Quarz Unterschiede 16pF und 18pF
Gast #6788260
ich möchte ein STM32G070 mit einem externen Quarz betreiben. kann mir
jemand kurz erklären was ist der Unterschied zwischen die 2 Qaurze:
Quarze CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD und Quarze CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD.
Liegt der Unterschied nur an die in serien geschalteten Kondensatoren
(16pF bzw. 18PF)?. Was sind die Kriterien für die Auswahl eines Quarzes
abgesehen vom Grundton und der Genauigkeit?
Danke für eure Hilfe.
Swies
#6788271
Das ist keine gescheite Bauteilbezeichnung. Aus welches Onlineshop
sollen die sein? Reichelt? Am besten gibst du einen Link auf das
jeweilige Datenblatt. Sofern sich nach dem Lesen(!) desselben deine
Frage nicht schon beantwortet hat.
Gast #6788312
Unten in dem Kästchen steht: "Please specify CL (8 to 33 pF)"
Der Hersteller baut Quarze für unterschiedliche Lastkapazitäten. Und der
Ingenieur, der die Platine layoutet, kann dann den für seine Platine
optimalen Quarz bestellen.
Ist nicht so einfach - die Leiterbahnen selbst ergeben einig pF
Lastkapazität.
Gast #6788325
> Lastkapazität.
Wenn man Leiterbahnen "in Längen" annimmt hat man schon etwas
falsch gemacht, denn Quarze gehören direkt an den Controller,
die Leitungs-Reste sind vernachlässigbar wenn man es richtig macht.
> Glaub mir. Du willst das gar nicht so genau wissen.
Das würde ich auch empfehlen. Päpstlicher als der Papst sein
macht nur unnötig Aufwand und Kopfzerbrechen.
Gast #6788330
Im professionellen Umfeld wo es wirklich auf extrem genaue Takte
ankommt, wird normalerweise der Quarz vermessen und die Caps und der
serienwiderstand angepasst (vom crystal Hersteller)
#6788334
Solange der Quarz die Minimal geforderten Eigenschaften des Herstellers
(ST) erfüllt wird es auch ausreichend gut funktionieren. Wer eine genaue
Frequenz wünscht, muß sich damit im Detail wie in ST App Notes damit
befassen. Es geht hier gar nicht um ein paar pF mehr oder weniger da ja
auch das Bord Layout darauf am Ende einen großen Einfluß hat. Wenn man
eine genaue Frequenz gaben will, braucht man sowieso eine
Einstellmöglichkeit da Layout und alle möglichen zusammenhängende
Komponenten und Konstruktionsdetails Einfluß üben die die Frequenz
beeinflussen.
Solange man nicht professionell entwickeln muß, braucht man hiermit
nicht zu viel Aufwand treiben.
Ein paar pF +/- hat nur einen mäßigen Effekt auf die Funktion. ST uC
Quarzoszillatoren sind in der Regel relativ gutmütig. Wichtiger sind da
schon die internen Quarzeigenschaften.
Wenn es Dir darum geht, kommst Du um Studium der einschlägigen ST
Datenblatt und App Note Informationen einschließlich der
Quarzdatenblätter nicht herum. Im professionellen Umfeld will man z.B.
auch wissen wieviel Querstrom durch den Quarz fließt um die
Quarzherstellervorgaben zu erfüllen. (Jeder Hersteller gibt da optimale
Werte vor). Manchmal haben uC programmierbare Oszillatoreinstellungen um
optimale Quarzoszillatoreigenschaften vorzugeben.
Mein Rat an Dich: Verwende die von ST vorgeschlagenen Quarztypen, baue
die vorgeschlagenen Cs ein und gut ist solange Dein Layout keine groben
Fehler hat. Verwende also nicht irgendeinen "günstig beziehbaren" Quarz,
sondern vergleiche die relevanten Quarzdatenblattwerte mit den
geforderten ST Eigenschaften. Auf keinen Fall verwende einen
Obertonquarz wenn ein Parallelresonanzquarz gefordert ist.
#6788483
Die Lastkapazität gibt an, bei welcher Kapazität der Quarz bei der
Herstellung auf genaue Frequenz abgeglichen ist.
Je nach Lastkapazität schwingt der Quarz innerhalb eines Bereichs von
etwa  200 ppm Breite langsamer oder schneller.
Solange man mit dieser Abweichung von 0,02 % leben kann, ist der
Last-C-Wert ganz egal.
Man verwendet die Schaltung und Werte des Kontroller-Datenblatts und gut
ists.
Gast #6788484
Swies schrieb:
> D.h. Es ist egal ob 16pf, 18pF oder 20pF, die Dimensionierung wird nie
> oder fast nie genau stimmen?
Im Prinzip ja. Zudem hast du diese geringen Unterschiede eh nicht
perfekt in der Hand; wie genannt: Leiterplatte, aber auch der
Oszillator-IC hat seinen Beitrag zu den Kapazitäten. Deshalb wird man
mit der einzubauenden Kapazität immer etwas unterhalb des angegebenen
Wertes bleiben, den Rest liefern Layout und IC.
Mit den Bürdekapazitäten kann man in engen Grenzen die Frequenz
beeinflussen. Wenn der Hersteller eine Frequenz mit Toleranz angibt,
dann nennt er sinnvollerweise auch die Kapazitäten, mit denen er das
erreicht.
Ansonsten:
Und dabei wird auch noch so optimiert, dass das Anschwingverhalten
passt.
