logischer Ausdruck in c mit und :
Gast #6787816
Zugvogel schrieb:
> Das ist eine andere Schreibweise für die If-Abfrage:
Das ist falsch!
Die if abfrage ist Kontrollfluss orientiert, und hat darum auch keine
Probleme mit "Sequence Points".
Der "Ternäre Operator" ist Datenfluss orientiert.
Es sind also gänzlich andere Anwendungsgebiete.
Gast #6787819
einbaer_klein schrieb:
> Hallo Ihr Lieben,
> könnt Ihr mir sagen, was dieser logische Ausdruck in C bedeutet:
> adcFrequency > (RECORD_EIGHT_BITS ? 20000 : 10000)
> mit ? und : ist mir das unbekannt.
> Vielen Dank für Eure Hilfe und bleibt gesund
Das ist der sog. ternäre Operator (Suchbegriff)
Er wertet einen boolschen Ausdruck aus und gibt als Ergebnis einen von
zwei durch Doppelpunkt getrennte Ausdrücken zurück, je nach dem, ob der
boolsche Ausdruck true oder false ergibt.
Gast #6787826
EAF schrieb:
> Das ist falsch!
Richtig. Der Ternäre Operator wird daher auch oft als "cmov"
(conditional move, x86) übersetzt.
Gast #6787843
Das ist extrem schlechter Programmierstil.
Programmtext soll immer einfach und verständlich sein:
bool RECORD_EIGHT_BITS=false;
bool result_flag;
if (RECORD_EIGHT_BITS) result = adcFrequency > 20000;
else result_flag = adcFrequency > 10000;
Und selbst das ist noch schlecht, weil ein groß geschriebenes
"RECORD_EIGHT_BITS" auf ein "define" hindeutet.
Gast #6787869
Warum sollte es kein define sein dürfen? Es kann auch statisch sein und
von einer Konfiguration zur Kompilierzeit abhängen.
#6787881
Frank M. schrieb:
> Das ist Ansichtssache.
Wenn man C auf alles reduziert, was Anfängern zu kompliziert aussieht,
sind auch die meisten Typdeklarationen draussen.
Das Motiv für den ?: Operator waren Funktionen wie getc, die früher ohne
Inline-Funktionen auskommen mussten und daher zwecks Performance
teilweise als Makros implementiert wurden. Und in denen gehts nicht
anders. Sinngemäss
   (index < limit ? buffer[index++] : the_real_getc(..))
Moderator Persönliche Seite #6787900
Sehr schön. Im Zusammenhang mit dem berühmten K&R Copy-Programm ...
   while ((c = getchar()) != EOF)
       putchar (c);
... unter Berücksichtigung des Macros wirkt das richtig elegant. Mir
gefällt das einfach: Es sieht einfach aus und verarbeitet einen
komplizierten Sachverhalt sehr effektiv, nämlich gepufferten I/O.
Glücklicherweise nimmt uns hier der Preprocessor die Arbeit ab, dem
Compiler das mundgerecht zu servieren.
P.S.
getchar() war/ist natürlich ein auf das getc-Macro basierendes Macro -
ebenso wie putchar() auch nur ein Macro ist, welches auf das Macro
putc() zurückgreift. Die simpel aussehende while-Schleife führt daher zu
einer regelrechten Macro-Orgie ;-)
Gast #6787965
Mavin schrieb:
>Nein.
>Es ist deutlich lesbarer als deine Spaghettialternative.
Doch.
Weil mit meiner Variante die Fragestellung gar nicht entstanden wäre.
Moderator Persönliche Seite #6787996
Das ist keine Begründung. Mit dieser Argumentation kannst Du so ziemlich
alles kaputtschlagen, was Operatoren in C betrifft. Am Ende bleibt ein
degeneriertes Etwas, von dem man dann glaubt, jeder Idiot könne es
beherrschen. Das ist aber ein Trugschluss.
Gast #6787997
Franz schrieb:
> Doch.
Diese Frage ist nur entstanden, weil hier jemand, sich bisher nicht mal
die Operatoren Liste seiner Sprache, welche er verwendet, "AUFMERKSAM"
angesehen hatte.
Merke:
Auch diesmal ist das Sprachmittel, an sich, völlig unschuldig. Auch der
ursprüngliche Verwender (der kennt die Sprache besser).
Tipp:
Die Lesbarkeit, ist u.A. ein Produkt aus Disziplin und Wissen. Auch
gerne mal "Können" genannt. Das gilt für den Schreiber, als auch für den
Leser.
#6788028
Dieter H. schrieb:
> aber in welche variable wird da überhaupt gespeichert? da fehlt doch die
> zuweisung an eine variable
Syntaktisch ist das sogar ein vollständiges aber sinnloses Statement,
wenn man ein Semikolon dranhängt (was bei dir fehlte ;-). Aber er nannte
es einen Ausdruck, und das ist korrekt. Nicht jede Diskussion über
Aspekte einer Programmiersprache müssen als Klorolle daherkommen. Oft
reicht es, den Kern der Frage zu zeigen. Wie hier.
