PIC24FJ64GA705 Firmware auf einem PIC24FJ256GA705 flashen
OP #6784722
ich starte mein erstes Projekt auf einem PIC24FJ64GA705. Ich habe es nun
endlich geschafft, mein eigenes Board mit einem PicKit4 unter MPLAB
erfolgreich zu programmieren und zum Testen eine LED zum Blinken zu
bringen.
Aufgrund der geringen Anforderungen an das Projekt brauche ich nur einen
PIC24FJ64GA705. Allerdings hatte ich aufgrund des Chipmangels zum
Prototyping ein paar PIC24FJ256GA705 erworben. Die beiden MCUs sind bis
auf die Größe des Speichers funktional identisch. Nun hatte ich das
Projekt für den PIC24FJ64GA705 konfiguriert und konnte mit dieser
Konfiguration den PIC24FJ256GA705 nicht programmieren. Erst nachdem ich
in der "default" Konfiguration das "Device" auf "PIC24FJ256GA705"
gesetzt hatte, konnte ich dem PIC programmieren und die Fehlermeldung
"Target Device ID (0x750f0000) is an Invalid Device ID. Please check
your connections to the Target Device." trat dann nicht mehr auf.
Aufgrund der oben geschilderten Erfahrungen sind nun bei mir 2 Fragen
entstanden:
1.) Kann man einen PIC24FJ256GA705 nicht doch irgendwie mit einer
Firmware PIC24FJ64GA705 programmieren? Wenn ja, was könnte ich falsch
gemacht haben? Wenn nein, woran scheitert es, denn ich hätte erwartet,
dass eine Firmware auch immer in eine baugleiche MCU mit einem größeren
Speicher passt?
2.) Später werden im Feld Boards mit PIC24FJ64GA705, PIC24FJ128GA705 und
PIC24FJ256GA705 im Einsatz seien, je nachdem, wie die ICs verfügbar
sind. Wenn ich diese Boards mit einem Firmwareupdate versehe, muss ich
für jede MCU-Variante dann eine eigene Firmware erzeugen oder passt dann
die Firmware für den PIC24FJ64GA705 für alle Varianten?
> Speicher passt?
Nein, das funktioniert nicht. Siehe aktuelles Datenblatt Seite 42 Figure
4-1 "PROGRAM SPACE MEMORY MAP FOR PIC24FJ256GA705 DEVICES"
Am Ende des Flashes sind die Config Words, die wichtige
Systemeigenschaften setzen. Die werden in den ersten Prozessorzyklen in
die entsprechenden Hardwareregister geladen, bevor der Prozessor
anläuft. Bei den unterschiedlichen Verianten ist das Ende natürlich
immer woanders.
Zu den Configuration words siehe Kapitel 29.1 ab Seite 329 im
Datenblatt.
Wenn Du die Firmware über ICSP flashst, wirst Du immer verschiedene
Varianten brauchen. Wenn Du einen eigenen Bootloader über seriell etc
baust, könntest Du mit einer einzigen Firmware auskommen, die die Config
Words jeweils an die passende Stelle schreiben. (wenn die Config words
überhaupt neu geschrieben werden müssen, meist bleiben die gleich)
Vielleicht gibts da doch noch eine Lösung. Probiere mal, ob Deine
Hardware anläuft, wenn die Configuration words alle auf FFFFFF sind
(Defaultzustand). Wenn ja, dann wäre das erste, was Du in Deinem Code
machen müsstest:
* Device ID auslesen (siehe Seite 340) und Ende des Flashes bestimmen
* Config words auslesen und auf Richtigkeit prüfen
* Wenn Config words falsch sind:
  - letzte Page löschen
  - Config Words schreiben
  - Reset auslösen (RESET-Instruktion oder wenn das nicht reicht,
Hardware Reset)
fchk
fchk
OP
Die Motivation, bei Bedarf zwischen den PIC-Varianten zu wechseln, ist
der aktuellen Chip-Knappheit geschuldet. Die erste Board-Version hatte
ich erfolgreich mit einem STM32F030xxx gebaut. Als mir dann für die
Bestellung der MCUs ein Liefertermin in 2024 genannt wurde, hatte ich
mich für ein Redesign mit den PICs entschieden.
In der Tat bin ich aber nicht so glücklich darüber, dass ich für die
Unterstützung der unterschiedlichen Varianten einen Mehraufwand habe.
Für den niedrigen Preis der PICs gehe ich aber dieses Übel ein; und
leider muss ich auf den Preis schauen. Wenn es mir aber die
Lieferbarkeit der MCU ermöglicht, bleibe ich natürlich beim
PIC24FJ64GA705 und vielleicht muss ich diesen Aufwand mir dann nicht
machen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt ...
OP
Nun endlich bin ich tiefer in die PIC-Programmierung eingestiegen und
beginne nun, meinen eigenen Bootloader für das Firmware Update zu
implementieren, da die bestehenden Lösungen (EZBL oder UBHA) nicht meine
Anforderungen genügen. Ich habe mal die hex-Dateien für den
PIC24FJ64GA705, PIC24FJ128GA705 und PIC24FJ245GA705 verglichen. Ich
konnte am Programm-Anfang Unterschiede feststellen. Vermutlich hat Frank
K. hier zu oben schon korrekt die Ursache beschrieben:
> immer woanders.
Eine weitergehende Analyse habe ich nicht mehr durchgeführt, da der
Flash-Vorgang in meinem Anwendungsfall die Ausnahme ist und ich da nicht
so viel Schmalz investieren will, enthält die zu flaschende Datei alle
hex-Dateien mit MCU-Kennung. Das ist nicht elegant aber einfach.
