Kopfhörerausgang auf gleichbleibenden Level bringen
Gast #6786438
Kennt jemand eine gute nachzubauende Schaltung um den Audioausgang immer
auf den gleichen Level zu bringen?
Über Kopfhörer nervt die Bevormundung mit der Lautstärke.
Einige Quellen sind aber offenbar stärker, da ist sie dann zumindest ok,
oftmals aber viel zu leise.
Da nun aber die Quellen auch mal schwangen (Liveradio(Internt), Spotify
etc) wäre es schön wenn der Pegel sich selber regelt
Gast #6786440
> immer auf den gleichen Level zu bringen?
Es gibt verschiedenste Dynamik-Kompressoren.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.3
Bau hat den, der dir gefällt.
(Firma: matzetronics) #6786477
Es muss ja kein Kompressor sein. Es gibt noch Limiter und die gute alte
automatische Lautstärkeregelung, die früher auch mal in Recorder verbaut
wurde. Unter dem Stichwort ALC oder AGC findet man da sicher einiges.
Prinzipbedingt braucht so eine ALC aber etwas Zeit, um sich einzuregeln,
sonst wird sie wieder zum Kompressor. Und für Sprache ist sowas immer
etwas eigenartig, da es oft anfängt zu pumpen, wenn längere Pausen bei
sind.
#6786491
Es gab auf YT mal ein tolles Video. Das hatte den Titel "What is 0dB"
und war eine Erklärung zu der Art und Weise, wie mittels Kompressoren
aus dem Signal der absolut maximal erträgliche Pegel erzeugt werden
kann, bevor alles gnadenlos übersteuert.
Dein Problem ist: Du willst nicht die Amplitude regeln (Kompresor),
sondern die Leistungsdichte.
Trivial ist das nicht. Und das Ergebnis wird bescheiden sein, denn Du
versuchst einen Prozess umzukehren, bei dem zig Stunden in die
Ausarbeitung geflossen sind.
Gast #6786499
ICh denke nicht das das gewuenschte so einfach zu erreichen ist.
Es ist sicher ohne Zweifel das das was uns so musikalisch so vorgesetzt
wird mittlerweile extrem stark durch kompressor, limiter und exciter
verunstaltet ist.
Allerdings haengt der wahrgenommene Lautstaerkepegel vermutlich stark
von der groesse des genutzen Kompressor einsatzes ab. wenn man zwei
unterschiedliche Quellen hat, die verschieden stark komprimiert sind
dann werden beide, korrekte Aussteuerung vorausgesetzt, bis 0dB gehen,
aber sich trotzdem stark unterschiedlich laut anhoeren.
Wie will man das automatisiert ausgleichen? Auf den Energieinhalt unter
beruecksichtung der Frequenz regeln?
Olaf
Gast #6786515
"Wie will man das automatisiert ausgleichen? Auf den Energieinhalt unter
berücksichtung der Frequenz regeln?"
Da ich davon 0 Ahnung habe, frage ich:-)
Ich bin weder Audiophile noch sonst was.
Daher sind die Ansprüche eher gering
#6786520
Dann bau doch einfach eine der reichlich im Netz angebotenen
Schaltungen nach und probier aus, ob sie Deinen Ansprüchen genügt.
#6786521
Bei meinem MP3 Player (SanDisk Clip) hat geholfen, ihn auf Region "nicht
EU" zu stellen. Die Regionseinstellung ist nur direkt nach Rücksetzen
auf Werkseinstellung verfügbar.
Ich hab mal beim VLC-PLayer die AGC eingeschaltet, das war unbenutzbar.
Die Lautstärke springt ständig hin und her.
Am besten ist es, vorher alle Dateien mit MP3Gain anzupassen.
Gast #6786524
Wenn der Kopfhörer an einem Windows-PC hängt, dann kann man einiges mit
Equalizer APO in Software innerhalb von Windows regeln.
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
Wenn es um Hardware geht, dann such nach AGC (automatic gain control)
Schaltungen. Du wirst wahrscheinlich einige für Mikrofone finden. Du
musst dann sehen ob du die für einen Kopfhörer anpassen kannst.
Gast #6786560
hm, ok der Equalizer bringt etwas, ärgerlicherweise, regeln die
Köpfhorer dann auch gleich wieder dagegen...vielleicht bringt es was die
Sendestation mal zu zerlegen, evtl kann man a was nachregeln, ansonsten
muss man wohl bei ebay gebrauchte Funkkopförer aus den 90er Jahren
kaufen....kotz
Gast #6786924
der Sender ist in diesem Fall der Windows PC. Sobald ich im Equalizer um
10db anhebe, wird er kurz lauter und gleich wieder leiser, wenn ich dann
um weitere +10db anheben will, passiert gar nicht weiter..
Ich denke nicht das Windows hier gegenregelt
Gast #6786947
Und der sendet per Bluetooth an den Kopfhörer?
Dann hast du doch gar keine analogen Leitungen, wo du eingreifen
könntest! Was wolltest du nochmal für eine Schaltung haben?