Moderator Persönliche Seite #6788124
> Aber er nannte es einen Ausdruck, und das ist korrekt.
Eben, es könnte auch sein, dass der TO den Ausdruck
tatsächlich aus einem if-Statement rauskopiert hat, nämlich:
if (adcFrequency > (RECORD_EIGHT_BITS ? 20000 : 10000))
Und hier sind die Klammern durchaus ernst zu nehmen. Wenn
RECORD_EIGHT_BITS  ungleich 0 ist, dann reduziert sich das zu:
if (adcFrequency > 20000)
anderenfalls zu:
if (adcFrequency > 10000)
Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man die Klammern weglässt.
Beispiel:
#include <stdio.h>
#define RECORD_EIGHT_BITS 1
int main ()
    int adcFrequency = 5000;
    printf ("%d\n", adcFrequency > RECORD_EIGHT_BITS ? 20000 : 10000);
    printf ("%d\n", adcFrequency > (RECORD_EIGHT_BITS ? 20000 : 10000));
Ausgabe:
Gast #6788303
Frank M. schrieb:
> Mit dieser Argumentation kannst Du so ziemlich alles
[x] . . . Dafür
> Am Ende bleibt ein degeneriertes Etwas, von dem man dann
> glaubt, jeder Idiot könne es beherrschen. Das ist aber
> ein Trugschluss.
Echt jetzt?! DARÜBER machst Du Dir Sorgen?!
Ganz nebenbei: Was wäre dann anders als heute?
Vom Ohmschen Gesetz glaubt "man" auch, dass jeder Depp
es beherrscht -- so kompliziert ist das ja nicht. Die
langjährige Erfahrung beweist aber genau das Gegenteil...
Gast #6788341
(Wenn dieser Ausdruck != 0 ist ? gilt dies : sonst jenes)
Das ist klar leserliche, unverblümte Kernighan-Ritchie C-Sprache.
Reasonable persons love it!!!
#6788385
EAF schrieb:
> Das ist falsch!
Welche Probleme soll der ternäre Operator denn damit haben?
Naja, es gibt gewisse Überlappungen.
Franz schrieb:
> Mavin schrieb:
>>Nein.
> Doch.
Die Fragestellung ist entstanden, weil der TO den ternären Operator noch
nicht kannte, nicht weil das "extrem schlechter Stil" gewesen wäre.
A. S. schrieb:
> adcFrequency > 10000 * (1 + !!RECORD_EIGHT_BITS)
Das kann man doch viel einfacher schreiben ;-)
adcFrequency > 20000 >> !RECORD_EIGHT_BITS)
Gast #6788502
>von (prx) A. K. (prx)
>12.08.2021 16:53
>anders. Sinngemäss
Ah, danke. Es ist immer wieder interessant, mehr über die historischen
Wurzeln zu erfahren.
Mittlerweile legt man bei der Softwareentwicklung mehr Wert auf
Verständlichkeit als in den 70ger Jahren, wo Kommentare und lange
Dateinahmen aufgrund von Speichermangel nicht möglich waren.
Nicht umsonst wird im Buch "weniger schlecht programmieren" das Ziel
propagiert, dass Code wie ein Buch fließend einfach lesbar geschrieben
sein soll. Den Coding-Style alla BrainFuck, den hier noch einige aus den
vorigen Jahrzehnten beibehalten haben ist obsolet. Deshalb verbieten
größere Firmen, die etwas auf sich halten mit ihren "Coding-Rules" die
Verwendung von ternären Operatoren. Das macht ja offensichtlich Sinn,
wie dieser Thread hier zeigt.
Sicherlich gibt es die ein- oder andere Bastelbude, die das erlaubt.
Sinnvoll ist das aber nicht.
#6788512
Franz schrieb:
> Das macht ja offensichtlich Sinn, wie dieser Thread hier zeigt.
Ich sehe in Präprozessor-Makros, die wesentlich über die Definition von
Konstanten hinausgehen, das grössere Risiko, als im ternären Operator.
