Verilog Array vergleich
Gast #6788422
ich habe folgendes Problem:
ich habe in einem Arry address[cnt] ==> cnt = 100, 100 Adresswerte die
sich laufend parallel ändern. Jetzt möchte ich diese Adresswerte immer
bei einem steigenden Clock vergleichen wenn diese Adresswer = 211 möchte
ich das Signal
next_p setzen. Wo ist meine Fehler?
reg next_p;
always@(posedge clk or negedge n_rst)
    begin
        if(!n_rst)begin
          next_p = 1'b0;
        end else begin
          for(j=0;j<cnt;j=j+1)begin
             if(address[j]==211)
                next_p = 1'b1;
             else
                next_p = 1'b0;
          end
        end
    end
Gast #6788498
Top 5 Antworten aus den letzten 100 Forenthreads treffen auch hier zu:
- Ganzen Quellcode posten? (Wo wird address deklariert?)
- Hast du eine Testbench?
- Synthese oder Simulation?
- Verilog(/VHDL) ist keine Programmiersprache!
- Loops machen in HDL was anderes als in Software!
Gast #6788504
Ups und ganz vergessen, aber sehr wichtig:
- Was ist deine Fehlermeldung/Fehlerindikation? Also welches Tool,
welche Plattform, welche Fehleranalyse benutzt du?
Gast #6788506
Das Problem ist, das nur Dein letzter Vergleich für das Ergebnis
(next_p) relevant ist.
Vielleicht willst Du ja den Ausgang der 100 Komperatoren mit einem
großen OR zusammenfassen. Dann müsste next_p auch ein Array werden.
Duke
Gast #6788524
    begin
        if(!n_rst)begin
          next_p <= 1'b0;
        end else begin
          next_p <= 1'b0;
             if(address[j]==211)
                next_p <= 1'b1;
          end
        end
    end
vielleicht sowas in der Richtung gewünscht? Natürlich extrem hardware
lastig
Gast #6788530
Hi Duke,
danke. Das ist ja genau meine Problem.
Wire next_p;
Assign next_p =( (address[0]==211) ||
(address[1]==211)||……(address==211)?0‘b1:0‘b0;
Ich suche ein geschickte Schreibweise.
Bei der forschleife bleibt next_p permanent auf 0‘b1. Da der addressed
auch verschoben sein können!
Danke!
Gast #6788573
Wenn auch nicht so ganz schön und wir keine anderen Infos über Tools
oder kompletten Code haben, könnte das so gehen(not tested):
reg next_p[cnt];
reg next_p_out;
    begin
        if(!n_rst)begin
          next_p = 1'b0;
        end else begin
             if(address[j]==211)
                next_p[j] = 1'b1;
             else
                next_p[j] = 1'b0;
          end
        end
        next_p_out <= | next_p;
    end
Gast #6788684
Naja, aber allein dein Code Snippet ist alleine nicht lauffähig. Wenn du
alleine ein kleines Designteil testen möchtest (um natürlich zu lernen
in Zukunft solche Probleme selber zu lösen) ist ein Minimalbeispiel
wichtig.
Das macht es auch Leuten einfacher dir zu helfen und selber direkt mehr
zu sehen. Und da dem Verilog anzusehen ist das der Author damit noch
nicht so viel gemacht hat sind die Verilog Werkzeuge vermutlich nicht
ganz passend und daher hinterfragen die Leute hier auch gerne deine
Intention, was im Endeffekt dir helfen soll das bessere Werkzeug zu
nutzen (In diesem Fall ist ein sehr breiter Komparator und eine breites
OR vermutlich eher Zeit- und Ressourcenteuer).
Übrigens ist jeder Code aufwendig, in diesen Themen ist es hilfreich
mehr Infos zu geben um den Helfenden mehr Möglichkeit zum helfen zu
geben.
Nur FYI: Da Vivado geht das also in ein FPGA Design, dafür ist diese
Lösung recht aufwendig und könnte je nach Taktgeschwindigkeit schnell zu
Timingproblemen und Routingproblemen führen. next_out_p wird übrigens
ein Taktzyklus später gesetzt.
Gast #6788793
Alle 5 Antworten sind hier überflüssig, man braucht
nur die Frage und Codesnippet durchzulesen und sieht
es wie z.B. Duke sofort, jedenfalls mit ausreichend
Erfahrung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6788802
"laufend parallel" bedeutet "jeder einzelne mit jedem Takt"?
Die Hardware dafür möchte ich aber mal sehen...
Woher kommen diese Daten? Und woraus besteht das "Array"?
Naja, mindestens die Hälfte der Antworten enthalten neue Aspekte für
Yonas.
Gast #6788842
> Yonas.
Es sind sogar alle 5 Antworten für eine Einarbeitung
wichtig (Punkt 4 ist ja dein Lieblingspunkt), dazu kommen
noch Timingconstraints und der Blick auf die Resourcen
und die Logiktiefe
Wenn man aber immer ein komplettes Szenario inkl.
