Schaltkreis 1 ausschalten wenn Schaltkreis 2 aktiv ist
Gast #6787286
ich habe folgendes vor:
Schaltkreis 1 schaltet einen Verbraucher ein, der Verbraucher ist noch
an einen Schaltkreis2 parallel angeschlossen der beim Start von
Schaltkreis1 nicht aktiv ist,
erst wenn Schaltkreis2 eingeschaltet wird, soll Schaltreis1 unterbrochen
werden, wie kann ich den Schaltkreis1 bzw. mit welchem Bauteil wäre dies
möglich ?
Vielen Dank.
Gast #6787338
das sieht gut aus, leider vergass zu erwähnen, das es sich hier um einen
9 - 12 V Stromkreis handelt, gibt es so etwas auch für kleine
Stromkreise ?
#6787415
Einmal schaltet ein Schaltkreis einen Verbaucher, einmal wird der
Schaltkreis geschaltet.
Also wenn der Schaltkreis den Verbraucher schaltet, müsste dort also ein
Relais verschaltet sein. Ich gehe dafon aus dass dieses Relais extern
geschaltet wird, von einer anderen Stelle als Schalkreis 2, der ja
direkt geschaltet wird.
Der Verbraucher ist nun ja an beiden Schaltkreisen angeschlossen. Da es
nur einen Vebraucher gibt, und anscheinen einen indirekten Schaltkreis 1
und einen direkten Schaltkreis 2 würde ich vorschlagen einfach nur über
einen Schaltkreis den Verbraucher direkt geschaltet zu verschalten.
Grus
DS
#6787493
Hi
Eigentlich ist ja schon alles gesagt. Zwei Einschalter. Der erste geht
zu einem Öffnerkontakt eines Relais und dann zum Verbraucher. Der zweite
Einschalter geht zum Verbraucher 2 und zum Relais und steuert dieses an.
Das ist nun wirklich keine große Kunst. Sollte auch ein Schüler der 5.
Klasse hinbekommen.
Gruß oldmax
Gast #6788471
Vielleicht sollte sich der ein oder andere mal ein gutes Tabellenbuch
Elektrotechnik oder wenigstens das PDF zum Möller (Eaton) Scahltungsbuch
zu Gemüte führen.
Das Schaltungsbuch ist zwar gewissermaßen Werbung, aber solche Banalität
findet man in den dortigen Schützschaltungen ohne groß zu suchen.
Der Transfer des so erworbenen Wissens ist dann aber wieder was anderes.