Besonders in solchen:
# define fread_unlocked(ptr, size, n, stream) \
  (__extension__ ((__builtin_constant_p (size) && __builtin_constant_p (n)    \
                   && (size_t) (size) * (size_t) (n) <= 8                     \
                   && (size_t) (size) != 0)                                   \
                  ? ({ char *__ptr = (char *) (ptr);                          \
                       FILE *__stream = (stream);                             \
                       size_t __cnt;                                          \
                       for (__cnt = (size_t) (size) * (size_t) (n);           \
                            __cnt > 0; --__cnt)                               \
                           int __c = _IO_getc_unlocked (__stream);            \
                           if (__c == EOF)                                    \
                             break;                                           \
                           *__ptr++ = __c;                                    \
                       ((size_t) (size) * (size_t) (n) - __cnt)               \
                        / (size_t) (size); })                                 \
                  : (((__builtin_constant_p (size) && (size_t) (size) == 0)   \
                      || (__builtin_constant_p (n) && (size_t) (n) == 0))     \
                        /* Evaluate all parameters once.  */                  \
                     ? ((void) (ptr), (void) (stream), (void) (size),         \
                        (void) (n), (size_t) 0)                               \
23
                     : fread_unlocked (ptr, size, n, stream))))
(aus /usr/include/bits/stdio.h)
#6788522
In einem schon etwas arg angestaubten Unix-System fand ich es:
#define getc(__p)       (((!((__p)->_flag & 0xC000)) && \
                        ((__p)->_flag = ((__p)->_flag  & 0x3FFF) | 0x8000)),\
                        (--(__p)->_cnt < 0 ? __filbuf(__p) : (int) *(__p)->_ptr++))
#6788536
Vielleicht brauchen auch c-Programmierer keine Prosa?
#6788545
Gewohnheit. Wenn man mit sowas anfing, sind C-Makros reine Prosa. ;-)
    Z←fft X;N;R;M;L;P;Q;S;T;O
⍝ Apl Congress 1973, p 267. Robert J. Korsan.
⍝ Restructure as an array of primitive 2×2 FFT Butterflies
X←(2,R←(M←⌊2⍟N←¯1↑⍴X)⍴2)⍴⍉X
⍝ Build sin and cosine table :
Z←R⍴⍉2 1∘.○○(-(O←?1)-⍳P)÷P←N÷2
Q←⍳P←M-1+L←0
T←M-~O
loop:→(M≤L←L+1)⍴done
X←(+⌿X),[O+¯0.5+S←M-L](-/Z×-⌿X),[O+P-0.5]+/Z×⌽-⌿X
Z←(((-L)⌽Q),T)⍉R⍴((1+P↑(S-1)⍴1),2)↑Z
→loop
done:Z←⍉(N,2)⍴(+⌿X),[O-0.5]-⌿X
Gast #6788562
Extrem schlecht finde ich ihn jetzt nicht, trotzdem geht's auch mit
ternary lesbarer:
uint freqcuencyToCompare;
frequencyToCompare = RECORD_EIGHT_BITS ? 20000 : 10000;
if (adcFrequency > freqcuencyToCompare)
Der Compiler optimiert das weg, aber beim Debuggen freut man sich.
Gast #6788565
So eine Aussage wäre für mich ein Ausschlusskriterium bei der
Einstellung neuer Mitarbeiter:innen oder bei ner Projektvergabe, weil es
von mangelnder Teamfähigkeit zeugt.
Man codet schon Jahrzehnte nicht mehr für den Compiler, sondern für die
Kolleg:innen.
#6788582
Länger ist nicht immer besser ;)
Also den Code mit möglichst viel Text zu formulieren, bedeutet nicht
automatisch, dass er dadurch lesbarer wird. Und Teile der Sprache zu
meiden, weil ein Anfänger sie ggf. nicht kennen könnte, ist auch nicht
unbedingt förderlich.
> Kolleg:innen.
Dabei darf man aber meiner Ansicht nach trotzdem davon ausgehen, dass
der Leser die Sprache auch einigermaßen versteht.
Gast #6788584
Was soll "immer einfach" sein? Verzicht auf Sprachmittel? Welche
Sprachmittel sind "einfach"? Welche nicht? Wer definiert das? Nach
welchen Kriterien?
Das Original ist sehr deutlich und sauber formuliert:
Was evtl. zu Diskutieren wäre, ob man den Klammer-Term extrahiert und
separat benennt. Z.B.: (Name und Datentyp geraten)
const int upper_limit = RECORD_EIGHT_BITS ? 20000 : 10000;
adcFrequency > upper_limit
Mit der Benennung des Teilausdrucks ermöglicht man dem Leser, schnell
den Code zu erfassen:
  "...ah, obere Grenze berechnen... "
  "... wenn obere grenze verletzt, dann..."
Der Leser kann die zwei Teile direkt abstrahieren. Er muss nicht erst
analysieren, was in "upper_limit = ..." gemacht wird. Er kann sich
erstmal auf den Namen verlassen.
Später, wenn er sich für mehr Details interessiert, kann er dann genau
erfassen, was es denn mit diesem Limit auf sich hat.
Aber der Kontext bzw. das Fachgebiet (Domain) ist wichtig: Was ist es
für ein Limit? Ist es ein Compile-Time-Limit, dann könnte das sogar auch
wieder ein Makro sein. Der konkrete Name ergibt sich aus der konkreten
Bedeutung dieser Grenze.