Testbench als TO schreibt, dann geht damit das
Problem in der Menge an Infos verloren, imo.
Das Problem Oben ist also vollkommen ausreichend
formuliert.
Gast #6788892
Sigi schrieb:
>> Yonas.
> und die Logiktiefe
Natürlich erkennt man was er machen will, die Frage ist auf der besseren
Seite der "Hier Code - Wo Fehler"-Fragen. Trotzdem ist gerade es gerade
in RTL wichtig den Kontext des Problems zu beschreiben und sinnvoller
(für alle momentanen wie zukünfitgen Leser) nicht einfach eine kurze
Lösung hinzukotzen. Damit ist dem TO nämlich in 99% der Fälle auch nicht
geholfen.
> formuliert.
Wie? Ein 20 Zeilen Minimalbeispiel um auf EDAPlayground das Problem
wirklich zu sehen? Aber wenn man diese Testbench gebaut hat und das
wirkliche Problem zeigen kann ist die Lösung schon recht nahe... und so
kann man sich auch selber bei unbekannten Problemen helfen, das wäre ja
aber etwas zu viel Lernerfolg.
Minimalbeispiel schreiben und den Fehler eingrenzen, das hat er ja
gemacht, scheinbar gemerkt das next_p nicht richtig gesetzt wird, dann
aber seine Zeit sparen wollen und das Code Snippet hier gepostet.
Und bei dem Hinweis Synthese vs. Simulation sind ja eventuell alle
Hinweise zu Loops/Ressourcen/Timing hinfällig.
Gast #6789372
Danke an alle, dass ihr hilfs beret seid und ihr Euch mit meinem Problem
beschäftigt. Es ist lange hier, dass ich ein Verilog Code für ein CPU
modul geschrieben habe. Das modul hate Parallelbus zu Compact flash
converter, sowie AC97 Audi signal conditioning .....Aber wie gesagt vor
gute 10 Jahre. Jetzt ist so, dass mir die Übung einfach fehlt!
@ Lothar M.
Also das Sensormodul bekommt vom FPGA ein Cklock von 6 MHz und das
Sensormodul schickt Bitstreams zum FPGA über die 100 Leitungen. Im FPGA
findet nachdem der Bitstream in Worte umgewandelt wurde (16 Bit) werden
die Daten Digitalsignal verarbeitet. Am ende werden die berechnete
Datensätze mit einem Arraysatz umberechnent, dabei könnte je nach
Einstellung (Kalibrierung der Sensoren) ein Adressoffset geben, daher
wird die Prozedur (der Code) oben benötigt. Die berechnung läuft
natürlich takt Synchron. Aber wie gesagt es können unterschiedliche
offsets vorgesehen werden und die Berechnung am Ende alle Sensoren
zusammen, dann muss die Berechnung unterbrochen werden wenn der offset +
Array index > 211 (also das Maximum der Matrixsplate erreicht hat).
Hoffentlich konnte ich Dir die HW hinreichend beschreiben.
@Sigi Danke, so waren auch meine Gedanken, dass ich das Problem
beschrieben habe ohne Cle in den Schlips zu treten.
Gast #6791141
Yonas schrieb:
> Im FPGA
Also hast Du mindestens 16 Takt Zeit, um das aktuelle Datum zu
verarbeiten.
Da könnte man die benötigte Logik ggf. etwas verkleinern, in dem man vor
dem Komparator einen Multiplexer baut. Der führt dann die Werte aus den
Empfangsregistern reihum dem Komparator zu.
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6791997
> verarbeiten.
Und das nur, wenn das FPGA tatsächlich nur mit langsamen 6MHz getaktet
ist.
Yonas schrieb:
> Cklock von 6 MHz und das Sensormodul schickt Bitstreams zum FPGA über
> die 100 Leitungen. Im FPGA findet nachdem der Bitstream in Worte
Du hast also 100 Leitungen über die synchron zum Takt die Daten seriell
eintrudeln. Ist die effektive Datenrate dann (6MHz/16Bit) / Leitung *
100 Leitungen, also 37, 5Mio Worte pro Sekunde?
Denn dann würde rechnerisch 1 Vergleicher reichen, der mit 38 MHz
getaktet wird.
Gast #6792858
Hallo Tim,
sorry ich habe Deine Beitrag übersehen, ich habe es auch genau so
implementiet, allerdings habe ich Timing probleme! Du Entschuldigst
mich, dass ich das zu spät gesehen habe. Das war mein initial
Implemntierung!
Gast #6796522
Zugegeben etwas sehr spät, aber hab den Thread erst jetzt gesehen.
Mein Verilog Vorschlag für den Arrayvergleich.
always @(posedge clk) begin
   next_p <= 0;
   for(j=0; j<cnt; j=j+1)
     next_p |= (address[j]==211);
end
Nur um zu zeigen dass man mit Verilog kompakt und leserlich beschreiben
kann.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
