Kompass-Sensor-Modul HMC5883L(good) QMC5883(bad)
Gast #6785318
Habe mir vor einiger Zeit 3 Kompass-Sensor-Module HW127 gekauft.
Bei der Beschreibung war angegeben dass nicht das HMC5883 Sensor IC
verbaut ist sondern ein alternative Version.
Die alternative Version heist QMC5883 ein chinesischer Hersteller der
das in Lizenz von Honeywell produziert.
Register und I2C Adresse unterscheiden sich gewaltig vom Orginal. Hab
das aber zum laufen bekommen nachdem ich das Datenblatt vom QMC5883
gefunden habe. Ich benutze nicht die Adruino IDE Librarys sondern lese
nur die X Y Z Register ermittle einen Durchschnittswert aus 8 Messwerten
und rechne dann aus X und Y die Kompass-Richtung 0-359° aus.
Ergebnis die angezeigte Richtung flackert ca. +-7°. Ist also sehr
unstabil.
Ja ich weiß man muß das kalibrieren, aber wenn das jetzt schon so
rumeiert erscheint mir das sinnlos.
Meine Fragen:
Ist das einfach ein unbrauchbares Sensor-IC?
Oder haben die einfach Ausschuß-IC auf das Modul gemacht? Ist ja nur für
Bastler.
Oder mach ich was falsch in der Konfiguration?
Funktioniert das mit den Adruino IDE Librarys besser?
Vieleicht hat ja jemand Erfahrungen mit sowas.
Gast #6786213
RumGewurstel schrieb:
> Meine Fragen:
Vergleiche dein gemessenes Rauschen mit den Datenblattangaben.
Dein Rauschproblem hat mit kalibrieren nichts zu tun.
Gast #6786427
Abdul K. schrieb:
> Versorgungsspannung und Abblockkondensatoren überprüfen.
Habe das mit Batterie (keine Netzstørungen) probiert. Abblockkondensator
100n. Macht keinen Unterschied. Das Modul hat einen Spannungsregler LDO
und Pull-Up Widerstænde für I2C. Vieleicht ist das nicht richtig
dimensioniert.
Gast #6786433
Zum Rauschen steht nix im Datenblatt. Kønnte das auch nicht messen.
Aber: QMC5883L enables 1° to 2° compass heading accuracy.
Kommt bei mir nicht hin.
Sehe ich auch so.
Habe das nun mit dem Arduino IDE und den QMC5883L Librarys getestet.
Sieht so aus als ob das jetzt viel stabiler læuft.
Gast #6786495
Ich kann dir aus gesicherter Quelle sagen, dass der HMC5883 sogar in
manntragenden Luftfahrzeugen den magnetischen Steuerkurs ermittelt und
die Primäranzeige des Piloten füttert. Eine gewisse Filterung ist
notwendig, aber der Wert (ohne Nachkommastellen) ist absolut stabil.
Grundsätzlich liefert der HMC5883 also die notwendige Performance für
eine Kompass-Anwendung.
Sind denn die Performance-Angaben in den Datenblättern HMC/QMC
vergleichbar? Es scheint sich ja nicht um eine exakte Kopie zu handeln,
wenn die Adressen unterschiedlich sind.
Ansonsten tippe ich auf Störquellen auf deinem Basteltisch - bei mir
funktioniert es nicht gut in direkter Nachbarschaft zu meinem Laptop, PC
und Messgerätepark. Mit 5m Kabel am anderen Ende des Raumes sind die
Ausgänge deutlich ruhiger.
Gast #6787476
Ich glaube diese Magnetresistive Sensoren werden meist in
Mobil-Telefonen verwendet. Massenware die sich scheinbar auch in etwas
anspruchsvolleren Navigations-geræten einsetzen læsst. Seit es GPS gibt
ist ein mag. Kompass ja nur ein veraltetes Navigationsmittel für den
Notfall an Bord.
Würde mich mal interessieren ob der QMC wirklich schlechter ist als der
HMC von Honeywell wie im Internet oft behauptet.
Habe das Modul jetzt nochmal mit den Arduino QMC-librarys getestet.
Kompass-Richtung heist da Azimuth und flattert rund 3 grad.
Mit der smooth Funkion nur 2 grad allerdings braucht die "Kompassnadel"
da etwas Zeit bis sie bei Richtungswechsel eingeschwungen ist.
Stromversorgung via USB mit NodeMCU Board.
Also durchaus brauchbar.
Warum das mit PIC Mikrokontroller nicht so gut ist muss ich noch
herausfinden.
Gast #6788510
Abdul K. schrieb:
> GPS kann einen Kompaß gar nicht ersetzen. Stationär liefert GPS
> keinerlei Richtungsinformation.
Stimmt so ohne weiteres geht das nicht bei einem ruhenden Fahrzeug.
Da brauchts 2 GPS Antennen in møglichst grossem Abstand.
Gast #6788572
Ne, gerade nicht in möglichst großem Abstand. Klar, man könnte den
Winkel zwischen den beiden ermittelten Positionen ausrechnen - dafür
wäre dann ein großer Abstand nötig. Aber für eine sinnvolle
Kompassanwendung auf einem Fahr- oder Flugzeug mit begrenzter Größe ist
die praktische Genauigkeit nicht ausreichend.
Es gibt GPS-Kompass-Anwendungen, die funktionieren aber anders - und
zwar durch Auswertung der GPS-Rohdaten und Phasenlage zweier Antennen.
Dafür ist es hilfreich, wenn die Antennen nicht viel weiter als die
Wellenlänge des GPS (ca. 20 cm) auseinanderliegen, um Mehrdeutigkeiten
der Phasenlage möglichst zu verringern.
Der magnetische Kurs ist in der Fliegeri immer noch eine primäre,
wesentliche Information für den Piloten, trotz Flächennavigation und
anderem modernen Schnickschnack.
