Drehstrommotor 4kW im Kompressor
OP #6787313
ich habe mir einen V2 Kompressor zum Sandstrahlen gebaut. Es ist noch
der übliche 3 Phasen Druckschalter verbaut, der scheint aber von der
Schaltleistung zu schmal auf der Brust zu sein. Ich möchte gern den 4kW
(Sternbetrieb) Motor elektronisch sanft anlaufen lassen, habt ihr eine
Idee? Der mechanische Druckschalter sollte weiterhin verwendet werden.
Grüße
Christian
Beitrag #6787413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6787422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6787426 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6787789
Vergiss den Sanftanlauf ohne weitere Maßnahmen.
Der Motor benötigt sonst zu lange zum Start bzw bis er auf Drehzahl ist
und über dem Kipppunkt. Denn mit dem Zuschalten macht der Druckschalter
die Entlüftung der Füllleitung zu und bis diese gefüllt ist muss der
Motor richtig laufen.
Maschinen mit Sterndreieckanlauf haben daher ein elektrisch geschaltetes
Entlastungsventil.
(Firma: Funkenflug Industries) #6787806
Sanftanlauf geht schon, aber mit einer sehr kurzen Anfahrrampe, so 0,5s
maximal würde ich schätzen. Der Motor muß Nenndrehzahl erreichen bevor
der Kompressor Druck aufbaut.
Edit: Oder den Kompressor druckentlastet anlaufen lassen, dann geht auch
eine längere Anfahrrampe.
Gast #6788106
MaWin schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Oder den Kompressor druckentlastet anlaufen lassen, dann geht auch eine
> Selbst der billige Baumarktkompressor läuft druckentlastet an, dazu
> reicht ihm eine einfach Kugel.
Nö. Er braucht das Rückschlagventil und die im Druckschalter enthaltene,
mechanisch betätigte Entlastung.
Pille
Gast #6788129
Die reicht aber nur wenn der Motor mit Vollgas starten darf da die
Entlastung mit dem Einschalten des Motors schließt. Nach einem,
spätestens zwei Hub ist die kurze Leitung zwischen Kompressor und Kessel
voll.
Gast #6788134
Der verlinkte Sanftstarter besitzt einen Hilfskontakt(„Bypassed“
schließt nach erfolgtem Hochlauf) an dem ein Entlastungsventil
angeschlossen werden kann.