Programmieren tut man für den Leser des Programmtextes, nicht für den
Compiler. Oft liest man seinen Mist ein halbes Jahr später selbst und
wird für jede verwirrungstiftende Formulierung bestraft...
Dein Beispiel ist (übrigens mit Fehler), wie hier zurecht schon mehrfach
geschrieben, eine deutliche Verschlechterung:
Es ist nichtmal so sehr die Verwendung von if-then-else und die
Zuweisung an eine (vorher undefinierten) Variable.
Sondern: Der Blickwinkel/Fokus wird völlig verschoben!
Plötzlich ist es nämlich wichtig, ob RECORD_EIGHT_BITS wahr wird oder
nicht, und abhängig davon wird irgendwas gemacht.
Vorher wurde aber "adcFrequency" gegen irgendein Limit verglichen.
D.h. Du hast den Sinn der Berechnung völlig verdreht. Und das ist eben
genau nicht verständlich. Die eigentliche Intention, nämlich die Prüfung
gegen ein Limit, wird verschleiert.
Moderator #6788588
> Verständlichkeit ...
> Deshalb verbieten größere Firmen, die etwas auf sich halten mit ihren
> "Coding-Rules" die Verwendung von ternären Operatoren.
Ob der ternäre Operator und andere "spezielle" C-Operatoren lesbarer
sind als ihre Umschreibung mit alternativen Mitteln, hängt stark von
ihrer Anwendung ab und liegt bis zu einem gewissen Grad auch im Auge des
Betrachters.
Ich finde bspw. so etwas gruselig, da hier viermal der gleiche
Teilausdruck vorkommt, dessen Gleichheit ich aber erst einmal mit dem
Auge erfassen muss:
if (bedingung)
  irgendwas.nochwas[3*index+1] = irgendwas.nochwas[3*index+1] + 1;
else
  irgendwas.nochwas[3*index+1] = irgendwas.nochwas[3*index+1] + 2;
Mit folgender Schreibweise hingegen sehe ich auf einen Blick, was
abgeht:
irgendwas.nochwas[3*index+1] += bedingung ? 1 : 2;
Deswegen finde ich ein Verbot von Sprachelementen (dazu gehören auch
Dinge wie bspw. goto) grundsätzlich falsch. Auf der anderen Seite wäre
es natürlich genauso falsch, jedes if-else-Konstrukt auf Biegen und
Brechen mit dem ternären Operator ausdrücken zu wollen, nur um anderen
zu zeigen, was für ein toller Hecht man ist.
#6788598
Der Fehler ist ein direktes Ergebnis der Codeduplizierung, die hier
stattfindet, weil jetzt die Zuweisung zweimal da steht statt nur einmal.
Das const hier finde ich sehr gut. Ich nutze const inzwischen auch
innerhalb von Funktionen für alles, was sich im Laufe der Ausführung
nicht mehr ändert. Es ist schade, dass in C++ der Default nicht const
ist, so dass man explizit alles, was nicht const sein soll, markieren
muss. Mit if müsste man das const allerdings aufgeben.
> Auge erfassen muss:
> if (bedingung)
> else
Für alles, was mehrfach vorkommt, erzeuge ich mir einen Pointer (oder in
C++ ggf. eine Referenz) darauf und benutze den statt so einen Bandwurm
wie irgendwas.nochwas[3*index+1] mehrfach zu wiederholen. Das macht es
meistens schon deutlich übersichtlicher.
Gast #6788613
Exakt. 100% Ack.
Und es sind problemlos Konstellation möglich, wo der Compiler keinen
Fehler finden kann (beide Variablen existieren, kein const, werden
mehrfach beschrieben).
Uninitialisierte Variablen und beschreiben mit if-then-else ist ein
großer Schritt in Richtung Verderben.
Gast #6788625
Und selbst da kann die Lesbarkeit drunter leiden.
Ein (guter) Code wird öfter und von mehr Leuten gelesen als geschrieben.
Daher hat (subjektive) Lesbarkeit höchste Priorität.
Wenn ein Nachfolger einen Aspekt in 100.000 Zeilen Code untersuchen
muss, so hängt die Lesbarkeit (=Zeit, in der der Code in diesem
Teilaspekten erfasst werden kann) neben der Klarheit der Zeilen auch
davon ab, wie oft er Dinge "nachschlagen" oder "übersetzen" muss. Wenn
er einen Effekt mit adcFrequency hat und per Suche 20 Treffer dazu hat,
dann sieht er in der Originalzeile schon im Suchfenster, was da
passiert, während er bei "Code nach Vorschrift" mehrmals nachschlagen
muss.
#define ADC_FREQUENZ 1000
#define ADC_FREQUENZ_LIMIT (10*ADC_FREQUENZ)
#define ADC_FREQUENZ_LIMIT_8 (2*ADC_FREQUENZ_LIMIT)
const int upper_limit ....
Und da ist es müßig zu sagen, dass es "mit der richtigen IDE doch ganz
schnell geht".
