Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik I/O Output schaltet gegen GND, möchte aber bspw. 5V
von Kuba (Gast)
Guten Tag, ich habe einen Ethernet zu I/O Adapter. Dieser Adapter
schlatet seine Ausgänge allerdings gegen GND wenn man diese ansteuert.
In nicht angesteuerten Zustand sind die Ausgänge hochohmig.
Ich suche einen IC dessen Ausgängen 5V oder ähnliches schalten, wenn ich
einen Eingang auf GND ziehe mit dem Adapter.
Mit einem µC wüsste ich es wie. Würde dies aber lieber analog
realisieren.
Kann mir da jemand evtl. einen IC oder ne mini Schaltung empfehlen ?
Ein anderer I/O Adapter geht leider nicht.
von Hubsi (Gast)
Wie wäre es mit einem Invertierer?
von Vorname N. (mcu32)
P-Channel Mosfet oder Optokoppler falls galvanische Trennung gewünscht
ist.
von Stefan F. (Gast)
74LS04, erspart dir die Pull-Up Widerstände.
Da kommen allerdings keine 5V raus, sondern etwas weniger. Was heißt den
konkret "5V oder ähnlich"?
von MaWin (Gast)
Wie wäre es mit einem einfachen Transistor ?
Ok, man braucht einen pro Ausgang.
Aber scheinbar brauchst du nicht mal eine Stromverstärkung oder
Kurzschlusssicherung oder Freilaufdiode, da tut es schon ein einfacher
PNP Digitaltransistor wie DTB113ZK.
Oder ein P-Kanal LogicLevel MOSFET  wie IRF4905 aber mit einem extra
(10k) Widerstand zwischen S und G.
Es gäbe aber auch IC wie VNQ7E100AJ mit 4 in einem Gehäuse.
von User (Gast)
wie wäre es mit einem 6 fach inverter, 74HC04 oder 74HCT04?
von Dergute W. (derguteweka)
Muss dass nicht jetzt korrekt Invertierende heissen?
SCNR,
WK
von Harald W. (wilhelms)
Nein, richtig wäre "Invertierer*in".
von Martin (Gast)
Beides korrekt wie bei Studierende oder Student*inen ;-)
von Rudolf (Gast)
Brauchst du Spannung oder Strom?
