Drehzahlregler für Kappsäge
Gast #6783796
ich möchte ein paar Winkelprofile aus Stahl auf Gehrung sägen. Erste
Versuche mit Ständer für eine Flex mit 125 mm Blatt lieferten
bescheidene Ergebnisse.
Ebenfalls vorhanden ist eine Kappsäge und ich habe gefunden das es dafür
auch Metallsägeblätter gibt, von Bayerwald. Die möchten aber max. 2000
U/min, sonst sind die schnell stumpf. In dem YT Video in dem dies
gezeigt wurde ist auch ein Link auf einen Drehzahl'regler', der sieht
mir aber sehr teuer aus für wie es aussieht einen einfachen Triac
Drehzahlsteller. Hat der noch weitere Magie was diesen Preis
rechtfertigt? Von Ali habe ich einfache Triac Module die evtl. nur einen
stärkeren Triac (und einen Snubber?) brauchen.
https://www.amazon.de/gp/product/B01EJF3OMW
https://www.amazon.de/gp/product/B086CC2GCN
#6783800
Es gibt direkt Kappsägen für Metall. Schau mal, wie langsam die drehen!
Alles darüberhinaus dürfte Pfusch sein, da weit jenseits irgendeiner zu
Stahl passenden Geschwindigkeit.
Davon abgesehen wirst du für einen korrekten spanabhebenden Vorgang viel
mehr Kraft brauchen. Es fehlt deiner Säge also grundsätzlich ein
Getriebe.
Gast #6783804
Tja, es wird dich überraschen, aber es gibt Kappsägen mit
unterschiedlichen Motoren die dann auch unterschiedliche Drehzahlregler
brauchen.
Da du es aber billigst suchst, wird es auch eine billige Kappsäge mit
lautem Handbohrmaschinen-Reihenschlussmotor sein, der sich gut mit den
von dir ausgesuchten TRIAC Drehzahlregler runterregeln lässt. Aber im
Gegensatz zu Getrieben nimmt dabei das Drehmoment nicht zu, deine
Kappsäge wird also leistungsschwach.
Ob es damit immer noch für Stahl reicht, wirst du merken. Der
Kappsägenständer wird auch nicht stabiler,  mehr Drehmoment hält der
also sowieso nicht aus.
Man kann Eisenprofile übrigens auch mit der Bügelsäge per Hand sägen.
Gast #6783809
das es keine Profilösung wird ist mir klar, ich rede von ein paar
Profilen und gelegentlichen Einsatz. Eine schöne Bosch Kaltkreissäge
kostet knapp 600€ und würde die meiste Zeit neben der vorhanden Kappsäge
rumstehen.
Die Bayerwaldsägeblätter gibt es mit kleineren Durchmessern und die
vertragen höhere Drehzahlen als die großen wie auf einer Kaltkreissäge
mit 350 mm Blättern. Deshalb würde mir der Kompromiss reichen.
https://www.youtube.com/watch?v=ev2dCypD4lQ
nur die 160 € für ein bisschen Triac Steller sind mir zu happig.
#6783816
Ich denke, welchen Drehzahlregler auch immer, kaufst du umsonst. Wenn
eine solche getriebelose Säge für Stahl geeignet wäre, hätten die
Hersteller längst den einen Extra-Euro für eine Regelung ausgegeben, und
würden durch die Eignung für Stahl locker 50 Euro mehr einstreichen.
Gast #6783827
Johannes S. schrieb:
>.... der sieht
> rechtfertigt?
Die "Magie" besteht darin, daß das ein DrehzahlREGLER ist, der im
Gegensatz zum Steller die Drehzahl bei Belastung konstant hält. So etwas
funktioniert über die Gegen-EMK des Motors und ist nicht ganz einfach zu
bauen.
Deshalb kostet das auch ein bisschen Geld.
Gast #6783832
auf dem Bild im Amazon Link sieht man ja auch das Innenleben, danach
sieht es nicht nach einer aufwändigeren Controllerlösung aus, wenn es
nicht auf der Unterseite der Platine versteckt ist. Deshalb frage ich
ja.
Gast #6783835
Naja wenn man sich die Trennjäger ansieht oder die Metallhandkreissägen
gehen mit HM sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten. Gekühlt wird da gar
nicht.
Bei den Handkreissägen sollte man halt dem Vorschub dezent sein. Da
überlasten man schnell den Motor.
Die Trennjäger gibt es auch in größer.
Das einfachste ist aber Bandsäge.
Die Schnittkraft nimmt parabel förmig mit der Geschwindigkeit zu und ist
über halb der Schallgeschwindigkeit in dem Werkstoff wieder sehr klein.
Dann kann man auch HSS verwenden ohne das die Schneiden groß leiden.
Sollte aber schon ne stabile Maschine sein mit Einhausung. Gekühlt wird
da über die Späne. Werkzeug und Werkstück bleiben da kalt.
