Strommessung Shunt mit synchronisiertem ADC über PWM
OP #6785468
Nach Nyquist muss ja die Abtastrate mindestens doppelt so groß sein wie
die Frequenz des zu messenden Signals. Wenn ich jetzt eine PWM von 32kHz
habe und den PWM Timer mit dem ADC Synchronisiere, dann sample ich mit
32kHz den Strom. meine FOC ist aber 20kHz, würde ich so das Nyquist
Kriterium nicht erfüllen? Oder kommt es eher auf die maximale
Geschwindigkeit des Motors und die Polpaarzahl an, wie schnell ich
samplen muss?
Grüsse Bert
(Firma: matzetronics) #6785491
Bert S. schrieb:
> dann sample ich mit
Du willst ja kein kontinuierliches Audiosignal erfassen, sondern den
Strom durch deine Halbbrücken und den Motor. Dafür reicht eine Probe pro
aktiver Halbbrücke. Wenn du den ADC mit den PWM Timern synchronisierst,
hast du lediglich das Problem, das du das Sampling so abpassen musst,
das du die Probe in der Mitte der PWM nimmst und nicht in der Flanke.
Dazugehöriger Thread:
Beitrag "Strommessung an Shunt bei PWM mit STM32"
Hättest übrigens da weitermachen können...