Gast #6788773
>Mach es bitte mit deinem eigenen Beispiel besser!
Wenn man's schön ausformuliert, sieht man, dass schon das
Eingangsbeispiel ziemliche Unklarheiten zulässt:
#define RECORD_EIGHT_BITS // only 8 bits instead of 10?
#ifdef RECORD_EIGHT_BITS
#else
 #define ADC_FREQUENZ_LIMIT (20*ADC_FREQUENZ)
#endif
if( adcFreqency > ADC_FREQUENZ_LIMIT ) errorHandler("adc limit exceeded");
Gast #6788784
oder so:
#define ADC_FREQUENCY_16BIT 10000
#define ADC_FREQUENCY_8BIT  20000
 #define ADC_FREQUENZ_LIMIT ADC_FREQUENCY_8BIT
#else
 #define ADC_FREQUENZ_LIMIT ADC_FREQUENCY_16BIT
#endif
   if(adcFreqency>ADC_FREQUENZ_LIMIT) errorHandler("adc limit exceeded")
Gast #6788788
und damit sind vielleicht die letzten Unklarheiten beseitigt:
#define RECORD_EIGHT_BITS // disable if you wish 16bit
#define ADC_FREQUENCY_16BIT_HZ 10000
#define ADC_FREQUENCY_8BIT_HZ  20000
 #define ADC_FREQUENZ_LIMIT ADC_FREQUENCY_8BIT_HZ
#else
 #define ADC_FREQUENZ_LIMIT ADC_FREQUENCY_16BIT_HZ
#endif
if(adcFreqency>ADC_FREQUENZ_LIMIT) errorHandler("adc limit exceeded");
Gast #6789016
> gleiche Teilausdruck vorkommt, dessen Gleichheit ich
> aber erst einmal mit dem Auge erfassen muss:
> if (bedingung)
> else
> was abgeht:
In der Praxis würde ich
curindex = 3*index+1;
if (bedingung) {
  incr(irgendwas.nochwas[curindex],1)
} else {
  incr(irgendwas.nochwas[curindex],2)
bevorzugen.
Alternativ ginge auch
if (bedingung) {
  incval=1
} else {
  incval=2
incr(irgendwas.nochwas[3*index+1],incval);
Hmm. Eigentlich finde ich die zweite Variante noch besser
als die erste.
Moderator #6789046
Du solltest nur noch in einem Kommentar dazuschreiben, was incr tut.
Denn jeder langjährige C-Programmierer, der das liest, denkt:
"Dem Namen nach wird hier wohl das zweite Argument zum ersten addiert.
Aber halt, das erste Argument wird ja als Wert übergeben und kann
deswegen in der Funktion gar nicht verändert werden.
Hmm, oder ist incr vielleicht ein Makro? Dann wäre die Veränderung des
ersten Arguments möglich. Aber Makros schreibt man doch üblicherweise in
Großbuchstaben?
Und warum nimmt der Programmierer statt incr nicht einfach +=, das
wäre doch viel einfacher zu schreiben, man müsste keine Funktion bzw.
kein Makro dafür definieren, und jeder wüsste sofort, was hier
geschieht.
Nein, dieses incr muss etwas ganz Besonderes sein. Da muss ich erst
einmal nachschauen, wie das implementiert ist ..."
Fünf Minuten später hört man einen dumpfen Knall, der sich anhört wie
der Aufschlag eines Schädels auf die hölzerne Tischplatte :)
Gast #6789158
Hallo Rolf,
ja natürlich. Und klar sollte jemand, der in der Vita "Große Erfahrung
in C" stehen hat, den Term vom OP verstehen und damit keine Probleme
haben.
Andererseits habe ich auch selbst in C#-basierten Projekten erlebt, dass
angeblich in C erfahrene Entwickler an einem einfachen Konzept wie... na
ja, sie haben zig Namen: Funktionszeiger, anonyme Funktionen, Delegaten,
Funktoren, Action<T>, Tralala... scheitern. Dann kommt der Kunde und
hätte auf seinem ESP32 bitte FreeRTOS.
Dieses ganze Old-School Getue, wer das sinnloseste typedef schreibt, hat
für mich was von "Keine Ahnung, was ein Buch ist, aber meine "A"s haben
mehr Schnörkel als deine!" Vorteil von C# übrigens, keine typedefs mehr,
#defines bis auf ein paar wenige Ausnahmen gelten als pfui, no more
#include. Allein dafür gehört C# schon gefeiert.
Programmieren ist das eine, wirklich Software entwickeln ist das andere.
Das hat dann nämlich nicht mehr sehr viel mit ner Programmiersprache zu
tun, sondern mit Konzepten, Struktur, all dem eben, was man aus der
Abteilung "Clean Coding" kennt, und für mich jedenfalls ist der
allerwichtigste Kern dieser ganzen Veranstaltungen schlicht:
Selbstdisziplin. Der heutige Wow-Effekt beim Lesen von Code sollte
nämlich der "wow, ich verstehe es direkt!" sein.
