (z.B. BLDC-Motor)
STK500-Besitzer schrieb:> Für ne KI gar nicht schlecht.
Was ist "ne KI"?
Wolfgang schrieb:> dazu> elektronische Kommutierung
geht das dann mit Halbleiterschaltern, die nicht mehr mechanisch mit
Relaisspulen schalten?
Nimmt man für Gleichstrom eher 230 Volt oder 380/400 Volt? Funktioniert
der Gleichstrommotor auch mit einem einfach durch Brückengleichrichtung
erzeugten Gleichstrom oder muss der auch noch mit Kondensatoren
geglättet werden?
Walter Dünnbier schrieb:> geht das dann mit Halbleiterschaltern, die nicht mehr mechanisch mit> Relaisspulen schalten?
Spätestens bei dieser Frage sollte dir auffallen, dass dein Thema
eigentlich nichts mit Mikrocontrollern und sonstiger digitaler
Elektronik zu tun hat.
Für einen Troll weniger.
ALARM!!!!
Wolfgang schrieb:> Alternative: Permanentmagnet auf dem Rotor und Spulen fest, dazu> elektronische Kommutierung (z.B. BLDC-Motor)
Warum so umständlich? Dafür gibt es doch den Magnetmotor. Der braucht
auch nicht so viel Energie.
STK500-Besitzer schrieb:> Für ne KI gar nicht schlecht.Walter Dünnbier schrieb:> Was ist "ne KI"?
Eine KI (künstliche Intelligenz) sollte sich rund um die Uhr 24/7 immer
genau zwei Fragen stellen:
1.) Was ist das?
2.) Wie funktioniert das?
Denn nur so ist gewährleistet, dass eines Tages autonomes Fahren (Stufe
5) überhaupt erst möglich wird!
Walter Dünnbier schrieb:> Was ist eine Unipolarmaschine?
Das ist der Motor, den Faraday 1821 konstruiert und vorgeführt hat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Homopolarmotor
Auf die Frage, wofür das Dings denn nun gut sei, antwortete Faraday der
Legende nach: "Eines Tages werden sie es besteuern" :-)
Wegen der Lorentzkraft.
Im Bezugssystem des (ruhenden) Stators nicht, aber
im Bezugssystem des rotierenden Läufers sehr wohl.
Hallo
Axel S. schrieb:> Warum ist Wasser nass? Warum macht Brot satt?
Dann beantworte mal diese Fragen...
Wer solche Fragen nicht mehr stellt ist im schlechtesten Sinne alt und
Ignorant geworden.
Auch wenn es einigen nicht gefällt:
Es gint keine dumme Fragen - auch nicht von Menschen Jenseits des 16
Lebensjahr.
Und streng genommen gibt es auch keine Gleichstrommotoren wenn man auf
das Wirkprinzip schaut.
Das vermeiden von Bürstenfeuer ist übrigens bei weiten nicht so trivial
(deine Folgefrage somit sehr sinnvoll...) wie es einige hier darstellen
wollen - bei den Bahnmotoren der Zeit vor den mit elektronischen
Leistungsumrichtern (die auch noch Bahnfest werden mussten was auch
nicht in 2 Jahren erledigt war) hatte genau dieses Verhindern (bei einen
hohen Wirkungsgrad in einen weiten Drehzahl und Belastungsbereich) seine
Hochzeit erlebt - das gab es viele "Tricks" die es in sich hatten und
teilweise nur wenig mit der "normalen" Elektrotechnik zu tun hat(te)
welche die meisten E-Techniker beherrschen (sondern sehr viel
"Magenetismuskram" und darauf aufbauend halt viele "komische" Tricks
die auch damals schon nur wenige wirklich nachvollziehen konnten -
einfach weil sie woanders schon länger obsolet waren und Elektronik
deutlich Preiswerter und einfach in der Anwendung war).
Und noch laufen eine erkleckliche Anzahl von richtigen E-Loks die mit
Motoren betrieben werden welche mechanische Kommunatoren nutzen - zwar
nicht mehr soviel bei der DB (als Nachfolger der Deutschen Bundesbahn)
aber bei den viele Wettbewerbern.
Selbst in der Industrie sind Hochleistungsgleichstrommotoren noch nicht
vollständig ausgestorben - wobei wenn es um die Klasse oberhalb von
einigen Kilowatt geht diese aber schon "historisch" (was aber nicht alt
im Sinne von veraltet) sind - die gibt es aber bis in den MW Bereich
(Stahlindustrie) - solche Klopper ersetzt man nicht gerne da das sehr
sehr teuer wird (der Motor alleine reicht ja nicht) und da wohl nichts
von der Stange gibt - zumindest wird da nicht in irgendwelchen Lagern
liegen sondern auch Auftrag gefertigt werden selbst wenn es sich um
"Katalogware" handeln sollte.
Praktiker schrieb:> Und streng genommen gibt es auch keine Gleichstrommotoren wenn man auf> das Wirkprinzip schaut.
Beiträge nicht gelesen? Der Homopolarmotor aka Unipolarmotor ist ein
echter Gleichstrommotor ohne wenn und aber.
Praktiker schrieb:> Und streng genommen gibt es auch keine Gleichstrommotoren> wenn man auf das Wirkprinzip schaut.
Naja, eigentlich doch.
Die wechselnde Stromrichtung in den einzelnen Läuferspulen
ist nämlich nicht die URSACHE der Drehung, sondern die FOLGE.
Im ortsfesten Bezugssystem des Stators betrachtet fließen
auch die Ströme im Läufer an ein und derselben Stelle im
Motor immer in dieselbe Richtung -- nur weil sich halt der
Läufer unter dem Feld wegdreht, sehen die einzelnen Spulen
im Läufer abwechseln diese und jene Stromrichtung. Das ist
aber die FOLGE der Bewegung und nicht die URSACHE.
Maschinen mit Drehfeld (Synchron- bzw. Asynchronmotoren)
funktionieren in diesem Punkt grundsätzlich anders.
Hi, warum fragst Du so etwas?
Die Lösung findest Du im Wiki usw..
Warum dreht sich die Erde um die Sonne, oder der Mond um die Erde?
Anziehungs- und Abstossungskräfte?
Mann, wie blöd muss man sein, um solche Fragen hier zu stellen?
Antwort: Ziemlich...
Der Gleichstrommotor ist wie der Gleichstromgenerator mit einem
Kommutator und Bürsten sowie meistens Permanentmagneten aufgebaut. Diese
sorgen durch sinnvolle Konstruktion dafür, daß immer wieder ein
Drehmoment am Anker in die gleiche Drehrichtung erzeugt wird.
Das weiß sogar diese eine berüchtigte Maus:
https://www.youtube.com/watch?v=dMaSh5DLK14
Wichtig im Zusammenhang mit der Erdachse ist immer ihre zuverlässige
Schmierung und regelmäßige Wartung durch ausgewähltes Fachpersonal,
sowie die korrekte Auswahl des Schmiermittels.
mfG
Mani W. schrieb:> Warum dreht sich die Erde um die Sonne, oder der Mond um die Erde?>> Anziehungs- und Abstossungskräfte?
Wann veröffentlichst du deine Theorie über Antigravitation?
> warum drehen sich Gleichstrommotoren?
Das ist einfach Physik, und die erschliesst sich halt nicht jedem:
Hier haben wir es mit einem magnetischen
"Moment"
zu tun.
Trotzdem dreht sich der Motor sogar dauernd!
Und, genau wie bei der Speicherung von elektrischer Energie im Netz,
wissen wir seit einiger Zeit: "Das ist alles ausgerechnet." ;-)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetisches_Moment&redirect=no
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
