S202S02 SSR schutzbeschalten
Gast #6788066
Guten Tag,
ich möchte mehrere Leuchtstoffröhren (insg. 60 W, konv. Vorschaltgerät)
mit einem Atmega schalten. Ich habe ein S202S02 rumliegen und würde
dieses gern verwenden. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob dies sinnvoll
ist. Im Netz habe ich bereits diverse Beiträge dazu studiert, jedoch
verwirrt mich einiges. Vielleicht könnt Ihr mich etwas aufklären:
1.) Den Zero-Crossing-Typ sollte man für induktive Lasten nicht
verwenden, so liest man, da im Abschaltmoment (Spannungsnulldurchgang)
der Stromfluss am größten ist (90° Phasenverschiebung):
Es wird also trotz Spannungsnull eine Spannungsspitze erzeugt, da das
Magnetfeld zusammenbricht und der nachlaufende Strom eine
Induktionsspannung erzeugt, um den Stromfluss weiterhin aufrecht zu
erhalten? Ich verstehe den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung in
diesem Fall nicht.
2.) Sollen die Spannungsspitzen mit einer Schutzbeschaltung aus Snubber
und Varistor abgefangen werden:
Varistoren altern bei jedem Überspannungsimpuls und sind langsam. Also
kann ich den Varistor nach x mal Ein/Ausschalten erneuern? Der Sinn
erschließt sich mir nicht. Oder zusätzlich eine TVS-Diode nehmen und so
beschalten?
Netzspannung > Feinsicherung > Varistor (für seltene AC-seitige Peaks) >
SSR mit TVS-Diode (Induktionsspitzen der konventionellen Vorschaltgeräte
abfangen) und Snubber (unbeabsichtige Schaltvorgänge verhindern)
3.) Gibt es für Anwendungen wie diesen Standardwerte für den Snubber?
Die Berechnung scheint schwierig.
Gast #6788079
> diesem Fall nicht.
Das Magnetfeld ist direkt proportional zum Strom. Und die
Induktionsspannung entsteht, weil das Magnetfeld abnimmt.
Der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung geht über das Magnetfeld
und dessen Änderung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion
Gast #6788101
Danke. Damit wäre Frage 1 geklärt. Demnach ist der letzte Teil der
Aussage, welche ich auf einer Website fand, nicht korrekt:
"Oft ist es aber von Vorteil, wenn das Einschalten beim Nulldurchgang
der Wechselspannung erfolgt. Dafür gibt es spezielle SSR mit
zero-crossing-circuit. Diese warten nach dem Anlegen der LED-Spannung
bis die AC-Spannung an den SSR-Kontakten wieder durch Null läuft. Dann
wird der Triac aktiviert. Dadurch entfällt der ansonsten starke
Einschaltstromstoß, der Störsignale in der Schaltung verursachen kann."
Gast #6788178
Leuchtstoffröhre mit KVG schaltet  man nicht per SSR.
Punkt.
Das macht nur Probleme durch den Starter und nachfolgenden Zündfunken.
Selbst wenn man Anfangs an den Anschlüssen der Leuchteneinheit noch
einen Kondensator hat der das abblockt, eines Tages verliert der an
Kapazität und es grillt deinen TRIAC.
Auch der Snubber ist bei Leuchtstoffröhren ein Problem.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