Aber die mit dem Dicksten sterben halt nicht aus.
Gast #6789166
Nachtrag...
Wie lernen "Leute heute" (ja, man könnte meinen, die Zuschauer:innen
dieser sinnfreien Sendung) C? Auf dem Arduino, und die würden jetzt
Stein und Bein schwören, dass ein C-Programm aus setup() und loop()
besteht, sogar wenn sie schon erfolgreich was mit bit-banging, dem
ternary und dem comma hin gezaubert haben.
Deswegen können sie weder C noch programmieren noch Software entwickeln.
"Bohrt ein Software-Entwickler ein Loch in die Wand und fällt tot um..."
Gast #6789192
> #else
> #endif
Welche oberste Instanz von Unfähigkeit hat bitte diesen Mist
geschrieben?
Ich liste mal nur die Fehler in Sachen Konsistenz und Lesbarkeit auf...
- Wenn ADC_FREQUENCY_8BIT_HZ, dann auch RECORD_8BIT (und ja, in solchen
Fällen immer Ziffer vor Wort, also nicht EIGHT)
- Wenn ADC_FREQUENCY_8BIT_HZ (richtig, Einheit mit angeben), dann auch
ADC_FREQUENCY_LIMIT_HZ (Sprache beibehalten, Einheiten beibehalten)
Das war Syntax. Auf zur Semantik:
(Was ADC bedeutet, nehme ich mal als domain-spezifisch hin und nicke es
ab.)
- Was heißt ADC_FREQUENCY_8BIT_HZ? Sowas wie
ADC_FREQUENCY_IN_HZ_IF_SELECTED_DATA_WIDTH_IS_8BIT?
Das ganze Getue um "Code wird immer länger" ist falsch. Wenn
AAAAAAAAAAAAAAAAA präziser im Code ist als A, dann schreib
AAAAAAAAAAAAAAAAA! Ich hab das auch lernen müssen, für mich war
for (var i = 0; i < A.Length; i++)
for (var j = 0; j < A[i].Length; j++)
total offensichtlich, weil es um eine Matrix Aij ging. Für wen mit
mathematischer Denke halt offensichtlich. Da es aber eigentlich um eine
Abbildung auf 2D ging, kam prompt die Frage, wo denn x und y hin sind...
Gast #6789212
> als die erste.
Aber nur, wenn Du dieses Stück Code auf dem Bildschirm vor Dir hast und
es erforschen willst. Das ist der usecase für eigene Programme, kleine
Projekte oder defizile Programmteile.
Mit der Erfahrung wächst aber auch das Vermögen, die originale Zeile
schnell zu erfassen. Das ist wie in der deutschen Sprache, die auch
prägnantere kurze Sätze ermöglicht, wenn der Leser alle 4 Fälle kennt.
Die Formulierung in leicht verständlicher Sprache lässt dann manche
Nuancen weg oder wird länger und nur scheinbar einfacher.
Gast #6789257
Carsten (Gast)
13.08.2021 21:33
>geschrieben?
Bevor du weiter blubberst: Zeig mal deine Lösung.
Gast #6789309
> was incr tut.
Ach, das wäre doch unsportlich :)
Ich dachte mir so: Wenn C-Programmierer dauernd Dinge
schreiben, die nur vage Ähnlichkeit mit booleschen
Ausdrücken haben, und das mit kühner Stirne, stolzer
Brust als boolesche Ausdrücke verkaufen, dann kann ich
auch ein Tcl-Kommando hernehmen und das als C-Code
verkaufen... :)
Es ging mir eigentlich um einen anderen Aspekt: Man
kann Dein Beispiel inhaltlich auffassen als: "Abhängig
von einer Bedingung sind zwei verschiedene Berechnungen
auszuführen." Das ist m.E. die umständlichere Sichtweise.
Man kann aber auch sagen: "Es ist eine Berechnung durch-
zuführen; zuvor ist aber ein Parameter für diese Rechnung
abhängig von einer Bedingung zu wählen." Hier ist das,
was kompliziert werden kann -- die Berechnung -- von
vornherein nur einmal aufzuschreiben, und nur das, was
einfach ist -- die Auswahl des Incrementes -- kommt in
die Fallunterscheidung.
Nach meinem Eindruck wird zu oft darüber diskutiert,
einen komplizierten Ablauf mit möglichst wenig Zeichen
aufschreiben zu können, statt einen einfacheren Ablauf
mit demselben Ergebnis zu finden.
Gast #6789324
A. S. schrieb:
>> als die erste.
> vor Dir hast und es erforschen willst. Das ist der
> usecase für eigene Programme, kleine Projekte oder
Ich verstehe den Zielpunkt der Aussage nicht. Das ist doch
der Normalfall, dass ich Quelltext deshalb lese, um zu
verstehen, was er macht -- nicht auf dem Niveau "Ahh...
i wird um eins erhöht", sondern um zu verstehen, was dieser
Teil des Programms zum Gesamtproblem beiträgt.
> originale Zeile schnell zu erfassen.
Ja, zweifellos.
Du lässt aber m.E. außer Acht, dass manche Leute prinzipiell
nicht so viel Erfahrung erwerben können wie andere -- z.B.
weil sie keine hauptberuflichen Programmierer sind, sondern
Gelegenheitsprogrammierer.
Das ist in der Mathematik nicht anders: Es gibt viele
Nichtmathematiker, die ab und zu mal eine Formel herleiten,
ein Integral bestimmen oder eine Ableitung berechnen müssen.
Deren Herleitung ist vielleicht länger und sieht unbeholfener
aus als die eines Mathematikers, der das jedes Semester in
der Vorlesung vorführen muss -- aber ist das ein Grund?
> Das ist wie in der deutschen Sprache, die auch prägnantere
> dann manche Nuancen weg oder wird länger und nur scheinbar
> einfacher.
Hmm. Naja. Letztlich streiten wir um Nuancen.
Der "?"-Operator ermöglicht ja keine prinzipiell neuartigen
Konstrukte, sondern nur eine verkürzte Schreibweise, insofern
finde ich den Vergleich mit den vier Fällen nicht gerecht-
fertigt.
Andererseits habe ich, wenn ich Fachtexte verfassen, eine
fatale Neigung zu komplizierten Satzkonstruktionen. Meine
Erfahrung aus 30 Jahren Tipperei: "Wenn es mit einem lange
Satz nicht geht -- nimm mehrere kurze." Zu lange zu
komplizierte Sätze sind meiner Erfahrung nach ein Anzeichen
dafür, dass das Bild im Kopf noch nicht stimmt und man mit
dem Erklären des Sachverhaltes in der falschen Ecke beginnt.
Ich glaube, dass es beim Programmieren ähnlich ist :)
Gast #6789349
bool natuerliche_Sprache = true;
Ziemlich eindeutig dürfte folgend Formulierung sein:
  if (natuerliche_Sprache) schreibe("ist gut lesbar");
  else                     schreibe("kaum zu verstehen");
hieroglyphische Form, zu viel Interpretation notwendig:
  schreibe(natuerliche_Sprache ? "ist gut lesbar" : "kaum zu verstehen");
#6789353
Um genau diese Aussage geht es: Es ist dann "zu viel Interpretation",
wenn man in der visuellen Erfassung von Programmen in dieser Sprache
nicht flüssig ist. Das kann auf Mangel an Erfahrung basieren.
Nun sind die Menschen freilich etwas verschieden gewickelt. Die
Effektivität solcher visuellen Erfassung fällt ebenso darunter,
kindliche und später nicht mehr wiederholbare Lernprozesse
eingeschlossen. Manche erkennen die gleiche Art mehr oder weniger
abstrakter Muster leichter als andere.
Wenn man dies nicht beachtet, und seinen eigenen Massstab unreflektiert
anlegt, kann eine Diskussion wie hier rauskommen. In beiden Richtungen,
von "kaum lesbar" bis "sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock".
Man kann (und sollte) diese Betrachtung individueller Unterschiede
natürlich auch auf andere Aspekte von Programmierung ausdehnen. Es gibt
nicht nur visuelle Muster. Ebenso beispielsweise, wie sehr und wie
abstrakt die Strukturen von Programm und Daten im Kopf vorher abgebildet
werden. In APL Programmen (s.o.) gehts nicht ohne mehrdimensionale
Datenmodellierung im Kopf ab - wer damit Probleme hat, hat keine Chance.
Gast #6789356
> verstehen");
Kryptisch:
A = B + C
Natürlich:
Nimm den Inhalt von B und addiere den Inhalt von C. Speichere das
Ergebnis in A
Natürlich & Höflich:^H^H^H^H^H^H
Natürlich und Höflich:
Bitte sei doch so freundlich und nimm den Inhalt von B.
Dann, nur wenn es deine Zeit erlaubt, addiere netterweise den Inhalt von
C.
Sollte es sich einrichten lassen und dir nicht all zu viel Arbeit
machen, so speichere doch bitte das Ergebnis in A.
Natürlich und Höflich und korrekt geschlechtert:
Gast #6789383
Durch ständiges wiederholen wird's auch nicht besser:
...Argumente dagegen kannst Du alle oben nachlesen. Hier kommt noch
malen mit Leerzeichen dazu.
Nochmals in Kurzform:
  if (p) f(); else g();
...sinnvoll, da unterschiedliche Code-Pfade.
Dagegen:
  if (p) f(a); else f(b);
...nicht sinnvoll, da keine unterschiedlichen Code-Pfade, sondern nur
unterschiedlicher Parameter. Intention wird verschleiert.
Daher:
  f(p ? a : b);
...besser, da Kodierung der Information: Das Argument von f() ist
abhängig von "p".
Oder:
  x = p ? a : b;
  f(x);
...anderer Fokus: f() wird mit x aufgerufen. x ist abhängig von p.
#6789400
> abhängig von "p".
Wobei es Programmiersprachen gibt, die dafür die gleiche Syntax
verwenden. Sinngemäss wäre das beispielsweise so denkbar:
   f( if(p) a else b )
GCC und evtl auch LLVM/clang dehnen dieses Prinzip noch weiter aus,
indem {} Statements generell in Ausdrücken verwendet werden können.
Gefällt sicher nicht jedem.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Statement-Exprs.html#Statement-Exprs
Gast #6789467
Im Grunde stimme ich dir zu. Aber mMn ist es genau so schädlich für die
Lesbarkeit, wenn es für Sprachelemente mehrere zu merkende
Ausdrucksweisen gibt. "if cond then anweisung" noch um eine zweite
Variante mit ? und : zu ergänzen verkompliziert das Ganze nur unnötig.
Dort auf "gründliches Lesen des Manuals" hinzuweisen (wie Frank es getan
hat), heißt im Klartext Obfuscation zu rechtfertigen.
Meine Variante deines Beispiels wäre:
 meineVariable:= MeinKomplizierterAusdruck;
 if cond then inc(meineVariable);
Ansonsten sehe ich für Diskussionen um Unterschiede zwischen
"datenflußorientiert" und "kontrollflußorientiert" als reine
Scharlatanerie. Da wollen sich Leute wichtig machen, indem sie
kompliziert klingende Begriffe einstreuen.
Und was schlechten Programmierstil betrifft: da sehe ich es als schlecht
an, wenn im Programm einerseits symbolische Flags wie
"RECORD_EIGHT_BITS" definiert werden und andererseits davon abhängige
Limits wie "10000" nicht ebenfalls per #define festgelegt werden. Ist
was anderes als Bitnamen, weil es in C das Bit als eigenständigen
Datentyp nicht gibt.
W.S.
Gast #6789528
Egon D. schrieb:
> Das ist doch
> der Normalfall, dass ich Quelltext deshalb lese, [...]
Teilweise. Das gilt sicher für abgeschlossene Funktionen wie sin() oder
draw_circle(), die wenige  Parameter bekommen und einen definierten
Output liefern. Für diese ist es einfach (und geboten) Unit-Tests zu
schreiben, sie haben keine Seiteneffekte und ändern nichts am Kontext.
In der Regel sind diese Funktionen gut Dokumentierbar und ich muss nur
zur Fehlersuche oder aus Interesse in ihnen herumwühlen.
Weit häufiger und intensiver (bei Embedded und dort, wo C noch üblich
ist) sind Bereiche, wo ich etwas mit dem Systemkontext mache. Etwas
schalte, Daten hinzufüge, einen Zustand verändere. Hier ist meist die
größere Herausforderung, die richtige Stelle zu finden. Und das geht
umso einfacher, je schneller ich erfassen kann, was an den vielen
Stellen passiert (und nein, die Paradigmen der Uni-Vorlesung 1.Semester
Programmieren helfen da nur bedingt, wie man in anderen Diskussionen
hier ja immer wieder feststellt)
Das ist ein gutes Beispiel: Jeder erste Code ist "unbeholfen", auch von
Super-Experten. Aber wenn der Code bleibt, wenn die Herleitung in eine
Fachzeitschrift soll, um von 100 anderen gelesen zu werden, dann ist die
Frage nach der Best-Practice zur Refakturierung. Und da ist prägnante,
kurze, wenig Redundante Schreibweise in der Mathematik Konsens. Das soll
nicht heißen kryptisch. Aber z.B. übertragen: Laufvariablen "i" und
nicht "Laufvariable".
"*d++=*s++" und nicht "*Destination_Ptr=Source...."
Hier wurde bereits ein perfektes Beispiel gebracht von
Einer schrieb:
> Daher:
>   f(p ? a : b);
> ...besser [...]: Das Argument von f() ist abhängig von "p".
> Zu lange zu komplizierte Sätze sind meiner Erfahrung nach ein Anzeichen
Das ist auch beim Programmieren so. Schachtelsätze sind selten sinnvoll.
Gast #6789599
> Scharlatanerie.
Alles klar...
Keine Fragen mehr....
Aber typisch die Ansage:
Wenn man eine Abstraktion nicht kapiert, weil man es nicht geübt ist in
solchen Abstraktionen zu denken, oder gar zu *** dafür ist, dann wird
der Bote mit Häme überschüttet.
Alles klar...
https://www.youtube.com/watch?v=DrG2c0_EyDE
